Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 14 di 16 primaprima ... 41213141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 158
[HELP] Domande e risposte sulla batteria del Galaxy S Plus
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da Sistemlegends Visualizza il messaggio
    è arrivata e va bene Grazie a tutti dell'aiuto
    Anche a me è arrivata tre giorni fa, la durata è praticamente raddoppiata rispetto alla vecchia batteria! Un ottimo acquisto!
    Honor 7 16GB EU
    Ringraziato 38 volte in 26 Posts
    allora ragazzi dopo circa un anno e mezzo di carica e ricarica ecc sto notando che il battery drain del mio cellulare è sempre in calo... il problema è sicuramente la batteria per via dell'uso. Devo cambiarla certo... mi consigliate di prenderla uguale? magari una maggiorata?
    magari una come questa? BATTERIA POTENZIATA MAGGIORATA PER SAMSUNG GALAXY S i9000 i9001 i9003 2430 mAh | eBay
    grazie in anticipo per le risposte
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di Davide7097
    Monza
    Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 97 Posts
    Non ho cambiato mai la batteria quindi più di molto non posso dire, ma secondo me è meglio prenderne una normale o originale prima di rischiare il danni.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
    ← I ringraziamenti sono qui!
  5. #134
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    io ho preso una maggiorata da 3500mah e di problemi da un mese a questa parte non ne ho, con amperaggio effettivo e quello dichiarato corrispondono. per 14 euro ne sono più che soddisfatto, considerando che la batteria samsung stava per scoppiare.
    in ogni caso cerca prima di postare, ci sono decinde di discussioni sulla batteria
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di MaxTuccia
    Grisolia, Cs, Calabria
    Sony Z3 Compact
    Ragazzi anche io ho problemi con il mio dispositivo riguardo a batteria... ho provato varie combinazioni rom-kernel, ma non ho visto un gran cambiamento (anzi, alcune volte l'autonomia è diminuita!)... volevo chiedere se prendere una batteria maggiorata potesse danneggiare in qualche modo il dispositivo, siccome sono interessato a comprare una di queste due batterie su ebay:
    BATTERIA POTENZIATA MAGGIORATA 3500mAh per GALAXY S i9000 i9001 PLUS + COVER
    Grazie in anticipo
  7. #136
    Piuro
    Io ho quella da 3500mah presa in offerta a 15€ anziché 30. Ottima, fa quando quello che promette (la durata effettiva è il doppio di quella vecchia) e l'ingombro in più io lo trovo un'aggiunta ergonomica anziché scomoda
    Inviato con Tapatalk 4 Beta
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    MaxTuccia (30-04-13)
  9. #137
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Salve,
    ho l'S2 nella scatola, avete qualche consiglio per la prima ricarica?
    Grazie!
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  10. #138
    Sony Z3 Compact
    Grazie mille Dell!!! Altre 2 domande e tolgo il disturbo: riguardo quella da 2450 MHz, conviene comprarla o l'autonomia aumenta di poco??? (Preferirei mantenere lo stile dello smartphone, nel caso con la 2450 l'aumento fosse rilevante... in caso contrario non ho alcun problema con la 3500...). E la seconda domanda è: è diventato molto più pesante rispetto a prima lo smart??? Grazie in anticipo!
  11. #139
    Piuro
    beh il design è compromesso, vedi foto sotto spoiler, però ripeto, io lo trovo addirittura ergonomico, lo tengo perfettamente in mano ora
    il peso lo senti, a me personalmente non da fastidio però togliendola e mettendo quella vecchia sembra una piuma.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
  13. #140
    Sony Z3 Compact
    OK grazie, credo che comunque la comperò dato che mi pare di capire che funzioni... scusa hai dovuto clonarla o fare robe del genere o è bastato inserirla??? Grazie ancora
