Problema connettore microUSB e/o batteria
    Napoli
    iPhone XS 64Gb
    Avevo fatto un post l'altro giorno ma penso sia stato cancellato
    In ogni caso, ho problemi con il dispositivo e non riesco a capire se il problema è il connettore microUSB o la batteria vera e propria.
    Il problema è il seguente: quando il telefono è acceso e inserisco il cavo USB al Pc oppure lo collego al caricabatterie, il telefono stesso non rileva nulla, come se non ci fosse attaccato niente.
    Inoltre, se lo spengo, il telefono si avvia da solo. L'unico modo che ho per spegnerlo è quello di aspettare l'ultima vibrazione di conferma di spegnimento e poi togliere la batteria (e successivamente metterlo sotto carica).
    Premetto che non mi ha mai dato questi problemi da un anno a questa parte e che sia il caricabatterie sia il cavoUSB funzionano benissimo (e sul pc ci sono anche i driver installati correttamente) e che purtroppo la garanzia è andata a farsi benedire (l'ho persa come un pollo )
    Ho provato con un ripristino dei dati di fabbrica ma niente.
    Mi è stato suggerito anche si spruzzare un pò di disossidante ma purtroppo anche questa operazione non è servito a nulla.
    Però, da ieri, ho notato una cosa. Se dopo lo spegnimento tolgo la batteria e dopo lo metto sotto carica da spento, il telefono comincia a caricarsi senza problemi.
    Quindi, cosa può essere? Batteria andata o connettore micro usb del telefono? (che ho visto dall'assistenza Samsung che si può sostituire alla modica cifra di 130.00 €...quanto il telefono stesso praticamente!!).
    I Miei Device
    Apple
    - iPhone Xs - 64Gb
    - AirPods - 1th Generation
    Baby Droid L'avatar di reddevilx
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Se togliendo e rimettendo la batteria carica vuol dire che l'hardware è ok.
    Prova a fare un ripristino o a riflashare con odin il firmware stock e vedi.
    Se fosse la presa usb da cambiare vai su ebay e cerca "i9070 flex cable" con 10-15 € te la cavi
    7AF
    7AF non è in linea
    Senior Droid L'avatar di 7AF
    Ringraziato 184 volte in 128 Posts
    Fai una cosa prima di flashare..
    fatti due bei wipe: wipe data+cache e wipe dalvik cache (la seconda solo se hai Custom Recovery, cioè modificata).
    Non perderai alcun dato con nessuna delle due, cancellerai solo dei file "temporanei", per intenderci (se flashi, invece, perdi tutto).
    Se ti da ancora problemi, flasha da odin il tuo firmware (ti lascio i link di download quì sotto):
    Download I9070XXLQL I9070ITVLQ5 ITV zip
    Se invece hai la versione brand+nfc, distribuita da TIM (lo capisci dall'avvio, se compare TIM è brand), flasha questo:
    Download I9070PXXLPF I9070PTIMLP3 TIM zip
    Io avevo brand tim, ma (senza perdere garanzia) ho flashato quello tedesco, che è senza icone TIM, ed è scaricabile da quì:
    Download DBT I9070PXXLPE 20130426121111 zip
    La garanzia, flashando questi FirmWares non la perdi in quanto sono ufficiali Samsung, e non Custom ROM.
    Spero di esserti stato d'aiuto!
    Ultima modifica di 7AF; 09-01-14 alle 16:04
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AlexBC Visualizza il messaggio
    ............chiudo
    PS: se eventualmente il problema non dovesse essersi risolto, chiedi nel thread di supporto, in rilievo alla sezione
