Pagina 57 di 215 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 2149
[HELP] RICHIESTE/RISPOSTE generali sul SGS - NO modding
  1. #561
    Mar 2011
    Ho installato HPB Shell 3d e vorrei una info, dove trovo il file con il salvataggio delle impostazioni delle schermate, i widget che ho messo, ecc...?? Perchè volevo fare una bella pulizia e i programmi di backup non funzionano bene con questo launcher, dato che avevo provato senza nessun risultato...
    Baby Droid L'avatar di kronik81
    SGS
    Ciao a tutti/e,
    ho acquistato da poco questo bellissimo cellulare e per ora l'unica modifica che ho fatto è cambiare il kernel (ho messo speedmod) così da abilitare i permessi di root.
    Il cell ha però ancora tanti problemi, come la chiusura improvvisa di appicazioni, pagine nere allìapertura di qualche applicazione sino allo spegnimento autonomo del cell.
    PDA: NEJP5
    PHONE: NEJP2
    CSC: HUJP5
    Per risolvere questi problemi cosa mi conviene fare?
    May 2010
    solo io non riesco ad accedere in wi fi al market con i dati background disattivati'
    vanno per forza attivati per utilizzare il market?
  5. #564
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Quote Originariamente inviato da bluker Visualizza il messaggio
    grazie per il il supporto e le dritte mrmela!!
    stasera eseguo i tuoi consigli..
    la guida revirgin che ho seguito io fa passare come prima cosa dalla jm8/jm9 eclair...
    ed e' quello che ho fatto e la situazione in cui sono ora...
    il problema, secondo me (ma e' solo una sensazione... sono straniubbo in questo campo e non posso che avere sensazioni, poche certezze...)
    e' col CSC.. se provo a cambiarlo, ad es con CSC selector, non trova nessun valore
    e devo flashare da recovey un csc, poi lo seleziono
    ed invece di riaviarsi in recovery e fare la sua procedura, si blocca prima del recovery e l'unica cosa che riesco a fare e' il download e quindi flash da odin...
    quindi da odin ho messo la jm9 eclair, ma degli operatori nula..
    allora ho messso rom man e clockkwork (la mia recovery e' 2e) e fatto i 4
    wipe, ma il cellu nn trova rete gsm/umts/nulla.... solo wifi..
    quindi secondo te devo provare ad eseguire deep clean seguendo la guida di andromeda??
    io il bootloader non l'ho mai toccato...
    la guida di Val3r10 passa appunto dalla jm9 (e' quella che ho seguito io...) quella della Darky nn l'ho letta...
    secondo te quale e' meglio seguire?? e la Darky fino a un certo punto, ma quale?
    scusate ancora per il niubbo ciucciarisorse che non sono altro... di solito sono io a dar consigli in campo informatico/tecnico, ma in questo campo devo ammettere la mia infinita niubbezza ed incertezza...
    'azzie!!!
    Segui la guida Darky che ti ho linkato prima.
    Vedrai che quando segui la guida , ad un certo punto di dirà che avrai installato la rom base Gingerbread e da questo punto in poi potrai installare altre rom Gingerbread moddate (nella guida ,questo punto , è scritto molto grande in rosso appositamente per fermarti li nel proseguire con Darky)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    bluker (16-05-11)
  7. #565
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    quindi eseguo guida darky fino al punto indicato
    (in pratica faccio flash di JVB...)
    poi il mio problema dici che dovrebbe essere risolto?
    quindi per verificare se la cosa funziona non ho subito bisogno di flashare una rom...
    se puoi ti chiedo ancora due cose:
    - come faccio a verificare se ho dei lagfix attivi? (io credo di no dopo aver messo la JM8, ma...)
    - dicevi di flashare anche il bootloader per ripulire tutto, ma nella guida darky il bootloader update e' sflaggato, va bene cosi'??
    - il darky core 2.2 non lo flasho se nn voglio la darky 10 rc, giusto??
    - dopo la spianatura con darky guide, vorrei mettere la rom che consigliavi tu
    "Flash di rom preferita, sempre Ginger (esempio l'ottima Juwe 4.3.1 che non ha bug e vai tranquillo)" corretto?
    Per ora grazzzzie mille ancora (comunque vada...)!!
    Ultima modifica di bluker; 16-05-11 alle 16:39
  8. #566
    Jan 2011
    I lagfix li verifichi in base al kernel che hai installato adesso entrando in Recovery.
    Se hai un kernel originale , ovviamente i lagfix non ci sono.
    Per la verifica del problema della rete , una volta installata la JVB Ficeto , e quindi avrai la rom pulita , puoi vedere da subito se funziona.
    In seguito installi la Juwe Wipe , ma ricorda di installare PRIMA il kernel CF-3.2 ed in seguito la Juwe 4.3.1. (qui , puoi seguire il post della Juwe )
  9. #567
    Apr 2011
    Catania
    Samsung galaxy S7
    ciao a tutti,
    una domanda riguardante l'agenda: si possono inserire solo gli appuntamenti (eventi)? gli anniversari (per esempio per ricordarmi i compleanni) non si possono inserire?
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da nunzioz Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Vai su Google Calendar da PC.
    Entri nel tuo Account calendari.
    In basso a sinistra c'è la voce "aggiungi Calendari".
    Selezioni "altro".
    Ti apparirà il calendario "Compleanni ed eventi dei contatti" (ovviamente devono essere sincronizzati con Google".
    Inserisci i compleanni dei contatti che vuoi editandoli tranquillamente dalla tua rubrica.
    Ultima modifica di mrmela; 16-05-11 alle 20:13
  11. #569
    ..nulla..
    ho usato la guida darky e flashato Ficeto JVB SENZA BOOTLOADER
    ora ho ficeto funzionante, ma niente operatori trovati
    (come prima...)
    cosa posso fare?
    provare la guida di Andromeda usando il bootloader potrebbe servire??
    o provo qualcosa sui CSC con ficeto??
    secondo me il problema resta il CSC... ma magari sono in errore marcio..
    ma non so cosa tentare ora...
    qualcosa che la ficeto non cambia (bootloader kernel,... boh...)
    ancora una volta
    HELP
  12. #570
    Jan 2011
    - Se hai eseguito la guida alla lettera la Ficeto ha già il bootloader per Gingerbread.(come fai a dire di avere flashato senza bootloader? non hai messo RE-Partition e PIT?), se cosi' allora non hai capito nulla e in questo modo il tuo re-virgin non è servito a nulla.
    - Il CSC con il funzionamento della rete centra ben poco.
    - Puoi provare il Deep Clean di Andromeda , ma SENZA bootloader (ormai lo hai già flashato, se hai fatto correttamente come spiegato prima).
    Non chiedete consigli se poi fate di testa vostra.
    Ultima modifica di mrmela; 16-05-11 alle 21:59
