Pagina 7 di 39 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 381
[AIUTO MODDING] Thread di Aiuto e Soccorso MODDING S DUOS (S7562)
  1. #61
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da chris983 Visualizza il messaggio
    Su tutte appare sposta su scheda SD
    ok, io ora l' ho dato via conroot e cwm, ma senza link2sd (devo poi installarglielo, ma non so quando...)... da minitool partition hai fat32 prima,dopo ext3 entrambe primarie e fat32 attiva? se fai crea collegamento ti restituisce l' errore?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (17-04-13)
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao ho smontato la sd e ricontrollato con mini tool sul pc.
    dunque è una 4giga in cui ho due partizioni una fat 32 che usavo anche prima su un altro telefono symbian riformatata e montata su questo.
    E' una fat32 primaria attiva.
    L'altra è una ext3 primaria non attiva.
    Forse mi son spiegato male su link2sd il collegamento me lo crea ma quando premo il tasto sposta su sd mi esce quel messaggio di avviso.
  5. #63
    devi fare solo crea collegamento (non avevo capito che facevi i 2 passaggi)..., collegane 2 o 3, apri file manager , clik 2 volte su 'su' , vai in data e app. qui cerca le app che hai collegato hanno il peso a zero kb, se poi vai in /data/sdext2 trovi la apk con il suo peso (non zero), ti torna?
    Ultima modifica di jonn; 17-04-13 alle 21:13
    Senior Droid L'avatar di 1di9
    GT-B7722, GT-S7562, GT-I9192
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Devi solo creare il collegamento. Questo collegamento simbolico "inganna" il sistema facendogli credere che l'apk dell'app risieda nella memoria interna, quando, invece, é nella sd esterna.... Almeno questo ho capito.
    Inviato dal mio GT-S7562 con Tapatalk 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 1di9 per il post:
    chris983 (17-04-13)
  8. #65
    Quote Originariamente inviato da 1di9 Visualizza il messaggio
    certo è proprio così ... come hai giustamente detto, "inganna" il sistema...
    Seleziono una delle tante applicazioni spostabili indicate con il simbolino della microsd, faccio crea collegamento (non ho capito a che cosa serve creare questo collegamento) e poi sposta su scheda sd, ma mi esce questo messaggio di errore:
    "ATTENZIONE" app2sd is not supported by your device. Because your device has a primary external storage which is emulated from the internal storage. You can link the app in order to move its files to your SD card.
    l' avevi scritto chiaro dei 2 passaggi , ma quando uno va troppo di corsa si legge solo mezze le parole...
    ot: stavo scrivendo una guida e rispondendo ai post... e mi mancava il tempo di leggere tutto....ora dovresti risolvere...
    Ultima modifica di jonn; 17-04-13 alle 21:55
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (17-04-13)
  10. #66
    In entrambi i percorsi che mi hai suggerito (sto seguendo alla lettera) mi esce un messaggio dove mi dice
    "Sostituisci applicazione" L'applicazione che stai per installare sostituirà un'altra applicazione.
    Tutti i sati utente precedenti saranno salvati.
    Perchè mai mi chiede di re-installare un'applicazione???
    Non riesco a vedere il peso a zero mi fa ripartire l'installazione.
  11. #67
    Figurati non ti devi mica giustificare. Anzi non so proprio come ringraziarti. Sono io che sono particolarmente imbranato
    Pensa che quando ho tolto la micro sd (rimozione sicura) poi dopo ho provato a far partire un'app che avevo collegato e il cell si è bloccato (penso sia normale non trovava ciò che gli serviva) e dopo un riavvio ho dovuto reinstallare tutte le app che avevo collegato
    Non riesco a vedere però diferenze di memoria più libera boh sarò io che non so dove andare.
    Per controllare la memoria vado in due posti:
    -impostazioni memoria (e non è cambiato nulla mi pare)
    -tasto lungo su home, gestione attività, memoria ( escono valori diversi boh )
    Sono irrecuperabile scusate
  12. #68
    non devi cliccarci sopra , leggi sotto il nome dell' apk (a sinistra , a destra vedi la date e le autorizzazioni), dentro /data/app sotto il nome dell' apk vedi 0k (zero k) oppure il peso reale se non collegata...
    la memoria libera da gestione attivita memoriamemoria di sistema (nonn la totale), e da link2sd, tasto basso sinistra, spazio memoria, ok?
    Ultima modifica di jonn; 17-04-13 alle 22:39
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    chris983 (17-04-13),milesmile (06-06-13)
  14. #69
    adesso ho capito me li visualizzava sotto forma di griglia e non di elenco e quindi non vedevo le informazioni del peso. Adesso si le vedo tutte a zero.
    Adesso però in /data/app mi trovo alcuni doppioni tipo shazam. Una a zero e l'altra con dei diversi mega di roba :S
  15. #70
    da tasto basso sinistra penso devi selezionare elenco (per vedere come dicevo, io avevo lasciato il predefinito...),visto che hai capito il meccanismo, se ne hai voglia dovresti andare su /data/sdext2 e cancelli tutto, poi fai un ripristino di fabbrica (o wipe da recovery), riparti da capo e così fai tutto per benino (il root e cwm ti rimane , ma perdi tutti i tuoi dati...)
  16. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (18-04-13)
