Pagina 54 di 62 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #531
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da lorenzonag Visualizza il messaggio
    Ciao, sono abbastanza inesperto in questo campo ma ho seguito alla lettera le tue guide.
    Prima ho fatto tutto il procedimento, ma nella recovery quando dovevo scegliere il file .zip da installare mi dava come messaggio "E:Can't mount /emmc/"
    Visto che molti riscontravano questo problema ho installato un nuovo firmware, quello XEO_Poland_4.0.4 che consigliavi, ho ripetuto tutto e rimesso CMW con Odin ma ancora una volta nella ricovery mi dava lo stesso messaggio
    Cosa posso fare?? Dove posso aver sbagliato?
    ciao... hai provato a flashare lo zip da sd esterna? su questo apparecchio, da memoria interna, molte volte da errore... il resto mi sembra tutto perfetto...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    lorenzonag (08-05-14)
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    quindi mi consigli di comprare una sd esterna e di montarla??
  5. #533
    al limite se ne hai anche una poco capiente (o in prestito) da fare la prova, altrimenti l' acquisti e ce l' hai per salvare... dovresti risolvere... però sai com' è ... ci sono sempre le sorprese...
    ps.. ho visto solo ora il pm... comunque ti ho risposto già qui...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  7. #534
    Jan 2014
    Ciao,
    anche io ho dei problemi con questo metodo.
    Ho eseguito correttamente il punto 1, ma quando lo riavvio in modalità recovery, non parte CWM Recovery, ma Android System Recovery <3e> e non ho modo di fare il "backup e ripristino" .
    Ho comunque provato a fare "apply update from external storage" e vede correttamente la sd. Selezioni quindi il CWM-Superuser--3.1.3.zip, lo trova, lo apre ma quando fa la verifica del pacchetto di aggiornamento mi scrive
    "E: Failed to verify whole.file signature
    E: signature verification failed
    Installation aborted"
    e a questo punto non posso fare altro che riavviare il telefono
    mi aiutate?
  8. #535
    Quote Originariamente inviato da marber Visualizza il messaggio
    Ciao,
    mi aiutate?
    Ciao... è il caso citato a fine primo post.. viene sovrascritta la cwm dalla recovery originale... se riflashi il tuo firmware originale e poi rifai tutta la procedura non dovresti più avere problemi. ...
    Jan 2014
    puoi dirmi passo passo come fare? è la prima volta che faccio ste cose e non so da che parte cominciare...
    segui https://www.androidiani.com/forum/ga...uos-s7562.html per flashare il firmware... (se non sai che firmware hai, digita *#1234# da tastiera e riporta... e guarda da kies o recovery la nazione ... le 3 lettere maiuscole..)...
    poi rifai quanto scritto nella guida del root... (flash cwm e poi superusers da cwm...)...
    Jan 2014
    ho già provato ieri sera a ripristinare le impostazioni di fabbrica e a riprovare il root ma mi ha dato cmq il problema che ho scritto prima.
    stasera proverò a seguire la giuida per flashare il firmware e poi vi faccio sapere.
  12. #539
    il ripristino di fabbrica non risolve questo problema... riflasha il firmware e poi rifai tutta la procedura di root...
    Jan 2014
    perfetto, grazie! vi faccio sapere....
