Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 19 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 182
Riduzione batteria spropositata in stand-by con gingerbread
    Androidiano L'avatar di Donatello89
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    Question
    Salve, è da poco che possiedo un galaxy s i9000, l'ho comprato da internet e il venditore mi ha installato via Odin la versione firmware 2.3.3
    Ho notato un decremento della batteria molto elevato in modalità stand-by... ad esempio ieri sera ho finito di caricare il cellulare verso le 22.00 poi mezz'ora dopo ho messo il cellulare in off-line e non l'ho toccato più fino alla mattina successiva.
    Quando la mattina intorno le 08.00 sono andato a sbloccare il telefono ho subito notato che la batteria era scesa al 40%!!! E' possibile che in 10 ore tenuto in modalità aereo e con tutte le connessioni spente la batteria si sia scaricata del 60%?
    Ho letto che può essere un problema di gingerbread, infatti quando vado a vedere cosa sta utilizzando la batteria la voce "sistema operativo android" è di ben 66% mentre il display solo del 16% (in alcuni video sul web vidi che era lo schermo la risorsa più stressante per la batteria) però essendo nuovo di android non sò se passando a froyo avrei una durata normale in stand-by.
    Voi che mi dite?
    Grazie a chi mi saprà rispondere!
    Androidiano L'avatar di DeusEx
    Mar 2011
    ROMA
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 44 volte in 42 Posts
    tanto per cominciare digita sul telefono *#1234# così ci dici che hai.
    Seconda cosa con gingerbread il consumo anomalo della batteria dovuto a "sistema operativo android" dovrebbe in realtà dipendere da una applicazione che sta funzionando male: sta a te capire qual'è.... una volta individuata, una sua disinstallazione/reinstallazione dovrebbe risolvere il problema
    Galaxy A5 2016 (SM-A510F): Firmware A510FXXU3BQA3 (6.0.1) | TWRP 3.0.2-1 | SuperSU 2.79 | Xposed By Wanam v87.1 SDK23[/SIZE][/FONT]
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    credo sia dovuto a google maps, se hai la 5.4 è quello...
    ciaps
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da DeusEx Visualizza il messaggio
    allora :
    PDA:I9000XWJVB
    PHONE:I9000XXJVK
    CSC:I9000NEEJV3
    BUILD INFO: fri apr 8 16:39:27 KST 2011
    per quanto riguarda i processi in esecuzione io non avevo installato niente quando ho notato il problema.
    Quote Originariamente inviato da wilcomir Visualizza il messaggio
    ciaps
    la versione di google maps è la 5.2.1
    Mar 2011
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da Donatello89 Visualizza il messaggio
    allora :
    PDA:I9000XWJVB
    PHONE:I9000XXJVK
    CSC:I9000NEEJV3
    Non è questione di processi in esecuzione ma di un applicazione che ti rimane "latente" perchè chiusa solo apparentemente e che ti succhia la batteria: è successo ad altri.
    La soluzione è trovarla, disinstallarla e reinstallarla.
    Poi SE SEI PRATICO, potresti anche cambiare modem (phone): ora hai il modem jvk che non è che sia il massimo, potresti mettere il jvo che è sicuramente un ottimo modem (prima fatti un backup di sicurezza però).
    Lo trovi qui (versione per Odin): MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    No Pit, NO repartition, il file che scarichi lo metti nel riquadro PHONE in Odin lasciando gli altri campi vuoti.
    Guida di riferimento per i flash tramite Odin: https://www.androidiani.com/forum/278261-post6.html
    Fai attenzione che è facile brickare il tutto.... quindi prima informati bene e leggi bene.
    Ultima modifica di DeusEx; 12-05-11 alle 14:31
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DeusEx per il post:
    Donatello89 (12-05-11)
  8. #6
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    E' successo anche a me , ma ho scoperto essere colpa di un live wallpaper della serie beautiful widget
    Tolto quello sparito il problema , comunque in generale a me la jvb (ovvero la rom che hai tu) a livello consumo batteria mi sembra molto buona quindi trova qual'è la spugna che te la succhia e procedi ahahah
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hollyw00d per il post:
  10. #7
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    ok grazie, magari provo prima a vedere se è colpa di qualche applicazione latente
    edit:
    stranamente ora la batteria mi sta durando nella norma e la voce "sistema operativo android" nel menù uso batteria sta scendendo sempre di più, ora è al 30% O.0
    meglio così va! XD
    Ultima modifica di Donatello89; 13-05-11 alle 13:43
  11. #8
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    Alla fine ho deciso di flashare perchè il problema si è ripresentato. Un downgrade a froyo andrebbe bene?
    Vedendo le guide per il flash ho notato che prima dovevo disabilitare dei lagfix se c'erano; non avendo installato io questa versione software ora non sò cosa ho attivato e cosa no, quindi come faccio a vedere cosa ho gia attivato?
    stessa cosa per il root...
  12. #9
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    bastava togliere la batteria per 5min, andare in impostaz poi applicazioni, tuute, account samsung che è la prima e fare cancella dati.
  13. #10
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da RainbowZ Visualizza il messaggio
    Quindi con questo procedimento cosa mi elimina in particolare?
