Pagina 39 di 43 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 422
GUIDA: BroodRom RC4
  1. #381
    Androidiano L'avatar di Hellis
    Quote Originariamente inviato da Ronnie940 Visualizza il messaggio
    Mi potete consigliare un editor di testo per modificare il file del gps? ne ho provati già 3 ma tutti mi danno errore quando vado a salvare...
    Ciao! Hai risolto??
    Androidiano L'avatar di lacernia
    Samsung S plus
    Quote Originariamente inviato da Hellis Visualizza il messaggio
    Ciao! Hai risolto??
    Usa ES FESTORE FILE gratuito dallo store. Ricordati però devi avere root e devi settare monta file system se nò non ti salva le modifiche.
    Samsung Galaxy S Plus i9001
    EHNDROIX II 13.2.1
    Kernel CM10
    Banda Base XXKPO
    Samsung Galaxy S3 I9300
    Android 4.1.2
    Kernekl Stock
  4. #383
    Ok. grazie! ma io che abito in svizzera devo mettere ch?
  5. #384
    Samsung S plus
    sul sito di XDA si parla dello skyHigh 1.4d che risolve alcuni problemi sulla sd esterna.
    Il link mi rimanda a Megashare "http://www.megashare.com/4094888" , ma non riesco a trovare il modo di scaricarlo.
    C'è un link alternativo per scaricare la V1.4d ?
    EHNDROIX II 13.2.1
    Kernel CM10
    Banda Base XXKPO
    Android 4.1.2
    Kernekl Stock
  6. #385
    Mar 2011
    Un saluto a tutti.
    Mi presento brevemente.
    Ho recentemente ricevuto il Samsung i9001 grazie ad una promozione di ING Direct.
    Ho già avuto due telefoni Android, un Samsung i7500 ed il Motorola Milestone.
    Tutti e due con ROM customizzate.
    Ho provveduto quindi subito a modificare il Galaxy S Plus.
    Sono incappato in numerosi problemi, che ho affrontato e risolto solo grazie alla freddezza che si ottiene dall'esperienza fatta con gli altri due telefoni e soprattutto con la consapevolezza del fatto che questo telefono l'ho avuto senza spendere niente
    Il primo problema che ho trovato è stato il bootloop con la FeaMod Recovery 1.4. Risolto flashando la versione 1.2.
    Poi ho installato la ROM Simplistic F2. Non posso parlar male di questo tipo di ROM, ma volevo provare anche altre rom.
    Certo , mi manca molto la CyanogenMod che avevo sul Milestone. Ho visto che stanno realizzando dei porting, ma ancora non hanno risolto alcuni problemi. Quindi si deve ancora aspettare.
    Veniamo alla BroodROM RC4, che ho deciso di installare proprio ieri.
    Ho avuto un problema nel flashare con ODIN questa ROM.
    Il log di ODIN mi si ferma sempre allo step 7/11 mentre sta flashando il system. Va avanti all'infinito senza passare agli step successivi.
    Ho anche fatto andare avanti ODIN per più di un'ora, ma rimane sempre fermo li.
    Quindi ho provato a scollegare il telefono e a chiudere ODIN.
    Il telefono mi è rimasto in uno stato sospeso, presentando all'avvio una schermata con un'icona del telefono collegata ad un pc.
    Ho quindi rimosso la batteria, e poi riavviato il telefono in modalità download, e flashato di nuovo con ODIN la FeaModRecovery 1.4.
    Il processo è andato a buon fine, è quindi il telefono si è riavviato, e sorpresa, c'era già la BroodROM funzionante!
    Essendo rimasto con il dubbio che la ROM sia stata flashata correttamente, ho voluto provare ad installare la ROM in versione Restore da Recovery.
    Ho scaricato quindi l'altro pacchetto, e copiato il tutto sulla microsd. Purtroppo, la FeaModRecovery mi ha dato un mismatch error e non mi procedeva al restore.
    Allora ho provato a fare dalla Recovery tutti i wipe possibili. Ho pure esagerato, finendo per formattare senza accorgermene anche la microsd...
    Dopo la superpulizia ho quindi riprovato a flashare con ODIN la ROM, ma stesso problema, il log si ferma allo step 7 di 11.
    Quindi adesso sono rimasto così, nell'incertezza che questa ROM sia stata correttamente flashata sul telefono, anche se per adesso non riscontro problemi nell'utilizzo.
    Qualcuno di voi ha avuto un'esperienza simile? Oppure sa darmi qualche suggerimento?
  7. #386
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    - prova a chiudere i processi relativi a kies prima di usare odin (se non l'hai già fatto)
    - verifica se hai effettuato il flash come da guida presente su questo forum
    - prova a cambiare porta usb
    se poi usando per un pò di tempo la rom vedi che tutto funziona, allora non mi preoccuperei più di tanto
    edit: semmai prova a riscaricare la rom!
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  8. #387
    Senior Droid L'avatar di galaxygt
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Link per installare la broodrom da recovery?chi mi aiuta?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
    samsung s-plus,nitrox 4.0 nell'avatar la mia bimba da rally
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su THANKS!
  9. #388
    Eccolo, scegli versione cwm, se serve ci sono i Link per altri fix
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=20392693
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pignata#man per il post:
    galaxygt (15-04-12)
  11. #389
    Scarico e installo da recovery giusto?
  12. #390
    Il link porta a xda ma nn e' un file zip ma e' un backup quindi devo metterlo in clockworkmod e poi da recovery metto su restore,ma un file zip cosi flasho subito da recovery?
LinkBacks (?)
