Pagina 102 di 121 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1208
[GUIDA]Come flashare la STOCK ROM con Odin
  1. #1011
    Ah capito! E ora posso installare i driver giusto? I driver come si installano? E l'ultima domanda giuro
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo993 Visualizza il messaggio
    Scarichi il file che ti ho messo nell'altro post, ci clicchi sopra e lo installi come un qualsiasi altro programma sul pc.
    Dopo aver finito la procedura riavi il PC e sei pronto per seguire la guida che c'è in prima pagina
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. #1013
    Salve chiedo solo se quando installo il firmware mica nel tempo se faccio ripristina dati di fabbrica devo rifare il tutto con odin come se fosse una Rom cucinata?
    E secondo siccome ho un pacchetto dati si attiverà da solo come in android 4.2.2 oppure dovró portarlo in un negozio di telefonia?
  5. #1014
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da AntonyCreek Visualizza il messaggio
    non ho capito mica bene ma provo a risponderti: una volta ripristinato con odin il firmware originale torni a come se il device fosse uscito dalla scatola. Passa il tempo, impasti il cellulare, fai di tutto e di più, ecc... basta che fai un ripristina impostazioni di fabbrica (o wipe data, o factory reset, o come lo vuoi chiamare..) e torni a come se avessi appena flashato con odin. Infine il pacchetto dati ti rimane, è indipendente dall'HW e SW del device, dipende dal tuo operatore telefonico, devi semplicemente reimpostare il parametro wap in impostazioni dati
    Ciao io ho scaricato questo firmware qui invece di quello nella guida va bene lo stesso?
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9001XXKQN_I9001ITVKQ3_ITV.zip
    Scusate ma sono nuovo non so se si possono usare link.
  7. #1016
    Pescara
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    questa (dal nome) è la rom italiana no brand 2.3.6 (il famosissimo value pack). puoi flasharla tranquillamente
    SAMSUNG GALAXY S PLUS (GT-i9001)
    ROM: CM11 by AriesVE DevConnection Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x con pkf
    • home_allowed_irqs = 1
    • home_report_wait = 11
    GOVERNOR CPU: SmartassV2
    FREQs: 245 MHz - 1401 MHz
    SCHEDULER I/O: noop
    BASEBAND: I9001XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7.0.0 by ADC Team
  8. #1017
    Quote Originariamente inviato da ktulu
    Ok Mille Grazie
  9. #1018
    Ultima domanda e poi chiudo definitivamente.
    Volevo dirvi ma ma quando ho fatto la procedura ed esce scritto "PASS" il telefono si riavvia chiedendo di configurarlo?
    2°- Volevo dire se é si una volta arrivati alla bootanimation che penso andra in crash siccome ho una Rom Cucinata mi chiedevo devo aspettare come nell'installazioni delle Unofficial Rom oppure devo togliere la batteria e fare un Wipe Data/Factory Reset?
  10. #1019
    Pescara
    una volta che hai fatto il flash con odin devi andare in recovery (o lo puoi fare anche prima) e fare un factory reset, sennò la rom non parte. poi riavvii e semplicemente attendi, il primo avvio sarà più lungo come sempre
    SCHEDULER I/O: noop
  11. #1020
    Nel senso appena Odin ha finito e si é riavviato e rimane bloccato alla bootanimation devo spegnerlo,andare in recovery e fare un wipe data e poi faccio reboot sistem now.
    Oppure quando mi rimane incagliato nella bootanimation devo aspettare che si accenda?
    E se e come il primo che devo fare il wipe poi all'inizio dovrò aspettare di più siccome é la prima volta che si avvia?
