Pagina 37 di 62 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #361
    grazie jonn.
    per ora i miei problemi sembrano risolti con questo fw.
    veramente grazie ho seguito i tuoi consigli.
    sembra funzionare perfettamente ...nn ci credevo piu!
    grazieeeeeeeeeeeeeeeee :-)
    GalaxyNexus/AcerIconiaTabA510
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ok, fai un po di prove, è la prima volta che capita...(dopo tutte le prove che hai già fatto)....fammi sapere...
    Appena lo tengo di nuovo sotto mano faccio quest'altra prova
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Se quello che ti ho suggerito ti è stato almeno vagamente di aiuto ringraziami con l'apposito tasto
    Grazie mille
  4. #363
    Verona
    Cubot S350
    letto al volo: mi sa di bufala... (4.2.1 è già esagerato...), alcune cose dette non sono giuste, poi non ho visto il link alla rom (magari mi è sfuggito...), comunque ne sono già uscite altre di bufale su questo apparecchio... piuttosto è uscita questo... non so se sia migliorativo , comunque è l' ultimo firmware romeno....
    John installato oggi l'ultimo romeno..Vediamo come va!!!
  5. #364
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da alfetta83 Visualizza il messaggio
    bene... testalo e vedi come ti sembra.. io ora non ce l' ho più per testare....posso solo più dare consigli... e link...
    Verona
    Cubot S350
    Test effettuato e dopo qualche giorno come quello polacco ha iniziato a rallentare..Quindi sono tornato al precedente, sempre ROMENO con root che a pari applicazioni risulta sempre il più performante!!!
  7. #366
    ah ok , sicuramente sarà utile da riscontro agli attuali possessori ...
    Mi dai il link di quello romeno che usi tu?
    Così forse riesco a fare il root
    Un'altra cosa adesso esce un triangolo quando lo accendo è normale?
    Si può togliere?
    Grazie mille
  9. #368
    ciao a tutti,
    seguito la guida di Jonn per fare il root...tutto ok!
    thank's!
  10. #369
    Quote Originariamente inviato da Aspx Visualizza il messaggio
    Si può togliere?
    il romeno qui.... ( io non lo uso perché non ho più l' apparecchio. ..comunque é l' ultimo....)... quando hai il root azzeri il contatore con triangle away e va via anche il triangolino giallo ( che se ne va già mettendo una recovery o firmware originali....)...
    buonasera a tutti, mi è capitato fra le mani questo cavolo di duos e volevo rootarlo e cambiare la rom perchè non so per quale assurdo motivo mi si riavvia a caso in continuazione.
    seguo la guida di john e ovviamente sono nel caso sfigato che riscrive la recovery ad ogni accensione cosi mi sono scaricato il firmware svizzero e volevo provare a fare tutta la procedure cambiando firmware ma in fase di installazione del firmware proprio all'ultimo secondo mi dice failed come nell'immagine
    perchèèèèè??
    vi ringrazio per tutto il vostro aiuto
