Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 51 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 506
GUIDA: UCM GingerBread Rom
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di glvhp4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    hai ragione
    l'importante è la fluidità ed affidabilità del giocattolo
    grazie delle info!!!
    cmq ho ricontrollato il mio ultimo benchmark:
    sempre con antutu ma con la cranium rc7 update 1:
    3864
    per cui il cell è migliorato
    Ultima modifica di glvhp4; 12-02-12 alle 17:20
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da puk81 Visualizza il messaggio
    Zenigad le app preinstallate le trovi dentro a /system/app. Per far funzionare genie widget devi posizionarla nella medesima cartella (come era già stato detto alcuni post fa) e installarla da li. Dopo funziona.
    inviato tramite il mio I9001
    Il mio problema che pur avendo inserito il file genie widget solo e il relativo odex in system app con root explorer mi da applicazione non installabile
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Ci siamo riusciti in due e ad entrambi funziona (a quanto pare quel widget piace a pochi ).
    Quando l'ho installata ho:
    - copiato il solo file apk dentro alla cartella /system/app
    - con la cartella ancora in scrittura ho lanciato l'installazione dell'app. Ma non l'ho ancora aperta!
    - una volta installato ho riavviato e caricato il widget.
    - fatto ciò rimetti in read only.
    Fammi sapere se ce la fai!
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
  5. #114
    Salve, vorrei installare questa rom, però se poi seguo la Guida flash stock ROM con Odin multiloader, presente qui, ritorno con il terminale in garanzia? una curiosità, ma poi feamod viene sostituito dalla recovery mode originale? grazie
  6. #115
    Reggio Emilia
    Se cambi la rom, che tu lo faccia tramite odin o tramite la recovery, la garanzia salta a priori.
    Anche solo se fai il root al telefono.
    La cosa buona è che se fai il backup della rom originale poi tramite feamod puoi sempre rimetterla su e (qualcuno mi corregga se sbaglio) successivamente sostituire la feamod recovery con l'originale riportando il cell come mamma samsung l'ha fatto.
    Certo è che se lo brikki poi hai poche storie da raccontare all'assistenza! Ahahah
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  7. #116
    Reggio Emilia
    Confermo quanto detto poco sopra, ovvero che puoi sempre tornare indietro.
    Come si consiglia sempre, se ora installi la feamod prima di fare modifiche alla rom fai subito un backup e lo salvi sul pc.
    Poi ti diverti a cambiare quello che vuoi.
    Quando vuoi tornare indietro basta che con la feamod carichi il backup che hai salvato all'inizio.
    Successivamente basta seguire la guida specifica per l'unroot in questa sezione e tutto torna come all'inizio, ovviamente ricordandoti che a differenza della recovery originale con la feamod la conferma si da col pulsante menù e non con l'home.
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  8. #117
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Quindi, ricapitolando:
    Telefono nuovo, voglio mettere la UCM GingerBread Rom e avere la possibilità di tornare indietro (per la garanzia); quali sono i passaggi da fare e in che ordine? Dopo l'aggiornamento si diviene ROOT o è una cosa indipendente? Con che prog si fa il backup?
    Grazie, ciao.
  9. #118
    Reggio Emilia
    Se vorrai installare questa rom dovrai fare:
    - innanzi tutto il root al telefono seguendo la prima parte di questa guida;
    - dovrai installare la feamod recovery seguendo passo passo questa guida;
    - dovrai fare un backup dell'attuare rom sul telefono in caso la vorrai ripristiare. La procedura è semplice. Basta accendere il telefono in modalità recovery (volume SU + power), coi tasti volume ti posizioni su backup e dai conferma col tasto menù. Fatto ciò ti salvi la cartella del backup sul pc e la conservi come fosse il santo Graal;
    - Installi la UCM Gingerbread rom come indicato all'inizio di questa discussione.
    Nel momento in cui vorrai tornare in dietro basta che:
    - carichi sulla sd il backup che avevi fatto all'inizio e lo ripristini tramite la recovery;
    - procedi all'unroot del telefono seguendo la seconda parte della guida per fare il root al telefono (il primo link dell'elenco precedente).
    Altro?
    Quote Originariamente inviato da bruceas Visualizza il messaggio
    Grazie, ciao.
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  10. #119
    Grazie a tutti delle risposte
  11. #120
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Avete provato a sincronizzare con Kies la rubrica ed il calendario con Outlook?
    ... a me da un errore di memoria in lettura e scrittura... ho provato a reinstallare da zero la rom ma non cambia nulla...
    Fatemi sapere. Ciao
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
