Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Reset e firmware
    nettare
    Reset e firmware
    Salve.
    Ho acquistato un i9000 usato. Vorrei sapere come effettuare il reset completo, per cancellare tutte le info, software ecc del vecchio possessore e quale versione ufficiale italiana di firmware 'gira' meglio!
    Grazie!!!
    francodapalermo
    1.spegni il Galaxy.
    2.Riaccendilo, tenendo premuti contemporaneamente i tasti "volume su" + "home" + "tasto accensione". Semai premi prima "volume su"+"home" e poi "tasto accensione", devi comunque tenerli premuti contemporaneamente. Entrerai in recovery mode e comparira' un menu testuale.
    3.Usa il tasto volume per selezionare la voce "factory reset + wipe" e premi il tasto "home" per confermare.
    4.Quando finito il punto 3, seleziona la voce "wipe cache" e premi il tasto "home" per eseguirla.
    5.Seleziona "format internal SD card" e premi "home" per eseguire.
    6.Ora seleziona la voce con su scritto "reboot". Il Galaxy si riavviera' coi valori di default.
    7.Eventualmente, appena avviato, vai in "impostazioni->scheda memoria SD e telefono" e potrai formattare anche la scheda SD esterna, prima pero' seleziona "smonta scheda memoria" e in seguito "formatta scheda memoria".
    nettare
    Quote Originariamente inviato da francodapalermo Visualizza il messaggio
    1.spegni il Galaxy.
    Grazie francodapalermo! Una volta effettuato il reset...quale firmaware troverò? Quale è quello più stabile e veloce...naturalmente ufficiale ed in italiano intendo!
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Ma guarda che se fai il reset non cambia il firmware, cancelli i dati ed impostazioni ma il firmware rimane quello.
    Penso che ti conviene leggerti 2 guide
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    nettare
    Perfetto, ma la domanda rimane...quale il più stabile e veloce? Giusto per sapere se mi conviene aggiornare o meno...
    Vedo che è dispobile la 2.2, 2.2.1 e 2.3.3 e chi meglio di te può rispondermi?! :-)
    Ultima modifica di nettare; 09-07-11 alle 16:00
    Jan 2011
    2.2 scordatelo.
    Per il 2.2.1 funziona bene,il 2.3.3 anche,alcuni lamentano un consumo eccessivo della batteria, ma personalmente non riscontro questo problema.
    nettare
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    2.2 scordatelo.
    Quindi la scelta è tra 2.2.1 e 2.3.3...non ti chiederò come fare (come da regolamento se non erro), ma puoi segnalarmi che migliorie si hanno installando l'ultimo citato?
    P.S. Come avrai notato sono nuovo di android...
  9. #8
    Jan 2011
    La 2.3.3 é sicuramente più reattiva e veloce. Per il resto sono molto simili. Se sei in vena di flash, ti consiglio di provare subito la 2.3.3
  10. #9
    nettare
    Perfetto! Grazie!
  11. #10
    francodapalermo
    salve io credo che La 2.3.3 vada benissimo non e vero che consuma anzi la batteria dura di piu....
    ovviamente il cellulare si deve settare...
