Lo comprai brand tim e appena arrivai a casa lo sbrandiZzai e agg a frojo. Adesso ho la versione jpy ma di quel live wallpeper nemmeno l'ombra
evidentemente allora Tatuato lo ha aggiunto oppure nella 2.2.1 lo hanno reintegrato.
A questo punto.....OP non fai prima a mettere una bella rom tipo la K11 o la K12?
Sono anke molto più veloci e reattive del Froyo originale ;)
Cmq....ok, non voglio deviare troppo la discussione.
ho tagliato la testa al toro ed installato la rom di tatuato k12...davvero carina.ho anche scaricato il pack delle icone, ma come le inserisco adesso???
mi ridai una mano per favore...mi raccomando semplice semplice come lo stessi spiegando ad un bimbo di 10 anni..
grazie a tutti per l'aiuto...siete davvero magnifici
non so quale sia il pack delle icone....nella topic di Tatu nn leggo nulla sulle icone...cmq mi sembra ke sia spiegato tutto benissimo....si installa tutto da clockworkmod recovery.
Metti il telefono in Recovery...fai install from zip, cerki lo zip ke devi installare e lo selezioni...riavvi et voilà ;)
Ciao ragazzi sono nuovo del forum, ho appena preso un fantastico galaxy s, che ho provveduto a sbrandizzarlo in tempo 0, anche io cercavo quel live wallpaper ma anche sul mio non c'è. Io ho aggiornato a froyo liscio con il trick di xda developers.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
fai prima a decapitare il toro anke tu e mettere una rom di Tatu basata su 2.2.1 così lo riavrai ;)
Per le icone, posso dirti come usarle se metti LauncherPro come launcher... se ne usi un altro non ti so aiutare :p
Se usi launcherPro è facilissimo...
Per prima cosa metti le icone da qualche parte sul cell, poi basta che clicchi a lungo sulle icone del dock e poi scegli di cambiare icona dal menu che ti si apre... a quel punto puoi selezionare l'immagine che preferisci e quindi anche una di quelle con gli androidini :)
