Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
[GUIDA][GT-I9070/P]BACKUP & RIPRISTINO automatico[S Advance]
  1. #21
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da hammer Visualizza il messaggio
    ok ora il backup ha funzionato però da quello che ho capito funziona solo se i contatti vengono presi dalla sim, non esiste un sistema per backappare i contatti che sono nella memoria del telefono senza prima metterli nella sim? Magari qualche app...
    credo che alla fine il sistema più efficiente sia proprio quello di passare dalla SIM.
    ma se fai esporta tutti e poi importa dovrebbe chiederti dove importarli... a quel punto nel account gmail.
    guarda io ne ho quasi 700 e SOLO con google altrimenti sarei finito... (ormai resetto e cambio ROM ogni 7 giorni)
    Senior Droid L'avatar di hammer
    OnePlus 9 + OnePlus 6
    Ringraziato 66 volte in 55 Posts
    infatti hai perfettamente ragione, facendo ulteriori ricerche in internet sono arrivato a scoprire questi 2 metodi:
    1- i contatti già presenti nella memoria del telefono (che permettono di compilare vari campi come emial, compleanno, etc che con la memoria della sim non si potrebbe fare) vanno esportati in vcf sulla sd con l'apposita funzione. Una volta fatto questo si va di nuovo nel menu della rubrica e si seleziona importa da sd (anche se i contatti già li abbiamo nella memoria del cellulare), a quel punti ci verrà chiesto dove copiarli e sceglieremo l'account google. (prima li ho portati dalla sim ma a questo punti rifaccio tutto e li prendo dalla memoria del cellulare, almeno non perdo i compleanni e qualche email)
    2- quando dovremo inserire un nuovo contatto dovremo fare attenzione dopo aver premuto il pulsante +, qui non dovremo scegliere "telefono" ma "account google", in quel modo il contatto verrà sparato su gmail e poi rimandato alla memoria del telefono (per effetto della sincronizzazione)
    dopo vari anni finalmente ho capito il funzionamento di questa sincronizzazione, certo però che la potevano fare un po' più semplice...
  4. #23
    dopo aver capito come funziona la rubrica e la sincronizzazione ora ho 2 domande (la seconda su backup in generale):
    1- attualmente i miei contatti si trovano in 3 liste diverse (ovviamente sono 3 copie identiche) e cioè: memoria sim, memoria telefono e account google (di conseguenza qui avviene la sincronizzazione e si trova anche nel telefono). A questo punto vale la pena avere 3 liste uguali sapendo che da ora in poi opererò solo con quella dell'account google? Credo di no, quindi posso eliminare almeno quella della memoria del telefono? Quella della sim preferirei sempre averla per le emergenze (inserimento in un altro telefono no smartphone)
    2- ogni tanto faccio il backup delle applicazioni con helium (ho anche il root al telefono), ho jelly bean 4.1.2, se faccio questo backup e poi piallo tutto e metto un kitkat posso ripristinare quel backup delle applicazioni di helium? Io credo di no perché era fatto per un altro sistema operativo ma attendo una vostra risposta.
  5. #24
    Yamaha G2
    1) cancella contatti telefono e anche SIM. Con le kitkat i contatti su SIM non si leggono più per cui salvati anche i numeri "utili" presenti nella SIM del tuo gestore.
    2) se aggiornerai a KK sconsiglio il ripristino delle app. Meglio reinstallare tutto.
    Quando installo una ROM e devo fare anche il wipe data (quando passo da una ROM all'altra, per aggiornare una nuova release non serve) lascio fare il ripristino in WiFi a google. Piano piano si scarica tutto e installa tutto quello che avevo installato prima....
    PRIMA di mettere una ROM è importante:
    1) La prima volta fare il backup della cartella efs da conservare per sempre (cercarlo nelle guide si può fare anche da recovery)
    2) Fare ogni volta il nandroid backup (se ti accorgi che dopo aver fatto il format system fallisce il flash ti salvi ripristinando)
    ciao
  6. #25
    Oct 2013
    1) cancella contatti telefono e anche SIM. Con le kitkat i contatti su SIM non si leggono più per cui salvati anche i numeri "utili" presenti nella SIM del tuo gestore.?
    Stò per flashare la mia prima rom e dato che qui se ne parla vorrei chiedervi se quelli che stanno nel telefono li legge?
