Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
[Thread][GT-I9070/P]Problema Riempimento Anomalo Memoria Interna[S Advance]
  1. #21
    Sep 2013
    Si, sicuramente adesso terrò d'occhio la memoria, per vedere se si riempie di nuovo.
    Le foto venivano già salvate sulla sd esterna, così come i video e le foto di Wapp.
    Per il navigatore non lo sapevo, invece.
    Comunque vi terrò aggiornati, sia mai che possa servire anche ad altri.
    Salve ho un Samsung Advance 9070 no brand che ho aggiornato sempre con Guida Linux33it all'ultimo firmware ITA ma devo dire che dopo un inizio di funzionamento entusiasmante, dopo 5/6 mesi il cellulare inizia a dare problemi e con la precisione :
    1) si Blocca su Fotocamera, si apre schermata ma mancano tutti i tasti (scatto impostazione ecc..) quindi inquadro ma non scatto. Il cellulare così bloccato rimane diversi minuti e poi da errore mentre alcune volte devo addirittura togliere la batteria perchè non prende nessun comando.
    2) Si creano uno o + file thumbnails3 18545562244 di circa 1 gb
    Io non sono molto ferrato in materia Android e l'unica cosa che ho fatto è quella di installare cleaan Master e pur cancellando questi file alla prima volta che riapro la galleria si ricrea il file delle stesse dimensioni anche se elimino tutte le foto presenti. Ora vi chiedo cosa posso fare per riavere il mio Advance senza questi continui blocchi.
  4. #23
    Yamaha G2
    Non ho capito se hai il root.
    Se si potresti provare ad installare sd maid dal play: con quello fai una pulizia di tutto quello che ti riesce anche piu volte.
    Potresti anche salvarti il contenuto della mem interna sul pc e poi formattare la mem.
    Se non trovi miglioramenrti (o se non hai il root) allora devi fare un ripristino ai dati di fabbrica.
    Fatti tutti i backup.
    In indice trovi le guide per i backup.
    Ciao
    PS se non hai il cocore dopo aver risolto ti consiglio di metterlo. Poi c'é un tweak per il kernel cocore da attivare che a me ha dato dei notevoli miglioramenti.
    Ciao
  5. #24
    Non quest'ultima volta che ho installato l'ultimo firmware non ho messo ne root ne cocore 6,8 ora li procuro li installo e poi proverò a fare ciò che hai detto poi ti ffaccio sapere grazie per ora
  6. #25
    Androidiano L'avatar di luca874
    Oct 2013
    Ringraziato 15 volte in 7 Posts
    Ciao anche io avevo il tuo problema ho quasi simile nel senso che mi si bloccava spesso la fotocamera io ho risolto con il root e installando cocore 8.2 e formatti i tre wip vedi che ce tutto scritto inerente a questo reset ciao
  7. #26
    Ho installato il root e anche sd maid, ho fatto un po di pulizia ma appena ho aperto fotocamera si è sbloccato il cellulare per diversi minuti poi messaggio "L'applicazione non ha risposto" andato a ricontrollare e il file thumbnails3 (879GB), precedentemente eliminato con sd maid, si era ricreato. Possibile che le due cose blocco fotocamera e creazione file siano legate? Avrei deciso per l'istallazione del firmware da capo come da guida linux33ita con successiva installazione del root update e cocore 6.8? oppure mi consigliate cocore 8.2, ma eventualmente dove la trovo e si installa da SD come la 6.8? Grazie in anticipo a chi mi darà una mano
  8. #27
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da nando5 Visualizza il messaggio
    Vai alla guida come installare JB con odin. Seguila alla lettera.
    Alla fine del primo post c'è un link che ti porta ad un'altra "sotto guida" e ti fa fare un wipe system ed un ulteriore flash.
    Ovviamente fai tutto.
    Poi metti root e cocore il 6.8 va bene e anche l'8.2 cercarlo nella discussione sui kernel (indice al caffè express in rilievo sez modding).
    Poi congela le applicazioni di sistema che non usi qui
    Infine flasha l'UATI installer (indice tweak nel caffe express) e metti il tweak kernel il deep sleep 4 e il
    Questa è la mia configurazione migliore per la stock ...
    Se hai bisogno di ulteriori info prosegui di seguito alla discussione sulla guida di linux come installare JB con odin.
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 19-03-14 alle 23:16
  9. #28
    Oct 2013
    Il problema del file thumbnails è un bug di jb 4.1...sistemarlo è semplice.
    Se hai il root vai in sdcard/DCIM elimini la cartella thumbnails e al suo posto crei un file txt con lo stesso nome.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato droidGX per il post:
    gianpassa (23-03-14),reddevilx (21-03-14)
  11. #29
    Oct 2013
    E interessante come cosa chissà se il mio cell c'è lo a ancora
  12. #30
    Mar 2014
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da elisa1982 Visualizza il messaggio
    Grazie ad entrambi per la risposta.
    Sono riuscita a risolvere il problema seguendo il consiglio di Tumbler: ho formattato la memoria di massa e ora sembra non dare più problemi.
    Grazie ancora
    Stesso problema, anche io ho risolto con formattazione della memoria interna!!
    Menù impostazioni/Backup e Ripristino./Ripristina dati di fabbrica/formattare memoria interna
    Mi sono registrato apposta x scriverlo!! Grazie a tutti!
