Pagina 23 di 39 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 381
[AIUTO MODDING] Thread di Aiuto e Soccorso MODDING S DUOS (S7562)
  1. #221
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Bergenz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con link2sd.
    Ho rootato il telefono, installato superuser, installato link2sd, linkato tutte le app, ma le app mi dice che sono ancora sul telefono e non capisco dove posso controllare il percorso dati per scoprire dove sono salvate le app.
    Dopo aver linkato le app, se vado nella gestione della memoria del telefono, mi dice che ho circa 640 MB di app sul telefono mentre prima erano tra gli 800 e i 900, quindi immagino che abbia funzionato in qualche modo, ma non riesco a capire:
    Le mie app vengono viste dal telefono come installate sulla memoria interna ma in realtà tutti i dati ecc sono sulla scheda SD?
    i 640 MB che mi dà ora, sono tutte app di sistema?
    Stavo pensando di mettere una rom più leggera tipo la kyleopen (non necessariamente quella, se ne avete accetto suggerimenti): se installo un altra rom, devo ripetere l'installazione di tutte le mie app o avendole linkate sulla sd non ce n'è più bisogno?
    Grazie mille in anticipo a tutti.
    ciao, per link2sd continua qui... (e per altri problemi stiamo aprendo le discussioni specifiche .. ) e a breve questo rimarrà solo l' indice di sezione... comunque le app spostate le vedi in /data/sdext2 (che è la ext3 su scheda), mentre sul telefono rimane il collegamento a 0kb (in /data/app)... per vederle usa un file manager abilitato al root explorer.. (es. file manger scaricabile da market e poi lo abiliti, una volta aperto , tasto basso sinistra, impostazioni, spunti root explorer e mount system folder).. se metti una custom rom quasi sicuramente richiede i wipe e quindi devi reinstallare tutto manualmente (o con titanium backup) ...
    ONEPLUS 3T
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    la sequenza e quella ( vedi comunque i numeri in ordine da guida)....prima di tutto azzera il contatore con triangle away, per la nazione (naturalmente per avere il ritorno in garanzia dovresti ricordarti all' inizio quale era , perché se ora hai cambiato firmware sarà cambiata.. )... se non ricordi limitati ad azzerare il contatore, riflaschare il firmware originale e fare un ripristino di fabbrica o wipe....
    Ho appena iniziato l'operazione di ripristino. Ho lanciato triangle, con x-plore sono arrivato alla casella imei_code.dat trovando la sigla TSR.
    Ora devo ricaricare il firmware originale e fare un ripristino di fabbrica. Come ricaricare il firmware? Puoi ricordarmelo?
    Quote Originariamente inviato da peppeverdi Visualizza il messaggio
    ciao, per il ripristino in garanzia, continua qui o per i firmware qui...(e per altri problemi stiamo aprendo le discussioni specifiche .. ) e a breve questo rimarrà solo l' indice di sezione... comunque per il firmware leggiti appunto qui (solito odin e flashi il file .md5 del firmware da pda...) e se ti sfugge qualcosa chiedi pure...
    ONEPLUS 3T
    Quale firmware devo scaricare? Da un mio posto recedente mi scrivevi che avevo uno bosniaco. Da questi file si evince ciò?
    Ap:s7562xxalj6
    cp:s7562xxlj3
    csc:s75620xfalj3
    Ho scaricato S7562XXALJ6_OXFALJ3_TEB_Bosnia_Android_4.0.4.zip, è giusto?
    Ultima modifica di peppeverdi; 03-08-13 alle 19:38
  6. #225
    Ap:s7562xxalj6
    cp:s7562xxlj3
    csc:s75620xfalj3
    ora non ricordo i post, ma se era bosniaco quello va lo è... quindi nel file che hai modificato hai scritto la sigla TEB? ok? se così procedi ....
    ONEPLUS 3T
    Fallito il tentativo
    ecco cosa mi viene fuori con odin:
    <ID:0/044> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> MD5 hash value is invalid
    <OSM> S7562XXALJ6_S7562OXFALJ3_S7562XXALJ3_HOME.tar.md5 is invalid.
    <OSM> End...
  8. #227
    <ID:0/044> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> End...
    prova a scaricarlo da un altro link ..e vediamo .....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    peppeverdi (04-08-13)
  10. #228
    ONEPLUS 3T
    Riscaricato nuovamente e... tutto ok! pass verde. PERFETTO!!!!!!!!!
    Non c'è più il triangolino iniziale. Ora il cellulare è come se fosse nuovo giusto?
    Come postato precedentemente sono passato al grand duos e mi trovo benissimo. Non avendo problemi di memoria per i software che io utilizzo a cosa mi servirebbe rootarlo?? Quali migliorie potrei avere? E qualora lo facessi vi è anche qui la possibilità di tornare indietro con il software originale??
    Grazie per la tua disponibilità e grande professionalità.
  11. #229
    ok....si anche con l' altro stessa procedura di ritorno..il root ti permetterebbe di usare le app che lo richiedono e di lavorare sui file di sistema. .. ciao e.... ora me ne vado in ferie.....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  13. #230
    ONEPLUS 3T
    Ti auguro buone ferie e grazie.
