Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
CSC ITV Flashabile da Recovery
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Se proprio non potete fare a meno di avere il CSC itv vi ho preparato il un pacchetto autoinstallante con il CSC ITV direttamente flashabile da Recovery
    Ora potete provare tutte le ROM che volete senza avere la seccatura di dover rinunciare a nulla, e sopratutto senza avere la seccatura di impostare NULLA manualmente e sopratutto senza necessità di WIPE RESET.
    CSC_JP3ITV LNK
    Questo è il CSC del Firmware Ufficiale Italiano, mettetelo sulla sd e installatelo da Recovery, stop.
    Ultima modifica di sconcau84; 20-12-10 alle 14:11
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato sconcau84 per il post:
    CalegaR1 (25-12-10),elivagar (29-01-11),esodar1981 (16-12-10),GabrieleBeNN (16-12-10),Giulix63 (07-02-11),lippol94 (04-02-11),lukas69 (16-12-10),patagarroso (18-12-10),reclo (09-02-11),tinzy71 (16-12-10),Tr4um4 (17-12-10),Val3r10 (16-12-10)
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    se proprio non potete fare a meno di avere il csc itv vi ho preparato il un pacchetto autoinstallante con il csc itv direttamente flashabile da recovery
    ora potete provare tutte le rom che volete senza avere la seccatura di dover rinunciare a nulla
    csc_jp3itv lnk
    questo è il csc del firmware ufficiale italiano jp5.
    Mettetelo sulla sd e installatelo da recovery
    grande sconcau!
  5. #3
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Grazie mille anche da parte mia.
    Personalmente stavo tentando di farne uno flashabile da Odin ... inserito dentro un multi-csc...
    Il motivo è ovvio: poter installare la JPU stock da Odin senza i casini che crea il CSC ITV JP3 forzato dove in realtà c'è un multi OXX ... (cfr. QUI)
    Vediamo se faccio prima io o mamma Samsung a tirar fuori la versione italiana
    Ultima modifica di Val3r10; 16-12-10 alle 18:33
  6. #4
    Banned
    Sep 2010
    Se vuoi lo preparo
  7. #5
    Apr 2010
    Se vuoi lo preparo
    Grazie. In realtà sono a buon punto, e ritengo sia sufficiente inserire il file sec_csc.zip (contenuto nella partizione di immagine cache.rfs) della ITV all'interno dell'OXX, sostituendolo brutalmente.
    Tra l'altro, immagino che quel sec_csc.zip sia esattamente il file che tu fai flashare da recovery...
    Il problema, come avrai visto, è che nel MultiCSC OXX della JPU, oltre al file cache.rfs, c'è anche il dbdata.rfs ...
    quindi nel flash del multi-CSC Odin valorizza e riempie anche la partizione dbdata, mentre flashando il CSC_ITVJP3.tar[.md5], c'è solo il cache.rfs ... e solo quella partizione viene riempita col contenuto del tar.
    Lasciando così incompleto il risultato finale della JPU da Odin...
    (da cui le schermate nere, vibrazioni, ecc...)
    Per fare le cose per bene, vorrei riuscire a capire fino a che byte viene calcolato l'hash md5 del tar di Odin, e come (a che punto) appendergli poi in coda l'hash stesso, così che Odin sia in grado di verificare il checksum del tar che sta flashando.
    Ma come dice un Tatu-amico, devo essere matto!!
