Pagina 26 di 121 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1208
[GUIDA]Come flashare la STOCK ROM con Odin
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chiaru Visualizza il messaggio
    nessuno mi puo aiutare a chiarire questo dubbio??
    per i numeri basta che li copi nella rubrica e poi togli la sim...
    i messaggi devi sincronizzarli con kies e metterli sul pc...
    questa rom si installa tramite odin...quindi basta che formatti il cell e la sd interna...vai in impostazioni/privacy/ripristina dati di fabbrica e metti la spunta su formatta scheda sd...
    il backup della rom lo devi fare da recovery...quelle delle applicazioni lo puoi fare tramite titanium...
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
    per andare in download mode il cellulare deve essere acceso o spento? e prima di procedere con odin mi consigliate di fare un hard reset?
  4. #253
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da Alais Visualizza il messaggio
    per andare in download mode devi avere il cell spento...
    premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto volume -...tasto home....e tasto accensione....
    vedrai che uscirà un'immagine che al momento non ricordo, ma te ne accorgi subito....
    quando flashi con odin viene formattato di suo il cell...
    la batteria tienila minimo al 50% anche se non serve dato che il flash della rom si può fare anche senza batteria al cell...
  5. #254
    ok dario grazie mille di nuovo
  6. #255
    Androidiano L'avatar di Facciabuco
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Stasera dopo cena flasho anch'io... mi sono appena scaricato la KQ7 ;-)
    La FeaMod è stata indolore e da qui ho fatto il backup su microSD del sistema originale e pulito: se non ho capito male dovrebbe essere la NANDbackup del sistema originale brandizzato TIM... se si, penso che potrebbe essere di aiuto per qualcuno, quindi potrei zippare il tutto ed uplodarlo da qualche parte per renderlo disponibile al forum ;-)
    Stasera prima del flash mi segno bene quale firmware originale ho e poi lo posto: se mi date una dritta su dove e come uploadarlo... lo farò con vero piacere (sempre che possa interessare).
    A stasera :-)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Facciabuco per il post:
    jogalaxy (03-04-12)
  8. #256
    Samsung Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da Facciabuco Visualizza il messaggio
    A stasera :-)
    Ciao Facciabuco!
    Sarebbe davvero fantastico se potessi uploadare da qualche parte il nandroid backup del firmware TIM.
    Ovviamente nel tuo interesse ti raccomando di farlo subito dopo aver fatto un hard reset per evitare di lasciare tuoi dati nel backup (tipo la configurazione dell'account o altro).
    Grazie!
    Finally proud owner of a brand new Galaxy S Plus
    Nitrox Galaxy ROM 2.5 - SkyHigh kernel limitato a 1.5Ghz - FeaMod Recovery 1.4
  9. #257
    Certo, già l'ho preso usato di 2 settimane, quindi è stata la prima cosa che ho fatto ;-)
    In Impostazioni > Info sul dispositivo mi dava:
    Codice moello: GT-I9001
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda Base: I9001XXKPH
    Versione Kernel: 2.6.35.7-FeaCore_Phoenix mischu@breath#1 (ovviamente...)
    Versione Build: GINGERBREAD.AIKP4
    Digitando *#1234# mi usciva:
    PDA: I9001AIKP4
    Phone: I9001XXKPH
    CSC: I9001TIMKp2
    Se ritenete che possa interessare fatemi sapere dove e come posso uplodarlo...
  10. #258
    Però ho avuto 1 problema: dopo che in 8 minuti circa mi è uscita la scritta PASS (si è riavviato 2 o 3 volte durante l'operazione) ed ho ritrovato il cel acceso senza più il firmware TIM, quando l'ho spento continuava ad uscirmi il simbolo della batteria scarica (grossa tutto lo schermo e grigia) ed a riavviarsi...
    Non riuscivo ad entrare nella recovery per fare i 2 wipe (mi usciva un robottino) ma entravo solo in Download Mode e si riavviava... dopo aver cazzeggiato un po' con i tasti, finalmente è ripartito ed ho subito fatto un ripristino alle impostazioni di fabbrica con formattazione della memoria interna.
    E' sufficiente come hard reset?
    Adesso provo a riaccenderlo e se riesco ad entrare nella recovery (tanto per provare) tento di rimetterci su la FeaMod (come mi era sembrato di aver capito è stata zottata via)...
    Così dovrei ripristinare il FeaCore come Kernel e l'aggiornameto della GPU, giusto???
    Adesso ho:
    PDA: I9001XXKQ7
    PHONE: I9001XXKPK
    CSC: I9001DBTKP2
    E' Corretto?
    Ultima modifica di Facciabuco; 03-04-12 alle 22:06
  11. #259
    Mi sembra che sia tutto corretto.
    Con il factory reset e wipe vari hai sicuramente spazzato via tutto quanto ci potesse essere di "sporco".
    Rimettendo la Feamod seguendo la guida sul forum rimetti anche il Feacore (kernel) e i driver della GPU aggiornati.
    Grazie ancora se vorrai condividere il nandroid backup!
  12. #260
    Ciao a tutti, ho uplodato il MIO NANDROID BACKUP... il link per scaricarlo dovrebbe essere questo, se non dovesse funzionare fatemi sapere ;-)
    clockworkmod_I9001AIKP4_I9001XXKPH_I9001TIMKP2_Fea Core1.4.rar - 209.5 MB
    Sperando di essere stato utile a qualcuno...
    Ricordatevi che si tratta di un backup fatto con la FeaCore Recovery.
    In poche parole, mi ha fatto il backup sulla microSD creandomi la cartella "clockworkmod".
    Non l'ho mai usato, ma presumo che basta posizionarlo in una memory card e da FeaMod selezionare RIPRISTINA... fatemi sapere ;-)
    Ultima modifica di Facciabuco; 04-04-12 alle 10:23
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Facciabuco per il post:
    dario2106 (04-04-12),iLpirLa (04-04-12),jogalaxy (04-04-12),Pignata#man (04-04-12)
