Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 62
[PROBLEMA] galaxy S non si avvia Si download NO recovery
    Salve a tutti.
    Ho navigato su diversi post nella sezione dedicata prima di postare, ma non volevo "sporcare" altri thread degli utenti. Magari in caso un amministratore se rende opportuno può spostarmi o agganciarmi alla discussione che rende opportuna.
    vengo al dunque!
    telefono nuovo, 2 settimane di vita.
    diverse applicazioni installate.
    all'installazione di meteo.it, ho lasciato il telefono che stava scaricando, quando l'ho ripreso era con la schermata di avvio (con la scritta samsung e la S) e non si schiodava da li
    premetto che non ho messo mano nel kernel. Non sbloccato enanche la root.
    leggendo i problemi riscontrati da altri ho pensato di utilizzare la procedura per ripristinare il tutto tramite odin.
    ho scaricato la versione originale froyo (la stessa che era presente al momento dell'acquisto)
    il programma ha mandato tutto correttamente in esecuzione restituendo messaggio positivo.
    al riavvio il telefono era puntualmente bloccato nella stessa situazione di prima.
    Non riesco ad entrare nel recovery, entra solo in download.
    sapreste consigliarmi su come procedere
    Ultima modifica di RainbowZ; 27-07-11 alle 19:07
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    prova a seguire la guida di valerio per il revirgin se vuoi froyo, oppure quella di mrmela per ginger. se segui le istruzioni alla lettera non può non funzionare...
    ciao!
    quindi non ho altra soluzione tranne che perdere tutti i dati presenti...
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    E' proprio quello il tuo errore. Non perserverare...
    Quote Originariamente inviato da roberto81 Visualizza il messaggio
    Non devi MAI flashare da Odin la partizione di sistema senza riallineare la partizione dati, quindi effettuando o subito prima (meglio!) o subito dopo un reset di fabbrica, o wipe data+cache che dir si voglia...
    Si risparmia davvero tempo a fare queste varianti rispetto alle dettagliate procedure guidate ?
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    ciao Valerio!
    Stò leggendo la 1 ora le varie guide
    quella di mrmela
    https://www.androidiani.com/forum/mo...final-jvh.html
    e la tua
    https://www.androidiani.com/forum/mo...procedure.html
    sarà forse che è da questa mattina dalle 7:00 che sono di fronte un pc, ma perdonami non riesco davvero a capire quale sia il punto di partenza per trovare la soluzione adatta al mio problema!
    quello che vorrei è far tornare il telefono allo stato iniziale, possibilmente con le applicazioni installate (se non ho già creato ulteriori problemi con i tentativi già effettuati...)
    la procedura che pensavo di seguire è la:
    Capitolo #7 - ODIN: Procedura "re-virgin your SGS". Unbranding. Reset completo e sicuro
    pensi sia quella più corretta? io mi ritrovo con il telefono che
    - non và in recovery
    - accede alla combinazione 3 tasti per il download.
    - non ho nessuna sd presente nel telefono
    saresti così gentile da affiancarmi in questa operazione?
    ragazzi... questo il log che mi ritrovo:
    <ID:0/013> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CODE_I9000XWJM9.tar.md5 is valid.
    <OSM> MODEM_I9000XXJM4.tar.md5 is valid.
    <OSM> CSC_I9000OXAJM1.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/013> Odin v.3 engine (ID:13)..
    <ID:0/013> File analysis..
    <ID:0/013> SetupConnection..
    <ID:0/013> Initialzation..
    <ID:0/013> Set PIT file..
    <ID:0/013> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/013>
    <ID:0/013> Re-Partition operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    questi i file usati:
    csc: CSC_I9000OXAJM1.tar.md5
    PDA: CODE_I9000XWJM9.tar.md5
    PHONE: MODEM_I9000XXJM4.tar.md5
    PIT: s1_odin_20100512.pit
    ho pravato sia con la I9000XWJM8 che la I9000XWJM9
    suggerimenti?
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Secondo me stai buttando su "roba su roba" ......
    Tanto vale che ormai hai flashato e sei bloccato in questa situazione, perchè non ti metti su il Gingerbread 2.3.4 che va molto meglio?
    Ormai le app che avevi installato le hai perse.
    Se è per la Garanzia è un altro discorso.
    Altrimenti segui prova questa guida per tornare ad Eclair e poi passare al Froyo che avevi in precedenza:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...air-froyo.html.
    Per Gingerbread invece (senza eseguire la guida sopra):
    Ti scarichi la 2.3.4 con bootloader , inserisci i vari file (PDA,MODEM,CSC) , selezioni il pit (512) , selezioni Repartition , e "dovresti" risolvere ed avere anche la combo per il recovery.
    (I link sono in firma)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    roberto81 (15-06-11)
  10. #8
    grazie Mrmela.
    Stò scaricando la versione 2.3.4 di Gingerbread.
    nel frattempo sono in atetsa che termine l'ennesima prova da Odin...
    l'avevo lanciata in seguito al log negativo senza la re-partition.
    sono passat circa 40 minuti ma è anocra fermo a questo punto:
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    mi consigli di chiudere e farlo direttamente con la nuova versione?
  11. #9
    Jan 2011
    A sto punto si (sempre che vai in Download Mode).
    Piccolo suggerimento:
    1 Prima avvia Odin sul PC senza collegare il telefono
    2 Accendi il telefono in Download Mode e con Odin già avviato collegalo.
    3 Controlla che la "COM" del programma diventi gialla e ti indichi il numero della porta (di solito 5 ma puo' essere anche diversa)
    4 Controlla che nel log ti indichi "Added"
    5 Non dimenticare di togliere la SIM\USIM e la scheda SD esterna (se la hai)
    6 Il primo avvio sarà un po' lento perchè creerà la struttura (non ti spaventare , è normale e possono volerci anche una decina di minuti)
    7 Una volta che il telefono si avvia , ti consiglio di formattare anche la SD interna (salvati prima eventuali foto e musica)
    Penso che questo thread ormai sia da spostare nella sezione "modding"
    Ultima modifica di mrmela; 15-06-11 alle 01:12
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
  13. #10
    O.T.
    ...e pensare che mi ero ripromesso di non metterci mai mano!! volevo fare il bravo!! tutta colpa del meteo... ora prevedo solo fulmini e saette....