  8. #6
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    In realtà ho verificato che il file sec_csc.zip ITV contenuto dentro la partizione cache.rfs, che si flasha con odin dal file CSC_I9000ITVJP3.tar.md5, è composto come segue:
    codice:
    Archive:  sec_csc.zip
    signed by SignApk
     Length   Method    Size  Ratio   Date   Time   CRC-32    Name
        6535  Defl:N     2434  63%  07-26-10 22:41  18e9c411  META-INF/MANIFEST.MF
        6577  Defl:N     2457  63%  07-26-10 22:41  ec6d3a54  META-INF/CERT.SF
        1772  Defl:N     1192  33%  07-26-10 22:41  e5a05356  META-INF/CERT.RSA
      146164  Defl:N    98541  33%  07-26-10 22:41  30fe93e5  META-INF/com/google/android/update-binary
         500  Defl:N      186  63%  07-26-10 22:41  18dfed63  META-INF/com/google/android/updater-script
        2234  Defl:N      458  80%  07-26-10 22:41  eda7814e  system/CSCFiles.txt
          12  Defl:N       14 -17%  07-26-10 22:41  3b4375e7  system/CSCVersion.txt
         360  Defl:N      202  44%  07-26-10 22:41  59b45844  system/SW_Configuration.xml
      278381  Defl:N   241882  13%  07-26-10 22:41  688df9f0  system/T9DB/Samsung_400_CSlsUN_xt9.ldb
      132027  Defl:N   112905  15%  07-26-10 22:41  f53c9163  system/T9DB/Samsung_400_DEusUN_xt9.ldb
      304545  Defl:N   264177  13%  07-26-10 22:41  2c5a8e39  system/T9DB/Samsung_400_ELlsUN_xt9.ldb
       98056  Defl:N    82785  16%  07-26-10 22:41  31094b48  system/T9DB/Samsung_400_ENubUN_xt9.ldb
      112391  Defl:N    96054  15%  07-26-10 22:41  42484a9a  system/T9DB/Samsung_400_ESlsUN_xt9.ldb
      357909  Defl:N   303775  15%  07-26-10 22:41  deb179a9  system/T9DB/Samsung_400_ETlsUN_xt9.ldb
      117129  Defl:N    95045  19%  07-26-10 22:41  c5480a11  system/T9DB/Samsung_400_FRlsUN_xt9s.ldb
      302853  Defl:N   261676  14%  07-26-10 22:41  c5332b91  system/T9DB/Samsung_400_HUlsUN_xt9.ldb
      132320  Defl:N   110695  16%  07-26-10 22:41  9b073c2b  system/T9DB/Samsung_400_ITlsUN_xt9.ldb
      312558  Defl:N   264385  15%  07-26-10 22:41  af5d8551  system/T9DB/Samsung_400_LTlsUN_xt9.ldb
      235094  Defl:N   201490  14%  07-26-10 22:41  1e57d80a  system/T9DB/Samsung_400_LVlsUN_xt9.ldb
      132541  Defl:N   112765  15%  07-26-10 22:41  e31a3b0a  system/T9DB/Samsung_400_NLlsUN_xt9.ldb
      255454  Defl:N   218568  14%  07-26-10 22:41  8ee6ef0a  system/T9DB/Samsung_400_PLlsUN_xt9.ldb
       95692  Defl:N    82223  14%  07-26-10 22:41  5ff53a95  system/T9DB/Samsung_400_PTlsUN_xt9.ldb
      309799  Defl:N   264343  15%  07-26-10 22:41  77948948  system/T9DB/Samsung_400_RUlsUN_xt9.ldb
      243597  Defl:N   210298  14%  07-26-10 22:41  4d9f4176  system/T9DB/Samsung_400_SKlsUN_xt9.ldb
      409834  Defl:N   349407  15%  07-26-10 22:41  16bfc98c  system/T9DB/Samsung_400_TRlsUN_xt9.ldb
      254851  Defl:N   220945  13%  07-26-10 22:41  3a75dea2  system/T9DB/Samsung_400_UKlsUN_xt9.ldb
        1638  Defl:N      523  68%  07-26-10 22:41  4b80bcdb  system/T9DB/phonepad_cs.kdb
        1546  Defl:N      492  68%  07-26-10 22:41  c662e40f  system/T9DB/phonepad_de.kdb
         365  Defl:N      285  22%  07-26-10 22:41  16feac66  system/T9DB/phonepad_el.kdb
        1514  Defl:N      478  68%  07-26-10 22:41  f6cfe183  system/T9DB/phonepad_en.kdb
        1550  Defl:N      496  68%  07-26-10 22:41  50d5b4d6  system/T9DB/phonepad_es.kdb
         359  Defl:N      271  25%  07-26-10 22:41  b17a50bc  system/T9DB/phonepad_et.kdb
