Pagina 45 di 62 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #441
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da 111vins111 Visualizza il messaggio
    Ho letto i vari passaggi della guida e mi accingo a seguirli, volevo solo chiedere se il fatto che il mio duos abbia un firmware polacco (almeno credo) possa creare qualche problema.
    Un'altra cosa che volevo chiedere è se alcuni programmi come UnlockRoot o SuperOneClick possano essere utilizzati per il root di questo dispositivo o sia sempre consigliabile la procedura manuale.
    ciao, per il firmware polacco non ci sono problemi... per gli altri programmi non li ho mai usati, perchè quando avevo l' apparecchio non era supportato (ora qualcuno lo supporta..) e poi mi serve la cwm...
    Sep 2013
    Ciao, volevo effettuare il root su questo telefono che ha originariamente Firmware della Germania, ma non riesco come altri utenti: al riavvio mi ritrovo la CWM "normale".
    Che firmware mi consigliate da mettere? Su un famoso sito di firmware per Samsung ci sono delle release di Luglio per Nepal e zone limitrofe: qualcuno li ha provati?
    grazie.
  4. #443
    Quote Originariamente inviato da zioweb Visualizza il messaggio
    grazie.
    ciao, so che l' ultimo europeo, di cui se n' è parlato bene, è questo... comunque se vuoi, puoi sempre provare... (anche se normalmente si tende a stare sugli europei...)
    Verona
    Cubot S350
    Segnalo l'uscita di tre firmware, testati sul mio cell nel corso del caricamento tramite odin restituiscono il messaggio FAIL nella parte finale..Qualcuno li ha testati ecco il link Samsung Updates Latest Firmware - LIVE!
  6. #445
    Baby Droid L'avatar di Newbieandrod84
    huawei Gx8
    Riallego il post postato solamente nella sezione samdsung galxy s duos , pocihè per sbaglio non avevo visto che vi erano le varie risposte alla guida che ho seguito io
    di seguito i punti dove mi sono bloccato sono: Cliccare su "Backup e ripristino" e creare un nandroid backup utilizzando l'opzione
    "backup". Sarà molto utile in caso qualcosa vada storto.
    Poi selezionare "Install zip from sdcard", se i file sono nella microsd usare "choose zip from sdcard"
    o scegliere "choose zip from internal sdcard" (se il file è nella memoria interna) navigare fino a
    cwm-superuser-3.1.3.zip es elezionarlo con home , quando terminata l' esecuzione home su restart
    e il samsung ri riavvierà rootato!!! " (trall 'altro il mio terminale mi fà fare tutto solamente con il tasto power
    Ciao ragazzi dopo tanto titubare mi sono deciso a provare a rootare il mio smarphone , ho seguito la vostra guida per il root ,
    allora il passaggio di Odin e l 'installazione della recovery sono risucito a farla ma putroppo non riesco a trovare nè la voce per fare un nadroid , poichè non è
    presente l 'opzione backup di fatti vi posterei le voci presenti nella recovery :
    reboot system
    apply update from exsternal
    wipe data
    apply update for cache
    secondo la guida io potevo posizionare il file cwmk@- superuser 3.1.3 , sia nella memoria del telefono o nella sd esterna , ho provato seguendo le voci del menù
    della recovery facendo apply update from exstrnal mi trova il file , lo eseguo ma mi dà errore , a quel punto copio cwh superuser sulla memoria del telefono
    con la speranza che mi potesse dare l'opzione di selezionare dalla memoria interna , ma non è presente questa voce a quel punto mi ritrovo il triangolino giallo
    all' avvio (segno credo della recovery installata) , ma il telefono non root
    non saprei dove ho sbagliato mi dareste una mano grazie
    resto convinto che android è innovazione apple è già scritto
  7. #446
    Quote Originariamente inviato da Newbieandrod84 Visualizza il messaggio
    reboot system
    wipe data
    ciao, come scritto nel primo post:
    Se al riavvio in cwm non si dovesse avere appunto la cwm (ma rimanesse la recovery originale e quindi non fosse possibile installare il superuser per avere quindi il root ), il che è già succeso (a causa di qualche aggiornamento precedente che inserisce un file con uno script che fa sovrascrivere la recovery ad ogni riavvio) , ricaricare con odin un firmware (e se prima si effettuano i wipe o ripristino di fabbrica è consigliato vivamente...), evitare poi tassativamente ogni tipo di aggiornamento (kies o ota sia dati che wifi ) e rifare la procedura del root descritta prima e tutto dovrebbe andare per il meglio...
    quindi flasha un firmware originale, poi rifai la cwm e questa volta vedi che tutto andrà per il meglio...
    huawei Gx8
    Ciao Jhonn
    grazie per la risposta e scusa se leggo soltanto ora il tuo post , ma non mi è stto possibile per motvi lavorativi
    deto ciò ti dico che io non ho installato niente tramite kies , ne aggiornamenti nè niente , infatti non capisco come può essere successo ,
    comunque seguirò la procedura ma perdonami io non ho installato la recovery modificata , ma all'accensione del mio smatphone il triangolino giallo si vede iil che non vuol
    dire che ho fatto qualche casino con la recovery?
    Dato che poi non so come si possa fare mi daresti delel indicazioni per flashare un firmware con android?
  9. #448
    Ciao Jhonn
    facilmente ti è arrivato l' aggiornamento via ota... la recovery modificata l' hai installata , ma poi è stata sovrascritta.. (ma il triangolino giallo è rimasto.., comunque fatto il root lo puoi togliere con triangle away.)... per il firmware qui... per sapere il tuo firmware digita *#1234# e dalla recovery originale leggi le 3 lettere maiuscole della nazione (prima paginata vicino a csc).... ah nessun casino ... succede...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Newbieandrod84 (12-10-13)
  11. #449
    huawei Gx8
    Ah non saprei per quanto riguarda l'aggiormento via Ota , allora ok quindi devo rifleshare il firmware , poi controllare il firmware , ma una volta trovato e scaricato come lo carico
    su Odin devo andare su Pda , forum ? ,apparte ovviamente mettere il telefono in download mode
    Ci riprovo spero di riuscire
  12. #450
    prima controlla il firmware che hai ora e poi lo scarichi... se non lo trovi postami le sigle dette sopra (nazione e *#1234#...) e vedo di linkartelo....poi telefono in download mode e il .md5 del firmware dal pda di odin...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Newbieandrod84 (13-10-13)
