Pagina 17 di 23 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 228
[Info&Domande]Discussione Aggiornamenti per S DUOS (S7562)
  1. #161
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da pulcri Visualizza il messaggio
    Intanto grazie John! Sulle voci da te indicate non riesco pero' a vedere i 67 mb. Sulla prima posso cancellare 208 kb e sulla seconda posso cancellare 4,00 kb. Che faccio?... grazie infinite sei il top!
    come detto, non so se azzerandole non ti richieda più di aggiornare .... per richieste di aggiornamenti errati era servito. .. nel tuo caso non saprei... vedi tu se vuoi provare....naturalmente facessi un ripristino di fabbrica tornerebbe regolare , ma se tutto va bene non mi sembra il caso...
    Question
    Buongiorno a tutti, Ho acquistato da un annetto il Duos, e solo pochi gg fa ho tolto il mio software base ( era arabo. ) ed ho messo prima il firmware tedesco senza riuscirci e poi il portoghese), deve ammettere che il nuovo firmware è meglio del vecchio in quanto a connessione dati lag, e wifi,però il counter mi dice: 2 ( nella modalità Downloading) e quando profo a fare l'aggiornamento via WIfi una volta scaricato il firmware nuovo ( si tratta di 16 mb circa) mi riavvia dicendo di provare con Kies,perchè l'agg non è andato a buon fine, ora se provo con Kies, riesco ad aggiornarlo? Se si aggiorna Mi cancella i dati del telefono? Premetto che non ho voluto rifare il root, e non ho SU...grazie per la risposta!
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da mephist84 Visualizza il messaggio
    ciao, avendo cambiato nazione il kies non dovrebbe aggiornarlo (poi dico dovrebbe, perchè bisogna vedere ora che nazione ha preso , perchè non sempre si comporta alla stessa maniera)..Per il perdere dati se tutto va bene non dovresti, comunque quando vai a toccare il firmware c' è sempre un po di rischio , metti che vada in bootloop e devi fare i wipe , perdi tutto... per il contatore se rifai il root poi lo puoi azzerare con triangle away.. ora il telefono è funzionante ?
    si il telefono è funzionante, perfettamente meglio di prima, ora tu mi consigli di lasciar perdere l'agg con kies e di fare il root e usare triangle away?
  6. #165
    se sei soddisfatto e va bene, io lo terrei così come firmware. .. e se hai piacere di azzerare il contatore appunto root e triangle away...
    Baby Droid L'avatar di pandos77
    Nov 2010
    prov. salerno
    Sony Xperia Z3 Compact Green
    jonn volevo farti una domanda l'ultimo firmware per il duos quale sarebbe
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da pandos77 Visualizza il messaggio
    europeo, mi pare sia questo... (sperando non me ne siano sfuggiti)...
    Nov 2010
    prov. salerno
    grazie jonn sempre disponibile...ti faro' sapere
  10. #169
    Baby Droid L'avatar di AlexCorato
    Salve a tutti, il mio duos ha la seguente versione:
    AP: S7562XXALJ4
    CP: S7562XXLJ3
    CSC: S7562OXFALJ1
    chiedo se deve essere aggiornata o può rimanere così com'è? Se si com'è la procedura? Normale poi che la sveglia funziona solo con tel acceso? Grazie a chi risponderà
  11. #170
    Quote Originariamente inviato da AlexCorato Visualizza il messaggio
    AP: S7562XXALJ4
    CP: S7562XXLJ3
    CSC: S7562OXFALJ1
    ciao, se ti trovi bene puoi lasciarlo... altrimenti se vuoi aggiornare usa questa guida e l' ultimo firmware è questo...
    ah per la sveglia è normale....da spento niente...
    Ultima modifica di jonn; 08-09-13 alle 00:54
