Ciao a tutti,sono nuovo del mondo android e quindi anche di questo forum,posseggo un galaxy s i9000 da un paio di settimane...ed ho un problema,non riesco ad inviare mms,quando ci provo tenta l'invio ma poi mi dice errore connessione server,ho già provato con l'app apn italiani(che non fa nulla di nulla)e a configurarlo manualmente proprio seguendo le istruzioni di un link trovato qui...nulla il problema non è risolto,sul sito della 3 non c'è traccia riguardante i cari vecchi sms di configurazione....qualche nuova idea????
Super Droid
LOL!
Due post uguali!Quale versione di Android utilizzi?
Io con Froyo e la 3 non sono mai riuscito a inviare un MMS nonostante la configurazione corretta. Sono riuscito ad inviarne 1 una volta , non si sa come , ma poi ...stop.
Aggiornando a Gingerbread ,invece , li invio e ricevo correttamente , ed i parametri sono gli stessi.
Si in effetti ho Froyo,lo aggiornerò allora,un'altra cosa strana è che provando ad installare il messaggio autoconfigurante della 3 non mi fa inserire il pin,o meglio me lo fa inserire ma poi mi dice che è bloccato,tu hai mai provato questa soluzione?
Super Droid
No , con il messaggio autoconfigurante della 3 non ho mai provato.
Intanto alla fine i parametri sono quelli.
Ciao a tutti... Io vorrei sapere se esiste qualche dritta o programma x migliorare il gps!!! Help!!!!
Super Droid
Scusa SimAmoled84 , ma hai provato il tasto cerca?
Perchè ne è pieno il forum sull'argomento!
Comunque GPSaids.
Ciao mrmela avrei un problema da sottoporre alla tua attenzione..premettendo che gli apn sono tutti corretti e il settaggio è giusto,col mio SGS non riesco a connettermi comunque alla rete in 3g (solo in wifi) ma gli mms riesco a mandarli e a riceverli.Sulle "info" del telefono il codice imei c' è ma se digito *#60# mi dice "problema di connessione o codice MMI non valido.Cosa è successo?...ha qualche attinenza col fatto che non si connette?...ma se fosse un malfunzionamento non dovrebbe mandare ne ricevere neanche gli mms giusto? Confido in tuo aiuto!!!
Super Droid
Ciao ,
il codice per visualizzare l'IMEI non è *#60# ma *#06#.
Da cosa vedi che non connetti in 3G?
Perchè quando invii un MMS , l'icona del 3G e relative "freccioline" ci deve essere per forza e quindi sei connesso.
A meno che negli apn (usi tre?) , non è stato settato "solo mms" invece di "internet+mms" in "Tipo di apn".
Infatti se mando gli mms mi compaiono le "freccette" e una volta inviato e ricevuto poi scompaiono...e se cerco di connettermi nada!...uso la Vodafone con zerosmartlimits...il codice IMEI è corretto (hai ragione è *06#),rimane di fatto che se tento di connettermi mi da quello che ti ho scritto come messaggio.Le impostazioni sono corrette è chiamando il 190 nn sapevano neanche dirmi cos' è l' MMI !!!..l' hanno chiesto a me!...dicono che i parametri e la mia sim è ok!...in ultimo ho ripristinato il cell con la 2.3.3 ufficiale da kies giusto per scrupolo visto che prima avevo un altra rom...ovviamente ho fatto un revirgin totale formattando anche le sd...riesci a trovare una spiegazione?..
Super Droid
Hai controlato in fondo al settaggio dell'APN in "Tipo di APN" se è settato solo mms o internet+mms?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
