Problema Flash ROM
Salve, avevo intenzione di installare la CyanogenMod 10.2, ma ho riscontrato dei problemi strani:
Venivo dalla ROM Pure Vanilla, e per fare le cose pulite pulite, ho deciso di fare un Factory Reset, installare il Firmware Ufficiale Samsung ITV Jelly Bean 4.1.2 (I9070XXLQG ITV) con Odin, e successivamente ero intenzionato a caricare CWM Temporanea e da li flashare la CyanogenMod; ma appena entrato nella Stock Recovery e selezionato "apply update from external storage", il file update.zip (la CWM Temporanea) non veniva visto, ne tanto meno il file .zip della CyanogenMod.
Ho provato a formattare la memoria sia interna che esterna (sia dal PC che dalle impostazioni di Android), ho provato a mettere i file .zip sia nella memoria interna che esterna, ho provato a riflashare il Firmware Stock con Odin, sia l'ITV che dicevo prima, sia un altro (I9070XXLQE XEO), ma nella Stock Recovery contiua a a vedermi solo alcune cartelle che c'erano nella SD prima che la formattassi (però adesso vuote -.-' ) ma nessun file .zip.
Ho letto che alcuni nella Stock Recovery hanno "Apply update from sdcard", ma nella mia non c'è, le uniche opzioni che ho sono
reboot system now
apply update from ADB
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
e in nessuna di queste opzioni trovo i file .zip
È assurdo! Che devo fare?!
Devi fare apply from ABD penso
GiacoSpeed
No.
La stock recovery non legge tutti i pacchetti. Una volta flashato il file root.zip flasha il kernel cocore con la recovery CWM e da li flasha la cyanogenmod e le gapps. Non avrai nessun problema così.
h4ck3r00
No.
Selezionando from ADB non accadeva nulla (l'ho lasciato circa 10 minuti a non far nulla, prima di riavviarlo -.- )
Inoltre, forse non mi sono spiegato bene, ma non potevo flashare nulla, perché la Recovery non vedeva nulla o meglio vedeva cartelle che neanche esistevano più perché avevo formattato la SD!
Comunque, alla fine ho risolto usando un'altra SD, ma ancora non capisco quale fosse il problema anche perché dopo aver flashato (con la "nuova" SD ovviamente) la CM, ho voluto provare a flashare le GAPPS con la SD con cui avevo il problema e funzionando ho avuto la conferma che non fosse guasta!
Mistero! -.-'
