Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
2 batterie, configurazione idonea o soluzione
    faf
    faf non è in linea
    Salve,
    ho 2 batterie che scambio quando una delle 2 si scarica.
    il problema che ho riscontrato è che scambiare queste batterie (credo) faccia saltare la calibrazione.
    dico questo in quanto ho calibrato una delle due e la durata si è quasi raddoppiata ma al primo cambio si è ridotta di nuovo la durata. come posso risolvere?
    ho pensato che ci possa essere una configurazione firmware, rom + kernel idonea a questa situazione e per questo ho postato qui.
    vi do qualche dettaglio tecnico:
    1 BATTERIA ORIGINALE IN DOTAZIONE
    1 BATTERIA COMPATIBILE DA 1500 MHA
    ringrazio anticipatamente!
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Cosa intendi per compatibile?
    Originale o una cinesata? Perchè se cinese , mi sembra scontata la differenza di durata
    faf
    faf non è in linea
    non è cinese.
    in ogni caso non ho detto che la batteria compatibile ha durata limitata.
    pensavo di aver spiegato bene la situazione.
    1. la durata della batteria 1 era limitata. l'ho calibrata. durava il doppio.
    2. l'ho cambiata con la batteria 2. e la durata della prima si è ridotta di nuovo, ed anche la 2 dura poco.
    ditemi se mi sono spiegato. grazie!
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da faf Visualizza il messaggio
    non è cinese.
    Sicuro che non sia fatta in Cina?
    Direi di sì!
    Dato che la calibrazione è in sostanza un file su disco che memorizza (non ho ancora bene idea in quale maniera) le statistiche della batteria non avresti problemi SOLO se togli una batteria e ne metti un'altra con lo stesso livello di carica (forse meglio se al 100%). Ovviamente se cambi batteria è perchè una è ~100 e una ~0 quindi il problema ce l'hai... e dato che la calibrazione mi pare ci metta un po'...
    Secondo me puoi risolvere così (premetto che è pura teoria e potresti non riuscire a fare alcune cose):
    0. carichi le due batterie al 100%
    1. batteria A consumata fino al 5%, calibri con battery calibrator (che cancella il file), spegni e metti in carica fino al 100%
    2. quando è carico accendo il cell e ti salvi in file batterystat.bin che così conterrà le info di batteria al 100%
    3. usi la batteria A fino alla sua morte
    4. metti la batteria B e sostituisci il file batterystat.bin con le info al 100% su quelle che c'è in quel momento...
    Potrebbe essere un'idea da 1kk di €uro o una cavolata assurda... boh...prova!
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
    faf
    faf non è in linea
    Ma il Battery calibration va fatto al 100% non al 5% . O sbaglio?
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Dipende... con alcune app si chiede di farlo al 100% (quasi impossibile perchè non c'arriva quasi mai).
    Con battery calibrator di norma lo faccio al 5% e poi lo carico da spento e mi tiene decisamente bene!
    Androidiano VIP L'avatar di Trevisandoc
    Nov 2010
    Ringraziato 494 volte in 403 Posts
    Sono nella stessa situazione ma uso due batterie originali.. Personalmente sostituisco la batteria 'a' (la più vecchia) con la 'b' (due mesi di vita) quando la 'a' è scarica.. lascio la 'b' finché si scarica e poi la carico da spento, la tolgo carico la 'a' da spento così ho la 'b' sempre disponibile quando mi serve...
    non mi pare di aver notato problemi di calibrazione.. Sennò che senso ha che Samsung venda seconde batterie originali?
    se ti sono stato utile ringraziami col "thanks"
    Moto X Style, Coopvoce chiamatutti1000+ con 4g
  9. #8
    faf
    faf non è in linea
    Vi ringrazio ma volendo cambiare firmware e kernel ke mi consigliate?
  10. #9
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Di non andare in OT in un tuo stesso topic e di spostarti nella sezione modding!
    Ah e non ultimo leggere guide (e regolamento visto che la domanda che fai è tra quelle da non fare: non per cattiveria ma perchè non ha risposte univoche...)
  11. #10
    faf
    faf non è in linea
    Ho formulato male.
    C'è una configurazione tale che permetta la gestione ottimale di 2 batterie?
