Pagina 21 di 62 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #201
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da alfetta83 Visualizza il messaggio
    Mi dá lo script non può essere creato.cmq avevo fatto ripristina il sistema dal menu sicurezza, questo mi preoccupa!
    Inviato dal mio GT-S7562 usando Androidiani App
    quindi ti ha chiesto i diritti di root e poi crei lo script e di da l' errore (hai fatto la partizione ext3 giusto) , dove ti chiede script prova a selezionare, se non va ext3 , ext2, cambia qualcosa?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    alfetta83 (21-03-13)
    Verona
    Cubot S350
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Si mi ha chiesto i diritti di root e poi quando creo lo script mi da l' errore (ho fatto la partizione ext3 ) , ho provato a selezionare ext2, ma non cambia nulla premesso che sulla sd ho la partizione ext3.Devo provare a rifare le partizioni ed utilizzare fat32+ext2?
  5. #203
    no ext3 va bene...
    ti rispondo in pm che qui andiamo ot...
    Verona
    Cubot S350
    Quote Originariamente inviato da Dany83 Visualizza il messaggio
    Qui per azzerare il contatore : [Q] Samsung Galaxy S duos s7562 - Page 114 - xda-developers
    Testato da me e perfettamente funzionante
    Finalmente
    Perfetto ho installato il triangleaway ed effettuato il reset, mi da tutto ok!!!!Ora quando ravvio il triangolino giallo è sparito(ma il root è rimasto).Posso eliminarla ora l'applicazione o deve rimanere installata?come posso verificare che il contatore sia effettivamente a 0?
    Ultima modifica di alfetta83; 22-03-13 alle 11:13
  7. #205
    l' app non serve finche non riflashi qualcosa di modificato con odin... riavvi in modalità download e ti deve dire no alla voce custom bin odin....
    Ultima modifica di jonn; 22-03-13 alle 12:15
    Verona
    Cubot S350
    Riflettevo senza aver fatto il root sul s7562 con solo 2 gb di spazio avrei installato pochissima roba???
  9. #207
    come apk te ne stavano già, sono i giochi o navigatori (quelli che non permettono di essere modificati per funzionare da memoria esterna)...che occupano molto spazio...per cui devi usare l' inversione delle memorie...
    Ciao jonn, una domanda: l'inversione delle memorie deve essere fatta prima di eventuali installazioni quindi subito dopo il root o si può fare in qualunque momento?
    Quote Originariamente inviato da Bruttoceffo Visualizza il messaggio
    ciao, la puoi fare (e disfare) in qualunque momento, unica cosa tieni conto che se c' erano app collegate a delle cartelle non le troveranno più , perchè cambia il percorso... Ad esempio se avevi messo la dcm (fotografica) su esterna, ora sarà quella interna (devi reimpostarla dalla fotocamera) e così via, per il resto nessun problema! (download, bluetooth, ecc... verranno su esterna... ma da recovery, rimangono i nomi inalterati)...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Bruttoceffo (23-03-13)
  13. #210
    Grazie, ok provo. Avere attiva sd encrease può influire?
