Naturalmente questa è una mia opinione basata sul possesso dei due prodotti e confrontandoli giorno per giorno.
Sinceramente sia con Ginger che ora con Jelly bean russo non ho mai avuto questi grossi problemi di segnalazioni strane di percentuale di carica batteria , a parte qualche punto percentuale ma immagino sia normale.
Usavo/uso un widget creato con make your clock widget ma non credo centri molto.
Deduco che ci sia qualche problema , che poi sia hardware o software (non ho mai usato juice defender , magari blocca quando il telefono e' in sleep l'aggiornamento del widget o aggiornamento percentuale , o no led per esempio) e' dura saperlo.
Ma sono solo mie supposizioni e magari e' solo questione di fortuna ...
Ciao
Ultima modifica di tacito; 27-01-13 alle 12:27
Galaxy S SCL I9003 Stock Ita Gingerbread 2.3.6 XWLF2 + XWLF2_CFROOT
Galaxy S Advance I9070 Jelly Bean Italia 4.1.2 XXLQG + Root + Kernel Cocore
Io vi consiglio di provare a installare cpu spy e vedere se va in deep sleep. Per quanto riguarda la percentuale di carica, se non ricordo male, si era parlato tempo fa di un bug che sfalsava i grafici dell'uso della batteria e le precentuali d'uso di ogni applicazione. Tapatalk per qualche oscuro motivo non mi fa cercare ma voi provate a guardare le vecchie discussioni riguardo questo argomento.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
Diciamo che l'indicatore di batteria dell'Advance S non è il più "attendibile". Con Jelly Bean la situazione sembra essere un po' migliorata ma obiettivamente, la carica mi scende regolarmente fino al 50% circa, per poi improvvisamente calare drasticamente al 30% in pochi minuti. Infine, arrivato al 21-22%, impiega un'eternità a scaricarsi. In realtà, non si tratta di un grosso problema, il telefono dura sempre due giorni di scarso utilizzo (con dati attivati), basta solo saperlo! :-D
Anche questo non mi succede , se guardi un grafico che mi sono salvato la discesa e' piuttosto regolare e secondo l'uso , le due frecce blu indicano la notte (il telefono e' andato in deep sleep regolarmente)
http://imageshack.us/a/img18/3163/consbat.jpg
Poi ovviamente e' un indicazione piu' o meno affidabile come dici tu.
Misteri di Android![]()
Ragazzi anche io ho dei problemi simili, dopo averlo caricato al 100% (da spento) lo stacco, lo riaccendo e il valore oscilla tra 95 e 98. Pare sia normale. Per ovviare lo accendo quando è ancora collegato al caricabatterie. Per quanto riguarda il grafico all'inizio non dava problemi ora invece a volte mi si aggiorna anche dopo ore. Quindi ho dei cali improvvisi anche di 20 punti percentuale. Il motivo è che in quel lasso di tempo la carica è calata ma non mi viene aggiornata la percentuale. Cmq alla fine sono abbastanza soddisfatto della durata, usando la rete dati sono quando ne ho necessità arrivo anche a 4 gg.
Un saluto.
Io ho già utilizzato cpu spy e non ho rilevato nessuna anomalia è proprio la gestione della batteria che non funziona. Infatti se lo si carica a step ossia appena indica carico, lo si riavvia e poi si rimette in carica e così via fino a che riavviato indichi 100% di carica il telefono ha una durata della batteria più che accettabile. Però se lo si carica come una donna qualsiasi lo fa e cioè staccato una volta sentito il suono di ricarica avvenuta, la batteria in realtà non è stata caricata correttamente e si hanno dei problemi di durata. Questo è quello che ho rilevato in circa 2 settimane di prove estenuanti.
Hai provato a fare la procedura di calibrazione che consigliano sul forum?
https://www.androidiani.com/forum/go...-la-verit.html
sul mio i problemi con la rilevazione della effettiva carica della batteria sono spariti con Jelly Bean russo... quindi essendo solo un fastidio e non un reale problema di autonomia aspetterei l'aggiornemnto ufficiale....
Come ho fatto a fare a meno di android?!?
Ringraziami se sono stato utile!!!
Allora pare che ho risolto:ieri ho tolto la batteria per un 10 minuti,poi l'ho reinserita e messo a caricare anche se la carica segnava 60%.Al completamento della carica ho staccato il telefono e usandolo la batteria calava normalmente.Ora penso che sia stato un problema della prima carica che non gli è andata a genio...boh.Comunque il telefono era esposto in negozio,spento,non so se aveva fatto già una ricarica(improbabile),quando io l'ho acceso la prima volta la carica stava circa al 70%.Di solito quando compri i telefoni nuovi stanno sempre con meno carica disponibile.
Speriamo che il problema si sia risolto,la batteria continua a calare normalmente.
Una curiosità:nei negozi ancora con sta storia che i venditori ti dicono"mi raccomando la prima carica almeno un 10-12 ore"si si come no,staimo ancora a 4-5 anni fa.