    Grazie in anticipo
  7. #26
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da rastamen81 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    se installerai la ROM dovendo fare tutti i wipe necessariamente i contatti memorizzati nel telefono si perderanno.
    Argomento di questo thread è appunto quello di come fare il backup per poterli ripristinare.
    Leggiti il primo post e se ti servono ulteriori informazioni chiedi pure.
    Nel caso in cui vorrai mettere una ROM 4.4.x tieni presente che i contatti su SIM non si leggeranno più.
    ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 15-06-14 alle 00:27
  8. #27
    Oct 2013
    Io vorrei sapere se le rom kitkat leggono i contatti del telefono
  9. #28
    Yamaha G2
    si li leggono ma flashando la ROM non li avrai più...
  10. #29
    Thumbs up
    ciao
    Ho cancellato i contatti nel telefono, è andato tutto bene ma racconto la mia esperienza perché può servire a qualcuno.
    La mia situazione era: contatti nella sim, contatti nel telefono e contatti nell'account google. Dopo aver fatto una bella copia di backup su file csv apro la rubrica poi menu e seleziono "contatti da visualizzare", scelgo "telefono" (conoscete un altro sistema per eliminare solo quelli del telefono?). A questo punto menu e poi elimina, seleziono tutti e lui li cancella. Passo alla visualizzazione dei contatti dell'account google e...panico! La lista è vuota! Per fortuna appare in alto una notifica dell'eliminazione di un grosso numero di contatti ed io seleziono di annullare tale eliminazione, a quel punto la sincronizzazione funziona e riscarica la lista dei miei contatti dal server google (il mio cuore ha ripreso a battere). Quindi ora la lista del telefono è azzerata e ho i contatti solo nella lista account google e sulla sim. Sembra funzionare tutto bene, ho conservato anche i compleanni e questi sembrano integrarsi in automatico nel calendario (ma lo fa il sistema operativo o è merito dell'applicazione ebobirthday che ho installato? perché ho l'impressione che il sistema operativo lo faccia in automatico). Apro whatsapp e...il cuore si ferma di nuovo! Sono scomparse tutte le "etichette" dalle chat, vedo solo numeri di telefono, apro l'elenco dei contatti whatsapp ed è tutto vuoto! Vado nelle impostazioni e abilito la visualizzazione dei contatti nascosti, per fortuna a questo punto torna tutto come prima (sospiro di sollievo). Apro subito viber e anche qui la lista dei contatti viber è vuota, entro nelle impostazioni e abilito "mostra tutti i contatti". Riappaiono tutti i contatti ma questa volta sono tutti doppioni (credo perché la rubrica nella sim è identica a quella dell'account google e non l'ho cancellata).
    Per il momento mantengo i contatti anche su sim, lo faccio per motivi di emergenza nel caso dovessi inserire la sim in un altro telefono.
    Se ho capito bene se si passa per esempio da 4.1.2 a 4.4.2 si deve fare il wipe data, mentre se si passa per esempio da 4.4.2 a 4.4.3 non è necessario. Quindi in quest'ultimo caso ci si ritrova tutte le app come prima del passaggio? Ottimo! Cmq a breve non credo di fare nessun aggiornamento a kitkat, mi pare che le varie rom abbiano sempre qualche bug ed io non ho voglia di stare sempre a smanettare sul telefono, spero invece in un kernel sempre migliore da parte di cocore.
    Ora ho una domanda "fondamentale": possiedo un galaxy next in cui non è inserita una sim ma che saltuariamente uso per ascoltare radio e mp3. Lì dentro c'è ovviamente il mio account google (lo stesso che uso sul galaxy s advance), a questo punto cosa succede se accendo il galaxy next? Non è che mi si incasina la rubrica sull'advance per effetto di qualche sicronizzazione strana visto che sul next vi è la mia rubrica ma vecchia di due anni? E tutti e due i telefono comunicano con l'account google ma io voglio che la rubrica dell'advance sia quella definitiva ufficiale! :o
  11. #30
    Yamaha G2
    * accendi il next in modalità aeroplano.
    * dall'account google togli sincronia contatti.
    * elimina tutti i contatti.
    * rimetti sincronia e abilita la connessione dati.
    Avrai sul next la copia della tua rubrica dell'adv.
    (fai per sicurezza prima il backup che non si sa mai...)
    EDIT
    mamma mia quanto scrivi!