        1602  Defl:N      504  69%  07-26-10 22:41  225a275a  system/T9DB/phonepad_fr.kdb
        1674  Defl:N      547  67%  07-26-10 22:41  081e46f9  system/T9DB/phonepad_hu.kdb
        1538  Defl:N      485  69%  07-26-10 22:41  864463a1  system/T9DB/phonepad_it.kdb
         322  Defl:N      233  28%  07-26-10 22:41  cb3c9bab  system/T9DB/phonepad_ko.kdb
         365  Defl:N      271  26%  07-26-10 22:41  276a23b4  system/T9DB/phonepad_lt.kdb
         369  Defl:N      277  25%  07-26-10 22:41  2f01d45f  system/T9DB/phonepad_lv.kdb
        1602  Defl:N      521  68%  07-26-10 22:41  09707f85  system/T9DB/phonepad_nl.kdb
        1636  Defl:N      535  67%  07-26-10 22:41  64ba4764  system/T9DB/phonepad_pl.kdb
        1570  Defl:N      499  68%  07-26-10 22:41  e8c2f111  system/T9DB/phonepad_pt.kdb
        1562  Defl:N      535  66%  07-26-10 22:41  779bef7a  system/T9DB/phonepad_ru.kdb
        1646  Defl:N      530  68%  07-26-10 22:41  57e6f93c  system/T9DB/phonepad_sk.kdb
        1590  Defl:N      504  68%  07-26-10 22:41  cd281d95  system/T9DB/phonepad_tr.kdb
         367  Defl:N      284  23%  07-26-10 22:41  0990d296  system/T9DB/phonepad_uk.kdb
       11880  Defl:N     5130  57%  07-26-10 22:41  1582381f  system/T9DB/qwerty_cs.kdb
       11828  Defl:N     5082  57%  07-26-10 22:41  ad9f2b4e  system/T9DB/qwerty_de.kdb
         630  Defl:N      444  30%  07-26-10 22:41  64b5fc5c  system/T9DB/qwerty_el.kdb
       11796  Defl:N     5068  57%  07-26-10 22:41  6e4b3be1  system/T9DB/qwerty_en.kdb
       11832  Defl:N     5008  58%  07-26-10 22:41  a0271863  system/T9DB/qwerty_es.kdb
         577  Defl:N      378  35%  07-26-10 22:41  143b21df  system/T9DB/qwerty_et.kdb
       11840  Defl:N     5103  57%  07-26-10 22:41  5350111b  system/T9DB/qwerty_fr.kdb
       11956  Defl:N     5203  57%  07-26-10 22:41  a13f1315  system/T9DB/qwerty_hu.kdb
       11820  Defl:N     5066  57%  07-26-10 22:41  9a83735f  system/T9DB/qwerty_it.kdb
         750  Defl:N      464  38%  07-26-10 22:41  ea1867f2  system/T9DB/qwerty_ko.kdb
         583  Defl:N      382  35%  07-26-10 22:41  6bbd0de4  system/T9DB/qwerty_lt.kdb
         587  Defl:N      384  35%  07-26-10 22:41  2a08d283  system/T9DB/qwerty_lv.kdb
       11884  Defl:N     5082  57%  07-26-10 22:41  1105b87c  system/T9DB/qwerty_nl.kdb
       11920  Defl:N     5164  57%  07-26-10 22:41  d6d3960a  system/T9DB/qwerty_pl.kdb
       11860  Defl:N     5079  57%  07-26-10 22:41  96551689  system/T9DB/qwerty_pt.kdb
         669  Defl:N      419  37%  07-26-10 22:41  adc95c43  system/T9DB/qwerty_ru.kdb
       11928  Defl:N     5178  57%  07-26-10 22:41  2eacc096  system/T9DB/qwerty_sk.kdb
       11872  Defl:N     5117  57%  07-26-10 22:41  8c8d7ba1  system/T9DB/qwerty_tr.kdb
         671  Defl:N      431  36%  07-26-10 22:41  39cce039  system/T9DB/qwerty_uk.kdb
     2682607  Defl:N  2628456   2%  07-26-10 22:41  808aa78a  system/app/Acquario.apk
      956986  Defl:N   829987  13%  07-26-10 22:41  f2e219c9  system/app/Corriere.apk
       14479  Defl:N    13289   8%  07-26-10 22:41  6f89f095  system/app/Gameloft_1_0_GalaxyS.apk
    13532279  Defl:N 11251540  17%  07-26-10 22:41  99b61e76  system/app/MyDA.apk
           0  Stored        0   0%  07-26-10 22:41  00000000  system/app/VoiceDialer.apk
      725016  Defl:N   622890  14%  07-26-10 22:41  53a151de  system/app/cinetrailer_android_2_1_v_1_5_7.apk
     1176022  Defl:N  1104560   6%  07-26-10 22:41  d96564b7  system/app/com.google.android.apps.unveil.apk
