Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 136
[GUIDA] LINK2SD su Galaxy S duos (s7562)
  1. #81
    Non più di un giga e due, altrimenti la nostra costosa piastrella non la gestisce......
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Brando80 Visualizza il messaggio
    Operazione già fatta, con una da 2 gb sembra andare meglio, ma tutte le prove con minitool non hanno dato esito positivo. Quando grande può essere la partizione ext?
    beh, dipende un po dalle app che hai ... (io su quel terminale mi pare arrivassi al giga e mezzo e di app ce ne stanno già... e quindi oltre è tutto spazio sprecato...)... tu quanto l' hai fatta?
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Avevo provato sia 4 che 2 gb. Ora ho cambiato sd con seconda partizione 1gb. Sembra stabile. vorrei ovviamente riusare la sd da 32. Devo provare una formattazione in profondità. qualche consiglio?
  5. #84
    Stai basso con la ext, io ho formattato da recovery con piccola partizione di swap, installa il faut originale consigliato, poi setta gli account; installa la 7.0 poi la 7.4 e il Fix di link2sd. Mi sono ritrovato automaticamente con l'inversione delle memorie e adesso gira come un treno (da pendolari) il backmark è 4800 circa, ma dipende molto dall'ardware. Ricorda che hai anche tu un cellulare del catzo.......
    Ultima modifica di Bruttoceffo; 23-03-14 alle 00:27
  6. #85
    che marca è la sd? prova ha fare il wipe disk da mini tool e poi ricrea tutto...
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Bruttoceffo Visualizza il messaggio
    Installa la 7.0 e 7.4 di cosa? Fix di link2sd???? Mi sono perso qualche pezzo?
    - - merge - -
    Ok grazie, molto gentile. La SD è Samsung
    Ultima modifica di Brando80; 23-03-14 alle 01:12
  8. #87
    immagino la PMP Ultra ROM...
    la samsung è molto valida... prova e vedi se risolvi... se non va, vedi riuscissi a provare un' altra 32... (per riuscire a capire il problema...)...
    Scusatemi, parlavo di PMP.
  10. #89
    Mar 2014
    Sostiuire la PMP da dei vantaggi reali? Ovviamente si perderanno tutte le impostazioni del telefono, immagino. Una buona soluzione per fare un backup e poi ripristinarlo senza dover reimpostare tutte le associzini, suonerie, account e quant'altro? Siete molto gentili, grazie
  11. #90
    della pmp se ne parla bene... sicuramente più performante e anche con una bella grafica... io personalmente uso sempre stock + cwm + root.. ( opinione personale...)... per i backup il titanium backup (richiede il root, va bene anche quando cambi room per le tue app e dati, mentre per i dati di sistema non sempre non crea problemi se cambi firmware / rom), oppure , se vuoi un' imagine (da caricare sullo stesso firmware), un backup da cwm... (backup escluso il modem...)...
    fine ot....
