Pagina 33 di 43 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 425
[Thread][GT-I9070/P]BATTERIA Guida al monitoraggio e risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    A volte il connettore con un po di antiossidante/attendendo un'oretta/soffiandolo per benino si sistema, se è un problema di ossidazione chiaramente...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    Dig0 (16-10-14)
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da zema88 Visualizza il messaggio
    Ho già una esterna da 2200mA, quindi potrei anche andare sull'originale, in effetti...
    Io ho adottato questa soluzione, o meglio mi sono trovato ad averla adottata
    Mi spiego: a 3/4 della vita operativa della batteria (dicembre scorso) ho acquistato un alimentatore portatile da 5 Ampere, che "tamponava" egregiamente la già ridotta durata della cella interna.
    Poi, a giugno di quest'anno, ho sostituito definitivamente la batteria interna con un'altra identica (originale samsung €17.90 su bow.it): ora mi troco con la mia batteria ed il caricatore da 5 Ampere, che è un bel supporto per quando dimentichi di mettere il cell in carica la notte e la mattina dopo parti x andare al lavoro con la pila già al 20%
    Per quanto riguarda la scelta della batteria interna, non so se scglierei una maggiorata: dura di più, è vero, ma pesa in proporzione.
    Inoltre, se sei solito tenere il cell in una custodia (flip, bustina o "guscio" che sia), ti sfido a trovarne una che si adatti alle nuove "abbondanti" forme dell'Advance!
    Ciao,
    Max
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  5. #323
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Max
    Io ho acquistato la maggiorata e a giorni dovrebbe arrivare, appena arrivo la recensisco anche perché quella attuale ormai è da buttare dato che non tiene la carica nemmeno per 2/3 ore senza toccarlo... P.S spero sia nella sezione giusta
    Inviato dal mio GT-I9070
  6. #324
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Dove posso trovare questi antiossidanti? E potresti farmi un esempio di quelli che potrei trovare?
  7. #325
    Quote Originariamente inviato da Dig0 Visualizza il messaggio
    Allora ti serve:
    Un ago fine
    Antiossidante per circuiti elettrici ( googla, antiossidanti per circuiti elettronici)
    Aria
    Smonti la batteria dal telefono e lo lasci riposare 15/20 minuti...
    Poi con lo spillo pulisci molto delicatamente la porta USB, cerca di arrivare fino in fondo, ma vai delicato...
    Soffi dentro la porta USB, se hai un compressorino mantieni le distanze ( 20/25 cm circa), altrimenti usa la bocca ma spingi forte....
    Poi dai appena una spruzzatina di antiossidante, lascialo agire pochi minuti ( 4/5 ( prima ho scritto un'oretta, ma sbagliavo)), e poi soffia per benino in modo da pulire bene la porta USB.....
    Rimonta la batteria e fai un po di prove....
    Ultima modifica di tommi77; 16-10-14 alle 09:27
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    Dig0 (16-10-14)
  9. #326
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Allora ti serve:
    Un ago fine
    Antiossidante per circuiti elettrici ( va bene anche lo svitol -V40)
    Aria
    Secondo me dopo il trattamento con l' antiossidante conviene aspettare un 15 min, per lasciare che lo spray faccia effetto e si asciughi.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato h4ck3r00 per il post:
    Dig0 (16-10-14)
  11. #327
    Oct 2014
    Allora ti serve:
    Un ago fine
    Aria
    Grazie, quando tornerò ci proverò
  12. #328
    Sep 2014
    Ragazzi ho un problema..
    Ho un S Advance, ho fatto il deep clean una settimana fa e ho una batteria nuova da un mesetto.. Quando lo metto in carica arriva intorno al 70% in 1 oretta e mezza... però ci sono delle volte in cui la carica si blocca intorno al 70-80% e il caricabatterie diventa freddo. A questo punto mi basta staccare il caricabatterie e riattaccarlo e poi la carica continua.. Ve lo chiedo perché quando lo metto di sera a caricarlo, la mattina non lo trovo al 100%..Sapete cosa potrebbe essere?
  13. #329
    Oct 2014
    Ho provato con l' antiossidante ma sembra non essersi risolto il problema... O il problema è un altro o ho sbagliato ad agire :/
  14. #330
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da xJohnny Visualizza il messaggio
    Mettilo sotto carica da acceso in modalità aeroplano.
    Assistenza
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Dig0 (21-10-14),xJohnny (21-10-14)
