informazioni su SG+
salve a tutti è da un circa un mese che sono proprietario di un galaxy s plus e sinceramente devo dire che mi trovo abbastanza bene...insomma ripaga le mie esigenze ma veniamo al dunque...partiamo col fatto che ee dico qualche boiata siete autorizzati ad insultarmi perchè sono abbastanza nuovo nel mondo android xD...comunque in sti giorni ho notato che ci sono varie app installate di cui io non me ne faccio niente (per esempio layer) e che.vorrei disinstallare...girovagando qua e la per il foro ho capito che dovrei ottenere i permessi di room per disinstallarli...facendo cosi però immagino che perdo la garanzia del dispositivo dove ho ancora ben 23 mesi di copertura...premetto che il telefono io lo uso molto e che con qualche rom potrei ottenere prestazioni più elevate dal mio dispositivo ma...perderei la garanzia come già detto e inoltre ci sono altre cose da considerare le quali batteria,riscaldamento del dispositivo,probabilitá che non funzioni più,ecc ecc....quello che vorrei chiedervi è se ne vale la pena e quali pro e contro riscontrerei...saluti a tutti e grazie in anticipoooo :)
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
cambiare rom porta spesso molte migliorie, molte ti aumentano notevolmente le prestazioni, altre aumentano la resa della batteria, senza contare le notevoli personalizzazioni che offrono molte delle costum rom.. se vuoi un consiglio inizia a cambiare kernel, io ti consiglio un feacore (che puoi ottenere mettendo la feamod recovery, ce una discussione apposta nell area modding che ti spiega molto bene) che aumenta molto la fluidita generale e aggiorna i driver della gpu.. sarebbe un buon punto di partenza e non "stressa" affatto il telefono e anzi ti aumenta di un ora circa la durata della batteria e non richiede i permessi d root per essere installata.. naturalmente invalida la garanzia come ogni modifica che apporti al terminale ma puoi facilmente ritornare al kernel stock che ti rimette la garanzia.. se hai bisogno di aiuto per mettere una rom dimmi pure, spero di esserti stato di aiuto ciao! :)
Ciaoooo....grazie mille per le risposte,comunque si se potresti darmi una mano e altre informazioni su come cambiare kernel(non so nemmeno cosa sia) te ne sarei grato...saluti e grazie ancora :)
il kernel e il "cuore" del nostro sistema operativo android.. per esempio si occupa della cpu ed elabora i dati che noi inseriamo quando andiamo a sfiorare lo schermo trasferendoli al processore.. per questo motivo cambiare kernel apporta migliorie cosi significative.. alcuni kernel sono detto oc, ossia apportano un overclock al processore (per semplificare aumentano la sua frequenza) mentre altri non vanno a modificare la frequenza della cpu ma portano in ogni caso aumento di prestazioni.. se sei alle prime armi inizia col mettere il feacore, e abbastanza prestante ed e facile installarlo.. ce una guida perfetta passo-passo nella sezione modding, quella di "ilpirla".. se hai altre domande chiedi pure, fammi sapere ciao!
Ciao ti ringrazio per i chiarimenti mi sei stato molto d'aiuto...ma per il discorso garanzia come funziona?
in teoria se tu riporti il telefono allo stato in cui lo hai comprato (rom e kernel stock e senza permessi di root per capirci) la garanzia ce l hai di nuovo.. ma non ti fidare molto, sono operazioni che vanno a modificare il sistema e volendo all assistenza riescono a capire che hai fatto modifiche.. ho sentito di qualcuno che ha portato il galaxy in assistenza con una costum rom e glielo hanno aggiustato, altri che sono rimasti "fregati" con i semplici permessi di root :)
galaxy4ever
Quoto galaxy, un mio amico ha mandato il cell in assistenza con su la BroodROM RC2 e glielo hanno riparato senza problemi anche se per sicurezza io caricherei di nuovo la stock rom, pucci per il flash di rom e/o kernel e per ottenere permessi di root ti rimando alla wiki, è tutto spiegato abbastanza bene, questo è il link https://www.androidiani.com/forum/sa...da-sapere.html
Ciao ragazzi grazie mille per le risposte...a breve cambierò il kernel...mi darà problemi il kernel modificato e tutto il resto tenerlo stock??
ma quel kernel potrebbe migliorare o risolvere anche il problema del Gps che non fixa?
