Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 125
[ASSISTENZA][TD UFFICIALE] Danneggiamenti / Malfunzionamenti i9001
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucadalucca Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    premessa: sono nuovo nel modding.
    Seguendo la Vs. preziosa guida ho messo la Cyanogen 10.1.
    Adesso tutto funziona correttamente ma vorrei procedere (se sono sempre in tempo) al backup della cartella esf.
    Il problema è che non riesco in nessun modo a trovarla con nessun file manager. E' possibile che l'abbia già corrotta? Nelle info del telefono (Stato) vedo
    IMEI 3571.....
    IMEI SV 05
    Numero di serie unknown
    PS Ho verificato con Root Checker e risulta che ho il Root
    PPS In ES Gestore File sono riuscito a trovare l'impostazione Root Exlorer ma non quella che dice Monta files system.
    Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    ciao lucadalucca, la cartella si chiama efs, e usando la funzione cerca avresti trovato già la risposta.. Comunque un nandroid backup te la salva già di per sè, e con un nandroid manager puoi rispristinarla, oppure puoi utilizzare app come questa. In ogni caso posta in questo TD se hai bisogno
    ciao lucadalucca, il consiglio che ti ha dato leonbeson e' giusto, fare un nandroid backup salva tutto. Aggiungo nello specifico che la cartella efs nel caso di questo cell, puoi individuarla soltanto se il cell e' stock, mentre gia' in modding questa cartella non appare (e' inutile che ti scervelli), cio' dipende dal fatto che l'splus e' stato concepito da mamma samsung in un molto molto piu' semplice rispetto ad altri cellulari. Nel senso che la procedura di modding e' mooolto agevolata, se hai altri cell te ne renderesti conto subito. Cio' premesso, comprendo la tua richiesta in questo thread in quanto apparentemente si tratta di un problema molto serio e grave, come capisco anche l'indirizzo al thread indicato da leonbeson. Tuttavia anche il quel thread il buon dell si fece la medesima domanda alla quale nessuno seppe dare ufficialmente una risposta concreta.
    Per il resto se hai altri problemi gravi, post qui altrimenti nella sezione help.
    Un saluto.
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
    Ciao ragazzi! HO UN GRAVISSIMO PROBLEMA DI HARD RESET!!! Premetto che sono nuovo di questo forum e che sono incredibilmente ignorante in fatto di smartphone. Ho un SGS+ con la Cyanogen Mod 10.2, il K^Kernel 3.4.x e la recovery CWM. Avevo settato un governor On Demand 245-1651. Stamattina ho avviato in recovery e ho fatto una partizione SD da 256 MB (da CWM Advance => Partition SD) ho installato Swapper 2 e ho impostato un file di swap da 256 MB. Ho installato SetCPU ma come memoria swap massima mi dava 1100 kb (più o meno). Così ho provato a riavviare e mentre si riavviava si è spento. Ora non si accende più, neanche in recovery o in download mode. Cosa posso fare? In giro per internet ho trovato che l'unico modo sia quello di lasciare il cell per ore senza batteria (per far scaricare la "batteria cuscinetto" interna) e sperare che il telefonino si resetti in qualche modo. Può funzionare?
    PS: non mi interessa perdere tutti i dati, ma almeno datemi la speranza di farlo accendere per poter reinstallare il firmware originale SAMSUNG da odin.
  4. #53
    S plus +tab2.1 3G
    Ciao ragazzi! HO UN GRAVISSIMO PROBLEMA DI HARD RESET!!! Premetto che sono nuovo di questo forum e che sono incredibilmente ignorante in fatto di smartphone. Ho un SGS+ con la Cyanogen Mod 10.2, il K^ Kernel 3.4.x e la recovery cwm. Avevo settato un governor On Demand 245-1651. Stamattina ho avviato in recovery e ho fatto una partizione SD da 256 MB (da CWM Advance => Partition SD) ho installato Swapper 2 e ho impostato un file di swap da 256 MB. Ho installato SetCPU ma come memoria swap massima mi dava 1100 kb (più o meno). Così ho provato a riavviare e mentre si riavviava si è spento. Ora non si accende più, neanche in recovery o in download mode. Cosa posso fare? In giro per internet ho trovato che l'unico modo sia quello di lasciare il cell per ore senza batteria (per far scaricare la "batteria cuscinetto" interna) e sperare che il telefonino si resetti in qualche modo. Può funzionare?h
    Tranquillo c'è un sistema per riavviarlo. Hai i driver del cell sul PC? Odin installato?
    vai e prova a fare questa procedura, ti ho il link perche' qui non e' descritta:
    ##link rimosso ##
    Problema "telefono-Triangolo-PC" - bootloader partito hard-brick
    segui l'ultima procedura quella software
    fammi sapere.
    ciao
    Ultima modifica di dell; 07-12-13 alle 11:44
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    fammi sapere.
    ciao
    scusa... non posso seguire la procedura software... il mio cell non si accende, come faccio a collegarlo al pc con odin già acceso?
  6. #55
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Pierm lo sai che non si possono linkare altri forum concorrenti. Lo Elimino.
    Don't be a n00b, be a newbie.
  7. #56
    S plus +tab2.1 3G
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Scusami dell, ma non sapevo che anche qui ci fosse questa regola. Hai fatto bene, grazie!!
  8. #57
    Altre soluzioni al problema?
  9. #58
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Il jig, ti permette di avviarlo in download. Sul forum é spiegato tutto, funzione cerca
    Galaxy s plus morto definitivamente? Non si accende più, neanche in recovery. può essere un problema di batteria?
  11. #60
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    ragazzi, dopo un riavvio mi trovo il logo cyanogen che ruota all'infinito.
    non c'è modo di avviare il sistema.
    in recovery il wipe cache, dalvik e il fix permission non fanno nulla...
    che posso fare? lo prendo a martellate?!?
