Pagina 7 di 30 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 300
[INFO] SGS:Aggiornamento ufficiale Gingerbread 2.3.3. Prime impressioni e problemi...
  1. #61
    Oct 2010
    Ciao a tutti.
    Passato dalla 2.2.1 TIM alla 2.3.3 TIM.
    Prima del passaggio tramite Kies ho effettuato un wipe completo del cellulare.
    Le impressioni relative all'usabilità del telefono sono ottime: maggior scorrevolezza e rapidità generale, migliore ricezione dati........
    Tuttavia continuo a lamentare ciò che altre volte ho segnalato sul forum..... il telefono con ginger diventa uno scaldapizzette... brucia al tatto.
    Mi spiego: utilizzo l'applicazione Temp+CPu V2 per monitorare uso del processore e temperatua, con Froyo temperatura allo sblocco del telefono 32° in esercizio raggiungevo 42°, la frequenza della CPU era mediamente 100/200Mhz senza applicazioni in esecuzione.
    Con Ginger allo sblocco del telefono ottengo 40° di temperatura, se uso il solo lettore musicale arrivo a 50° e la CPU lavora sempre ad 1Ghz anche se non ci sono applicazioni in esecuzione, un fornetto a microonde insomma. Sapete dirmi se è un bug di ginger o è il mio telefono che presenta qualche problema tanto da doverlo portare in assistenza?
    Baby Droid L'avatar di manuroma
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da piretro77 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    guarda ho appena installato il tool, devo dire che il mio sgs non è caldo per nulla, appena sblocco mi dice che la cpu lavora a 1ghz ma dopo circa 5 sec. scende a 100mhz. la temperatura è sui 35°/37°. ma sinceramente con l'aggiornamento non ho notato questo tipo di surriscaldamento
  4. Il seguente Utente ha ringraziato manuroma per il post:
    piretro77 (24-06-11)
  5. #63
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da manuroma Visualizza il messaggio
    Grazie per la tempestività.
    Ti faccio tutta la cronistoria, forse può essere utile ad individuare il problema.
    Comprato il cell, ho aggiornato con Kies sino alla 2.2.1. Poi ho istallato con Odin la 2.2.3 non ufficiale. A quel punto ho iniziato ad avere problemi di surriscaldamento. Sono passato alla 2.3.4 senza risultati. Ho reistallato la 2.2.1 TIM e tutto è rientrato nella norma. Ora ho aggiornato alla 2.3.3 TIM e riecco il problema.
    Hai qualche suggerimento, qualche tool per individuare l'app che mi spara la CPU al massimo? Credo sia quello il problema. CPU al 99/100% sempre = surriscaldamento.
  6. #64
    Dec 2009
    Confermo la prima impressione che avevo avuto...il multitouch nel drawer è rallentato per me...NO BRAND
    Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 - N7100XXALJ2 - 4.1.1
  7. #65
    Sep 2010
    Confermo anch'io le stesse impressioni di manuroma: nessun surriscaldamento eccessivo, anzi (a me sembra migliorato anche sotto questo aspetto). Sono passato alla 2.3.3 da ieri mattina, e lo sto ancora torturando.
    Inoltre, per chi lamenta problemi alla batteria: io non ne ho avuto nessuno, anzi, anche qui vedo dei miglioramenti. Carica al 100%, scende al 98% solo dopo un quarto d'ora abbondante (avendolo anche utilizzato), e la durata mi sembra migliorata non poco! Lo stato batteria "scarica" anche quando è al 98% credo sia solo un problema di traduzione... (mmah...)
    Per il resto è davvero ok, avrei curato meglio qualche altro dettaglio, ma nel complesso mi sembra abbiano fatto un buon lavoro con questo aggiornamento.
  8. #66
    Galaxy Nexus
    io non sono molto esperto ma ti posso dire quello che ho fatto io. comprato il gioiello, aggiornato alla 2.2.1 con kies, impaziente di avere ginger e ho messo subito la cyano che mi ha dato un paio di problemi, e tra quello c'era la cpu fissa a 1Ghz, non contento ho continuato a smattera ma aime ho formattato la sdcard (o come si chiama) di conseguenza avevo il telefono vuoto di tutto (nemmeno partiva), ripristinato con odin a una release ufficiale nobrand 2.2, riaggiornato alla 2.2.1 sempre con kies, e da ieri 2.3.3, non ho avuto piu problemi di niente. a questo punto non ti dico di fare quello che ho fatto io ma forse con un buon taskmanager puoi individuare l'app che lavora troppo
  9. #67
    Feb 2011
    Angry
    Sulla SD avevo una serie di cartelle con parecchi file wma convertiti dai miei cd con window media player che il player con la versione 2.2 mi suonava tranquillamente...
    Ora non riesce a riprodurre il file, mi riproduce solo gli mp3.
    Cos'è successo? è un problema che ha qualcun'altro?
  10. #68
    Oct 2010
    Forse ce l'ho fatta. Impostazioni -> Applicazione -> Servizi in esecuzione: Fornisce l'elenco dei servizi in esecuzione sul cell. Ho iniziato ad arrestare selettivamente i processi in esecuzione, controllando poi l'utilizzo della CPU sino a quando..... beccata. L'App incriminata è AVG antivirus free. Ho spento il telefono, riacceso, disistallata l'App..... et voilà la CPU lavora a 100 Mhz... ora controllerò se si raffredda.. Grazie, a volte basta parlare per chiarirsi le idee.
  11. #69
    Galaxy Nexus
    antivirus maledetti che ciucciano risorse.
    sono contento che si è risolto
  12. #70
    Feb 2011
    Ho installato juice defender (acquistandolo in versione pro), e noto che tutto rallenta di brutto: scatti, lag e impuntamenti vari.
    Ho provato sia con la versione standard che la beta.
    Solo io?
