Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
informazioni su SG+
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Liike.A.BosS
    Cerco...
    Galaxy S4
    Ringraziato 167 volte in 153 Posts
    Heelp...qualcuno mi aiuta per favore?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Inviato Dal Mio Super Razzo Kamikaze Alimentato a GPL
    Baby Droid L'avatar di Dissidia
    Pianeta Terra
    Galaxy S plus
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da skotty81 Visualizza il messaggio
    ma quel kernel potrebbe migliorare o risolvere anche il problema del Gps che non fixa?
    Dove trovo la guida per l'installazione?
    No il cambio di kernel non risolve il problema del fix del gps perchè è dovuto ad una stringa errata nel file gps.conf, per risolvere o lo modifichi manualmente oppure scarichi questa app LINK: https://play.google.com/store/apps/d...FzdGVyRml4Il0. che fa tutto da sola..
    Quote Originariamente inviato da Pucci92 Visualizza il messaggio
    per cambiare kernel ci sono due modi: odin e recovery.. io ti consiglio di farlo via recovery perché è più semplice e veloce.. quindi installa con questa guida la recovery feamod LINK:https://www.androidiani.com/forum/sa...ry-feamod.html
    facendo questo avrai anche il kernel feacor, ma se per caso volessi sostituirlo ecco una semplice guida:
    1)scarica lo zip per CWM (è la recovery dalla quale è stata ricavata la nostra) del kernel, come lo skyhigh LINK:http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1329926505
    2)metti lo zip del kernel (NON SCOMPATTARLO deve restare uno zip così com'è) nella scheda sd del cellulare
    3)spegni il cellulare
    3)avvialo tenendo premuti il tasto volume su e tasto power sino alla scritta samsung poi rilasciali, così entrerai in recovery
    4)ora col tasto volume giù vai su "install zip from sd card" e conferma col tasto menù, poi vai su "choose zip from sdcard" (se hai messo il kernel nella memoria interna del cellulare devi andare su "choose zip from internal sdcard") e conferma con il tasto menù
    5)spostati sullo zip del kernel, conferma con menù, alla richiesta di installazione seleziona yes
    5)aspetta che finisca, poi torna indietro col tasto return e seleziona "reboot system now"
    spero di esserti stato utile..
    P.S. lo skyhigh è un kernel con overclock(significa che aumenta il clock massimo della cpu) questo da più potenza ma provoca un consumo maggiore, per modificare il clock puoi utilizzare l'app set cpu, a pagamento, oppure cpu master, gratuita.. però devi avere il root, decidi tu se farlo o no, comunque ti linko la guida https://www.androidiani.com/forum/sa...de-facile.html
    tu devi seguire la parte per feamod users..
    Samsung Galaxy S plus i9001
    ROM:Cyanogenmod 10 by Ivendor
    []Clicca sul thanks se il mio post ti è stato utile[/I]
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Dissidia per il post:
    Liike.A.BosS (13-06-12),skotty81 (11-06-12)
  5. #13
    Cerco...
    Galaxy S4
    Ciaooo...grazie mille mi sei stato molto d'aiuto...se non erro c'e un modo per ringraziare tipo "tasto thanks?" dove lo trovo?
  6. #14
    Pianeta Terra
    Galaxy S plus
    nel mio post di prima in basso a sinistra c'è un rettangolino con scritto thanks, cliccaci sopra
    Ultima modifica di Dissidia; 11-06-12 alle 14:22
  7. #15
    ho provato a installarla ma mi crasha e lo schermo rimane nero, tempo fa avevo provato manualemnte a modificare il file cfg del gps ma nn servì a nulla....
  8. #16
    Cerco...
    Galaxy S4
    Ok quando mi connetto con il pc hai un thanks assicurato cmq se poi volessi ritornare al kernel originale come dovrei fare?
  9. #17
    Pianeta Terra
    Galaxy S plus
    strano che non ti funzioni l'app.. prova a reinstallarla e se proprio non va per risolvere il problema del gps non ti resta che flashare da recovery una custom rom come la nitrox dove quella stringa è già corretta https://www.androidiani.com/forum/sa...-italiana.html
    per quello c'è l'apposita guida creata da puk81 https://www.androidiani.com/forum/sa...ck-kernel.html
  10. #18
    Cerco...
    Galaxy S4
    Grazie mille ancora,ti ho dato il thanks che ti sei meritato
  11. #19
    Cerco...
    Galaxy S4
    Ho cambiato kernel ho messo la versione aggiornata phoenix 1.4 feamod...con ciò che benefici traggo?? Non vorrei essere offensivo ma essendo io incopetente non noto nessuna differenza dal kernel stock...oltre ke all accensione appare una fenice e non più il logo originale. Saluti
