Pagina 12 di 30 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 295
[INFO][GT-I9070P][JB 4.1.2]Firmware TIM UFFICIALE per NFC[S Advance]
  1. #111
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albertop97 Visualizza il messaggio
    1) Il deodex fallo alla fine (anche perchè non si può fare da recovery stock), se ti sparisce il root, non ci sono problemi a rifarlo (ma penso tu lo sappia)
    2) Non aumenta
    Grazie delle conferme.
    In realtà avevo parlato di:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    1) l'installazione dei file deodexed conviene effettuarla prima di kernel e recovery, tra i punti 2 e 3... immagino.
    perché "alla fine", almeno nella procedura indicata in OP, ci si dovrebbe ritrovare con una recovery TWRP... Che il pacchetto installabile dei file deodexed non prevede, essendo basato su updater-script della CWM
    In ogni caso io ho installato il Cocore 7.0 EP CWM (per affinità col mio I9000 ), quindi il problema non si pone.
    E posso farlo alla fine, come mi suggerisci
    Thanks again...
    No, brick molto probabile (se non certo)
    Se non fosse così più "delicato" di altre esperienze da cui provengo , avrei già spostato il "cache.img.md5" dal FW 4.1.2 I9070 ITV al 4.1.2 I9070P TIM ... Per sbrandizzarlo al volo
    Scommetto che il contatore non aumenta nemmeno in quel caso...
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    In realtà avevo parlato dierché "alla fine", almeno nella procedura indicata in OP, ci si dovrebbe ritrovare con una recovery TWRP... Che il pacchetto installabile dei file deodexed non prevede, essendo basato su updater-script della CWM
    Thanks again...
    Gli updater-script funzionano sia su TWRP che su CWM, altrimenti, se ci pensi, chiunque sviluppasse rom dovrebbe fare una versione TWRP e una CWM?
    Io ho provato, e sono davvero rari i casi che non permettono di fare la stessa operazione con 2 recovery diverse
    Questo, non lo so, io provengo da galaxy next, lì le cose erano mooooolto più semplici
    Ultima modifica di Albertop97; 09-08-13 alle 16:12
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  4. #113
    Apr 2010
    ... sempre nella logica di cui sopra, non essendo il "semplice" I9000, leggo ed ascolto consigli.
    Dove si trovano i deodexed per I9070PXXLPF, si parlava della necessità espressa di CWM...
    ... da cui la mia domanda iniziale
  5. #114
    Padova
    Si dice di usare CWM temporanea per non fare installare il CoCore obbligatoriamente
  6. #115
    Apr 2010
    ... anche il nome del file (CWM_deodex_xxlpf.zip) diciamo che porta fuori strada, eh !?
  7. #116
    Padova
    Guarda, questo è l'updater-script (non è di quel file ma non importa):
    Non mi sembra di vedere niente che la TWRP non possa fare
    EDIT: Il nome del file è CWM_deodex_xxlpz
    Ultima modifica di Albertop97; 09-08-13 alle 18:25
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    Val3r10 (09-08-13)
  9. #117
    Apr 2010
    Ci mancherebbe che non mi fidassi... Ho solo spiegato da cosa ero partito...
    Già che ci siamo, con la recovery modificata (CWM o TWRP che sia) cambiare i file contenuti in quegli zip immagino non crei problemi di resign o simili.
    Vorrei provare a inserire gli apk deodexed della stock ITV I9070, invece che TIM I9070P...
    ... eppure in tutti gli script campeggia bene in chiaro:
    ui_print("GT-I9070P is not supported!");
    Ultima modifica di Val3r10; 09-08-13 alle 18:46
  10. #118
    Padova
    ui_print è quello che si vede scritto quando installi lo zip da recovery comunque non ti consiglio di provare a cambiare gli apk (anche se penso che quelli importanti siano nfc.apk e tag.apk), potrebbero essere ottimizzati per l'nfc. Comunque sul pacchetto dell' I9070 c'è la verifica sul build.prop in modo da non installare il pacchetto sbagliato
  11. #119
    Apr 2010
    Si ok, grazie. So maneggiare uno script Edify (anche Amend...), anche se in questa architettura c'è un file-system /premount verso cui vanno creati i link dalla partizione /system... a cui non sono molto abituato.
    Comunque l'idea era quella di inserire eventualmente degli altri APK nella system...
    Visto che il brand TIM si installa posticcio in /data/app (a differenza di altri telefoni che inseriscono il contenuto della cache CSC in /system/app), il problema della rimozione di quelle applicazioni non si pone troppo... quindi potrei utilizzare direttamente la base I9070P, magari inserendo delle altre applicazioni di uso comune che resistano al factory reset
    Da qui la domanda sulla necessità di resign o meno del pacchetto da installare via recovery modificata...
    Se non lo firmo proprio, o se lo faccio con la classica CA di test, immagino non crei problemi al telefono. O si ?
    Ultima modifica di Val3r10; 09-08-13 alle 19:17
  12. #120
    Padova
    Sì, puoi aggiungere altre app tranquillamente
    Se metti le app in system/app non ha importanza che siano firmate o meno