Dove trovo la guida per l'installazione?
Ciao galaxy4ver ti scrivo nel mio post perchè non sono ancora pratico del sito e delle sue funzioni,volevo chiederti gentilmente una mano-guida per cambiare il kernel...saluti e grazie in anticipo.
Heelp...qualcuno mi aiuta per favore?
skotty81
No il cambio di kernel non risolve il problema del fix del gps perchè è dovuto ad una stringa errata nel file gps.conf, per risolvere o lo modifichi manualmente oppure scarichi questa app LINK: https://play.google.com/store/apps/d...FzdGVyRml4Il0. che fa tutto da sola..
Pucci92
per cambiare kernel ci sono due modi: odin e recovery.. io ti consiglio di farlo via recovery perché è più semplice e veloce.. quindi installa con questa guida la recovery feamod LINK:https://www.androidiani.com/forum/sa...ry-feamod.html
facendo questo avrai anche il kernel feacor, ma se per caso volessi sostituirlo ecco una semplice guida:
1)scarica lo zip per CWM (è la recovery dalla quale è stata ricavata la nostra) del kernel, come lo skyhigh LINK:http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1329926505
2)metti lo zip del kernel (NON SCOMPATTARLO deve restare uno zip così com'è) nella scheda sd del cellulare
3)spegni il cellulare
3)avvialo tenendo premuti il tasto volume su e tasto power sino alla scritta samsung poi rilasciali, così entrerai in recovery
4)ora col tasto volume giù vai su "install zip from sd card" e conferma col tasto menù, poi vai su "choose zip from sdcard" (se hai messo il kernel nella memoria interna del cellulare devi andare su "choose zip from internal sdcard") e conferma con il tasto menù
5)spostati sullo zip del kernel, conferma con menù, alla richiesta di installazione seleziona yes
5)aspetta che finisca, poi torna indietro col tasto return e seleziona "reboot system now"
spero di esserti stato utile..
P.S. lo skyhigh è un kernel con overclock(significa che aumenta il clock massimo della cpu) questo da più potenza ma provoca un consumo maggiore, per modificare il clock puoi utilizzare l'app set cpu, a pagamento, oppure cpu master, gratuita.. però devi avere il root, decidi tu se farlo o no, comunque ti linko la guida https://www.androidiani.com/forum/sa...de-facile.html
tu devi seguire la parte per feamod users..
Ciaooo...grazie mille mi sei stato molto d'aiuto...se non erro c'e un modo per ringraziare tipo "tasto thanks?" dove lo trovo?
nel mio post di prima in basso a sinistra c'è un rettangolino con scritto thanks, cliccaci sopra :)
ho provato a installarla ma mi crasha e lo schermo rimane nero, tempo fa avevo provato manualemnte a modificare il file cfg del gps ma nn servì a nulla....
Ok quando mi connetto con il pc hai un thanks assicurato :) cmq se poi volessi ritornare al kernel originale come dovrei fare?
skotty81
strano che non ti funzioni l'app.. prova a reinstallarla e se proprio non va per risolvere il problema del gps non ti resta che flashare da recovery una custom rom come la nitrox dove quella stringa è già corretta https://www.androidiani.com/forum/sa...-italiana.html
Pucci92
per quello c'è l'apposita guida creata da puk81 ;) https://www.androidiani.com/forum/sa...ck-kernel.html
Grazie mille ancora,ti ho dato il thanks che ti sei meritato :)
Ho cambiato kernel ho messo la versione aggiornata phoenix 1.4 feamod...con ciò che benefici traggo?? Non vorrei essere offensivo ma essendo io incopetente non noto nessuna differenza dal kernel stock...oltre ke all accensione appare una fenice e non più il logo originale. Saluti