     1535308  Defl:N  1224826  20%  07-26-10 22:41  f7444158  system/app/com.google.android.stardroid.apk
        4096  Defl:N      702  83%  07-26-10 22:41  286e9841  system/csc/contents.db
        8559  Defl:N     1393  84%  07-26-10 22:41  cddabb55  system/csc/customer.xml
         515  Defl:N      303  41%  07-26-10 22:41  61b0c577  system/csc/feature.xml
        3665  Defl:N      676  82%  07-26-10 22:41  9633551a  system/csc/others.xml
           4  Defl:N        6 -50%  07-26-10 22:41  a0d95d0b  system/csc/sales_code.dat
       77857  Defl:N    50033  36%  07-26-10 22:41  aadc5114  system/lib/libimageutils-market.so
       15854  Defl:N     7617  52%  07-26-10 22:41  7d37c6d6  system/lib/libinterstitial-market.so
       39912  Defl:N    19912  50%  07-26-10 22:41  83c683f7  system/lib/libopticalflow-market.so
       24811  Defl:N    12747  49%  07-26-10 22:41  39328898  system/lib/libzxing-market.so
    25216853         21440291  15%                            81 files
    Forse sarebbe più pulito flashare quello da recovery (a parte le mie elucubrazioni mentali di Odin), invece che i soli 5 file xml...
    Che ne pensi ?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    sconcau84 (16-12-10)
  10. #7
    Banned
    Sep 2010
    Questo non saprei dirtelo, quelle librerie sono per le lingue della tastiera e per il Market.
    I file che ci interessano sono solo quegli presenti in system/csc quindi vai tranquillo con il pacchetto che ho preparato
    Sei molto in gamba! Bravo!
    Se avrò bisogno d'aiuto saprò a chi rivolgermi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    Val3r10 (17-12-10)
  12. #8
    Androidiano L'avatar di mandrak3
    Aug 2010
    Solofra AV
    salve
    In primis volevo ringraziare sconcau84 x il file che mi semplifica di MOLTO le cose visto che sono niubbo.
    volevo chiedre un paio di informazioni a riguardo
    Visto che sono un nubbio in questo campo.
    Io ora ho la rom jg5 eclair vorrei passare a jpu ma nn l'ho fatto fino ad ora x via del product code.
    Ora grazie a sconcau84 mi sono deciso a flashare con odin (l'unica cosa che so fare) la jpu.
    HO gia scaricato la rom da samfirmwares (va bene? o devo scaricare da un'altra parte?).
    Poi faccio il flash dopo riavvio in recovery mode (io ho la recovery 2e)
    e faccio update.zip con il file di sconcau84 rinominato appunto in udate.zip.
    Mettiamo caso (ma non penso) che non il product code rimanga kor e non itv, in questo caso se riflasho sopra la jp5 2.2 originale ita il cell sara itv o kor?
    Spero in una risposta. Ho cercato nel forum ma mi risulta difficile capire i metodi avanzi che usate voi specialmente tramite cmw recovery che non so nemmeno come si installa disintalla o come funzioni.
  13. #9
    Banned
    Sep 2010
    Allora, mettendo la JPU non avrai più la recovery 2e perhè Froyo purtroppo ha la 3e che di suo non permette di installare pacchetti da recovery. Per rimediare puoi mettere un kernel che abbia la 2e, flashi il pacchetto e sei apposto. Nel caso volessi tornare a uno stato originale, ti basta rimettere la JP5 e ti ritrovi il telefono con froyo ufficiale italiano e con csc itv.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  14. #10
    Aug 2010
    Solofra AV
    Tu cosa mi consigli?
    clockmod recovery da rom manager una volta installara puo' essere tolta poi?
    con clockmod recovery posso installare il tuo file csc giusto?
