Il problema (e quindi le spese) verranno accollate a me in quanto è un danno che si può benissimo incolpare a me, giusto?
Ciao a tutti,
dal giorno alla notte il galaxy da di matto
Tutto spento, lo metto in carica (ho provato 3 carica e 3 cavetti diversi), vibra ma non si accende nulla
attendo anche delle ore, premo i tasti e nulla
ho provato anche la procedura di reset ma nulla
Ogni tanto vibra, viene fuori il logo samsumg per qualche secondo, poi vibra e si spegne
nessun logo di caricarmento
Può esssere la batteria andata?
Riesci ad avviarlo mentre è in carica?
Occhio che se lo accendi mentre il caricabatterie è collegato non avvia il s.o., ma ti visualizza l'icona della batteria con lo stato di carica.
Se ti succede così (credo dipenda dalla versione di android), devi avviare il cell tenendolo scollegato, ed inserire il cavetto non appena ti compare il logo samsung.
Altra alternativa potrebbe essere provare ad avviarlo in Recovery/download mode, chissà, magari con un wipe cache+data si riesce a riprisrinare.... Alla peggio si può provare a flashare una nuova rom.
Ma se nemmeno rimane acceso, mi sa che è roba x l'assistenza.
Ciao,
Max
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
Scusatemi ragazzi non sono molto pratico
ho kitkat 4.4.4
rom paranoid 4.6
come vedete dalla foto mi risulta due volte sistema android con 23% circa di consumo
ma come mai due volte sistema android? cosa vuol dire?
grazie per l'informazione
Galaxy S Advance
jelly bean 4.1.2
root
Rom HarshJelly v3.0
Kernel Co-coreE 6.8
CROSSBREEDER
Cosa voglia dire con esattezza non lo so....
Ti posso solo dire che è normale con tutte le KK che compaia due volte quella voce.
Su una delle due (di solito la seconda) sfogliando appare l'elenco dei pacchetti attivi. Qualcuna di queste voci, se non l'hai già fatto, può essere ridotta con greenify e disabilitando alcuni servizi del play service.
Ecco le guide:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5967281
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6068158
lucabs (21-11-14)
Ciao ragazzi. Io ho un problema con la percentuale della batteria.
Mi spiego quando la batteria mi arriva al 20℅ lo metto in carica... E dopo 5 minuti magari mi segna già il 70% e se stacco il caricabatteria dopo poco scende drasticamente.
Premetto che la batteria e vechiotta e sarebbe da sostituire.
Ma volevo chiedervi se c'è un modo per resettare i parametri della percentuale di carica.
Room vanir
Grazie anticipatamente a tutti.
Salve ragazzi, spero che mi possiate aiutare. Da qualche giorno ho questo problema, ovvero non riesco a caricare bene la batteria del mio cellulare. Vado nel dettaglio. Quando metto il cellulare sotto carica, se provo a staccarlo, il cellulare mi dice che è ancora sotto carica, ma non lo è. Inoltre se provo a chiuderlo dopo averlo staccato dal carica batteria, si riavvia. Poi lo richiudo e si riavvia e l'unico modo è quello di togliere la batteria e di inserirla di nuovo, così sia il messaggio che mi dice che il mio telefonino è sotto carica non c'è, sia quando lo chiudo non si riapre il cellulare. In questo modo il mio cellulare "ritorna" com'era prima. Inoltre mentre lo sto caricando, quando arrivo al 90-100% di carica, lo schermo tende a sfasarsi, cioè si guasta lo schermo, per farvi un'idea è come se guardata qualcosa alla tv e il canale incomincia a guastarsi e incominciano ad apparire delle linee di guasto, ma non sono linee fisse ma mobili. Non so che fare. L'unica cosa che ho fatto e ripristinare hai dati di fabbrica il cellulare, per vedere se il problema si risolveva ma niente. Spero mi possiate aiutare. Vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità.
