Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 85
[Thread][GT-I9070/P]SUPPORTO Problemi hardware e dintorni (NO SOFTWARE)[S Advance]
  1. #51
    Jul 2015
    Escludo la batteria andata che, anche se lo fosse, non dovrebbe impedirti di caricarlo e quando lo stacchi dovrebbe interrompersi l'icona di carica.
    Io cercherei la causa appunto o nella porta USB del telefono, nel qual caso hai solo l'assistenza, oppure nel gruppo alimentatore/cavo.
    Io proverei intanto a cambiare alimentatore e cavo che è la cosa più semplice per vedere come si comporta.
    Altra domanda il telefono è tutto stock o hai fatto del Modding?
    Attendo riscontro prima di trasferirti nella discussione apposita...
    Purtroppo il gruppo cavo e alimentatore ho già provato a cambiarli, e ho utilizzato quelli correnti su altri cellulari che funzionano alla perfezione, dunque escluderei. Non mi intendo molto di lessico tecnico, comunque niente modding o modifiche, non ne sarei neanche in grado temo. Quanto potrebbe venire a costare un viaggetto di restauro? Davvero non ho idea dei prezzi che potrebbero farmi per aggiustare quella maledetta porta. Grazie mille comunque
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Giulietta96 Visualizza il messaggio
    Io non ne ho idea di quanto possa costare questo intervento.
    Ti ho spostata qui nella discussione ufficiale problemi hardware... vediamo se qualcuno ha avuto esperienze simili...
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Io proverei a spegnere il cell e poi, con uno spillo, rimuovere delicatamente la eventuale "fuffa" (termine tecnico ) che si è depositata nel vano del connettore. Con la permanenza in borsa ed in tasca a volte se ne accumula a sufficienza per dare problemi strani...
    Poi, potrebbe anche dipendere dal firmware? Forse un reset di fabbrica o un reflash potrebbero aiutare?
    Max
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  5. #54
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Da quando ho provato ad installare leggera ed epirex per montare poi la cm 12 di hasta il telefono viene visto per pochi secondi sia dal PC che dal caricabatterie, ho provato a cambiare sia i cavi che la batteria, ma è uguale, non migliora
    Qualche consiglio? Ora monto la cm 12 di hasta su leggera, ma volevo fare um deep clean ma è impossibile, il pc non lo vede. Aggiornamento, se scelgo l'opzione "spegni" si riavvia.
    Ora ho montato bitterbean, appena installata è andato in carica... Poi si è presentato di nuovo il difetto.
    Ultima modifica di nickcofan; 27-07-15 alle 14:02
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
  6. #55
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Hai provato a muovere il cavo quando è collegato? Forse fa falso contatto...
  7. #56
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    grazie del consiglio ma ho provato senza alcun esito, ho anche cambiato vari cavi ma nulla, dato che sò che è un problema dai tempi della aosp,vorrei fare un deep clean ma se non viene riconosciuto....nisba.
    collegato al pc tramite usb aggiornati driver installato kies va solo in carica...sganciato dal pc continua a segnalarlo ancora sotto carica-
    Ultima modifica di nickcofan; 27-07-15 alle 19:44 - Motivo: aggiornato il post
  8. #57
    Jun 2015
    Lg G4
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Hai attivato debug Usb in opzioni sviluppatore?
    LG G4
  9. #58
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    L'avrò fatto 100 volte ma nulla.
  10. #59
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    Guasto hardware
    Se in qualche modo si ricarica potresti tirare avanti ma prima o poi ti toccherà ripararlo ...
    Se cerchi un'alternativa al deep clean (lontana dall'essere un deep clean ma comunque efficace) puoi installare la ROM stock di gargaros...
    Per tornare stock ai fini della garanzia è un ottimo strumento.
    Nel frattempo ho visto che hai postato anche là e nella discussione del deep clean...
    Allora:
    ) il crossposting è vietato dal regolamento. Per cui segnalata la cosa in un post attendi la risposta di qualcuno, se arriva, ed al massimo fai un up al giorno.
    ) le nuove discussioni della sezione Modding servono per nuove guide o per nuovi argomenti. Per richieste di aiuto come questa avresti dovuto postare SOLO in SOS Modding.
    Bene, non prenderla come una ramanzina, ma come delle indicazioni per continuare a partecipare attivamente al forum secondo il regolamento. (È in rilievo ovunque leggilo).
    Unisco alla discussione per problemi hardware....
    Ultima modifica di gianpassa; 27-07-15 alle 23:32
  11. #60
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Crossposting e sezione sbagliata..2.errori da principiante, scusate.
