Pagina 9 di 39 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 381
[AIUTO MODDING] Thread di Aiuto e Soccorso MODDING S DUOS (S7562)
  1. #81
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da chris983 Visualizza il messaggio
    grazie si ci son riuscito l'ho cancellata e l'ho ricreata l'ho ridotta a poco più di un giga. Credevo di far metà e metà ma in effetti i file delle app ho visto che non sono poi mai così grandi.
    Ok quindi adesso ripristino e poi aggiorno il firmware.
    Vediamo che altri casino potrò combinare
    A dopo
    Non ti potrò ringraziare mai abbastanza
    bene ora sei sulla buona strada...
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Perfetto ho appena fatto il wipe e adesso sto per aggiornare il firmware con odin.
    Ho notato però che cerberus (l'applicazione antifurto) mi è rimasta installata. Strana cosa. E poi le applicazioni di sistema installate che avevo cancellato con titanium (chaton, gamehub) credevo che si ripristinassero e invece nada.
    Il firmware che sto per caricare è il polacco quello che consigliavi qualche pagina indietro
  4. #83
    no, se non riflashi il firmware , quello aggiunto o tolto in system, non cambia..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (20-04-13)
  6. #84
    vero, appena riflashiato con il nuovo firmware e son ritornate le applicazioni che avevo tolto e credo che sia sparito pure cerberus a questo punto.
    Ho provato a riavviare due volte ma il triangolino giallo non ce l'ho più. Quindi ho anche perso il root e il cwm giusto?
    Poco male riprocedo pure con quello.
    Incredibile mi sto espertizzando ihihihih
    (Grazie^9)! (grazie alla nona, fattoriale)
  7. #85
    finalmente ho fatto tutto tuttissimo: aggiornato il firmware, rimesso il root e il cwm, mi son reinstallato sul cell prima cerberus e titanium, poi file maneger e infine link2sd. Adesso con link2sd installato posso installarmi le altre app collegandole alla micro sd.
    Volendo ripristinare i dati del backup che avevo fatto con titanium come si deve fare? E' possibile ripristinare i dati delle app singolarmente e non tutte in blocco??? (perchè alcune stupidaggini non intendevo più reinstallarle tutto li )
    Grazie di tutto jonn
  8. #86
    da titanium clikki sull' app e fai ripristina applicazione + dati per le tue e solo dati per quelle di sistema (se hai cambiato firmware..., altrimenti va anche bene applicazione + dati...)... Hai quasi fatto tutto....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (21-04-13)
  10. #87
    Ciao titanium non mi vedeva i backup perchè erano nella micro sd così ho pensato sposto la cartella dalla micro a quella di titanium e infatti poi me li vedeva.
    Siccome il telefono è nuovo e più che qualche messaggio e qualche conversazione di what'supp o di viber non avevo ho ripristinato solo i dati di queste applicazioni per il resto non ho aggiunto nulla nè dati personali (perchè tanto erano sulla micro sd) nè dati di sistema.
    Il problema è che anche se il ripristino è andato a buonfine nè i messaggi nè le conversazioni di what'supp mi si sono ripristinati
    Chissà perchè boh.
  11. #88
    Chissà perchè boh.
    per titanium infatti ti avevo scritto (un po' di post fa..) lo apri, tasto basso sinistra,preferenze, percorso cartella di backup e cerca, intero dispositivo, (o simile visto che cambia la versione...)..e lui va e la trova nella sd
    per whatsupp io non lo uso e mi sono dimenticato che crea una cartella ( whatsupp appunto), nella memoria interna, ma ora l' hai cancellata..., per caso avevi fatto un backup da cwm prima?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (21-04-13)
  13. #89
    No non l'avevo fatto proprio perchè non avevo alcun problema nel caso di perdita di questi pochi dati Non importa nessun problema. Era solo per capire come mai ripristinando i messaggi da titanium non me li ritrovo.
    Ti volevo chiedere un'altra cosetta se possibile :
    Volevo controllare lo stato della memoria e controllare se effettivamente i valori dei kb delle app erano a zero.
    Così vado come hai spiegato, su file manager e avrei dovuto fare: (su, su, data, app per le app installate sul telefono)
    Sorpresa la cartella data è inspiegabilmente vuota
    Come mai??
    Così mi son detto: vabbè controlliamo almeno quanto spazio ho occupato nella partizione ext3. Ho smontato la micro sd (a telefono spento) e l'ho aperta con il pc usando minitool: sorpresa anche quella è vuota.
    Al riavvio del telefono non mi ritrovavo più nessuna app fino a quando non ho riconfigurato link2sd dicendogli che la partizione della micro sd era di nuovo la ext3.
    Morale della favola: i collegamenti sulle varie schermate home sono stati eliminati lo stesso, anche se le app son ritornate.
    Quindi ho capito che la micro sd non va MAI PIU' SMONTATA.
  14. #90
    Come mai??
    per la prima se vai nella emoria interna trovi una cartella whatsupp che va salvata prima del ripristino e rimessa dopo...
    la cartella data è vuota è perchè devi prima, tasto basso sinistra con file manager aperto , impostazioni, abiliti root explorer e mount system folder...
    per il resto non mi quadra , perchè tante volte ho tolto l' sd (e addiruttura acceso senza), i collegamenti sulla home rimanevano segnati , ma 'vuoti' e quandio rimettevo la sd e riaccendevo tutto ok...se provi provvisoriamente con un altra sd (anche solo da 2 gb ) a rifare la procedura e poi a togliere e rimettere cambia? usi qualche lancher (gestione home) particolare o tutto originale? da mini tool dice che era vuota ,parli del spazio usato? perchè da windows se non aggiungi delle tool non vedi il contenuto...
    Ultima modifica di jonn; 21-04-13 alle 15:36
  15. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (21-04-13)
