Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Problema accelerometro
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    X le istruzioni su sdk e adb ci sono guide anke su questo forum. Leggile BENISSIMO prima di fare cavolate.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
    Jan 2011
    ragazzi, è successo anche a me questo problema dell'accellerometro!
    però io sono un neofita completo completo
    ho letto che ci sono delle guide su come utilizzare sdk e adb ( che manco so cosa sono!)
    e sono così neofita che non riesco nemmeno a trovarle !!!
    qualcuno potrebbe gentilmente linkarmele?
    grazie!
  4. #13
    Sep 2010
    salve a tutti, ho anch'io lo stesso problema e ho provato a fare la procedura che è descritta in questo thread, ma dopo aver dato il comando # /system/bin/sensorcalibutil_yamaha (senza l'asterisco perche quello lo mette il prompt dei comandi) mi restituisce una stringa dove c'è scritto Hit Enter Key to continue e qualunque valore io inserisca mi restituisce successivamente una stringa di errore e fa fallire la calibrazione.
    allora ho provato ad eliminare il file descritto precedentemente, ma non riesco a ricostruire il percorso esatto e quindi non lo trovo (uso astro). qualcuno ha la possibilità di descrivermi il percorso completo?
    saluti
  5. #14
    Sep 2010
    Non so se sia stato per lo smanettamento con quella stringa precedentemente citata ma ho passato un giorno e mezzo d'inferno con l'sgs brikkato, e ho dovuto ripristinare tutto con il dongle e attraverso odin rimettere una nuova rom. Sarà corretta quella procedura con adb shell? qualcuno l'ha verificata?
    saluti
  6. #15
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Io ho applicato quella procedura e non ho avuto nessun tipo di problema,con il risultato che l'accelerometro ha ripreso a funzionare.
  7. #16
    Jan 2011
    io ho eseguito queste operazioni:
    -backup app utente + dati di sistema con titanium backup
    -tolto lagfix
    -unroot
    -reset dati di fabbrica da Privacy
    l' ACCELLEROMETRO SI ERA RIPRESO!! Poi....-
    -Restore dati con titanium backup
    e zak!! Nuovamente l'accellerometro ha sfarfallato!!
    Ero punto e daccapo!
    Quindi:
    -nuovo wipe da privacy impostazioni di fabbrica
    -reinstallazione manuale delle app.
    Ora l'accellerometro funziona e il cell è 3 volte piu veloce.
    Si sono risolti anche vari problemucci come ad esempio il wifi che ora funziona bene senza bloccarsi in "ottenimento indirizzo Ip"
    Soddisfatto.
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da aklos Visualizza il messaggio
    -tolto lagfix
    -unroot
    Quindi:
    Soddisfatto.
    Soddisfatto si, ma quanto tempo hai perso?
    Non è un metodo molto pratico questo, per ripristinare la funzione. COn due righe dal prompt dei comandi si risolve senza dover reinstallare un intero sistema operativo.
  9. #18
    Jan 2011
    Grazie per le informazioni, mi sono state molto utili
  10. #19
    Androidiano L'avatar di daniele89
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    scusate ma se elimino direttamente il file con root explorer va bene lo stesso? devo perderci un po' di tempo a installare per bene adb e non mi va... XD
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Io ho semplicemente eliminato con root explorer il file ms3c_yamaha.cfg e tutto è tornato a funzionare. Dopodichè ho fatto una calibrazione dalle impostazioni del tel per essere sicuro.
