si, ma quello è un altro problema, ne avevo parlato nelle guide in rilievo (è possibile, a causa di qualche aggiornamento precedente che inserisce un file (install-recovery.sh) con uno script che fa sovrascrivere la recovery ad ogni riavvio), che io facevo risolvere facendo i wipe e riflashando il firmware senza però connettersi, prima del root , per evitare di togliere la batteria brutalmente e poi , però non hanno aggiunto che il file rimane e va cancellato dopo aver fatto il root e come si riavvia rimette la ricovery originale e quindi si deve riflashare la cwm e ci sei ...Ma il tuo caso purtroppo è diverso!
scusa ho visto ora, devi rilasciarli appena si illumina lo schermo ...
LinkBack URL
About LinkBacks
( sotto il messaggio a sinistra : sarà il tuo miglior ringraziamento ! ! ! ) ...
Rispondi quotando
Ultima modifica di alfetta83; 21-03-13 alle
ho dovuto ripristinare il sistema da comando menu..Il root è rimasto ma ora dopo aver creato le due partizioni nel tentativo di montare la ext3, link2sd mi restituisce il seguente msg:mkdir not found.Ho già provato a rifare le partizioni 4 volte ma nulla .Cosa ho combinato???
