Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 122
One Click Lag Fix
  1. #41
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da joker Visualizza il messaggio
    grazie mille, sei stato gentilissimo
    di nulla!
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Vostradamus Visualizza il messaggio
    di nulla!
    perdonami vostradamun un'altra cosa.....quando ho installato oneclicklagfix ho messo 812mb(che tra l'altro nn so neanche cosa significa)....come ti sembra?
  4. #43
    Oct 2010
    Genova
    uhm, io l'avrei messo un po' più alto, giusto per un po' di spazio in più :P
    Ti spiego più o meno di cosa si tratta.
    Il galaxy s, come sai, ha una memoria interna di 8Gb.
    Di questi 8Gb, 6 vengono visti come se fosse una scheda di memoria sd, gli altri 2 come "memoria principale" del cell, quella cioè dove la maggior parte dei programmi viene installata.
    Ora, come funziona OCLF?
    La "lentezza" del galaxy s dipende principalmente dal fatto che questi 2Gb di memoria sono formattati usando un file system molto poco prestante.
    OCLF non fa altro che creare una partizione virtuale all'interno di questi 2Gb, usando per essa un file system più efficiente, e fa sì che il sistema faccia riferimento a questa invece che ai 2Gb con file system scadente.
    La dimensione che scegli durante l'attivazione del lagfix è la dimensione che vuoi assegnare a questa partizione virtuale, ed in pratica è lo spazio che avrai a disposizione per le applicazioni invece dei 2Gb "standard".
    Che rimanga più piccola dei 2Gb è normale: non puoi assegnargli l'intera dimensione perchè ha bisogno anche di spazio da usare durante il settaggio ed, eventualmente, durante la disinstallazione (se e quando ti servirà farla).
    Un valore troppo alto quindi gli "romperebbe le scatole".
    La maggior parte degli utenti tende ad impostargli una dimensioni attorno ai 1200-1300, che comunque ritengo più che sufficienti per l'installazione di una vagonata di roba, dubito che riuscirò mai a riempirli, per lo meno con le mie normali necessità di utilizzo (e poi ricordiamoci anche che froyo ha la possibilità di spostare le applicazioni su scheda sd, quindi negli altri 6Gb)
    Ultima modifica di Vostradamus; 23-11-10 alle 12:20
  5. #44
    Nov 2010
    Ti spiego più di cosa si tratta.
    capito.....tu che mi consigli di fare, lasciarlo così? o disinstallare tutto e mettrlo un pò più alto?
  6. #45
    Oct 2010
    Genova
    beh, immagino dipenda molto anche da come pensi di utilizzare il cell e quanta roba prevedi di metterci su.
    Volendo potresti anche provare a lasciarlo così per un po' e vedere più avanti (che so, tra un mesetto ad esempio) a quanto spazio occupato sei arrivato e regolarti di conseguenza...
    Giusto per farti un esempio, io al momento ho
    - 88 applicazioni installate
    - circa 600Mb di spazio utilizzato da queste app
    - nessuna di queste spostata su sd (non ne sento il bisogno per il momento)
    inoltre considera che un tot di queste applicazioni potrei tranquillamente toglierle... si tratta di roba che ho messo su per curiosità per dargli un'occhiata, ma che in effetti non uso e potrei tranquillamente disinstallare (liberando quindi altro spazio), ma per il momento non lo faccio perchè tanto, appunto, non ho problemi di spazio
  7. #46
    Nov 2010
    ok....vostradamus sei un fenomeno arigrazie dinuovo
  8. #47
    Nov 2010
    vostradamus perdonami un'altra volta ma sono alle prime armi e nn ci capisco una mazza.....vorrei disinstallare il tutto, e, installarli dinuovo aumentando lo spazio....nn è che per caso mi potresti spiegare passo dopo passo come disinstallare tutte cose? cioè z4root,oclf,lagfix....tanto a installarli sono capace....ti prego nn prendermi a parole
  9. #48
    Oct 2010
    Genova
    Tranquillo, nessun problema
    Se quello che vuoi è solo aumentare la dimensione della partizione di OCLF non ti serve disinstallare completamente tutto.
    Il punto in cui gli imposti le dimensioni della partizione è quando applichi il OneClickLagFix, che in ordine cronologico è l'ultima cosa che hai fatto, giusto?
    Quindi dovrebbe essere sufficiente fare l'undo del OneClickLagFix, lasciargli completare l'operazione (ci può mettere un po') con tanto di riavvio del telefono, ed in seguito ri-applicarlo, ovviamente selezionando questa volta la dimensione che preferisci
  10. #49
    Nov 2010
    mamma mia nn so come ringraziarti vostradamus sei veramente un ragazzo STRAORDINARIO!!!! ciao bello a presto
  11. #50
    Aug 2010
    Galaxy Note 2 N7100
    @Vostradamus e se tra un pò si vuole eliminare anche Z4root come si può fare?
