Pagina 5 di 51 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 506
GUIDA: UCM GingerBread Rom
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di power96
    Ringraziato 96 volte in 49 Posts
    Io ho notato che la ram è diventata 358 invece che 350 della stessa versione 2.3.6
    r0x
    r0x non è in linea
    Ciao a tutti oggi ho caricato la rom con associata feacore phoenix 1.8GHz. Ho comunque limitato la frequenza con SetCPU a 1497 Mhz, ondemand. Ho notato che dopo aver guardato un video la temperatura è salita subito a 44 gradi. E' normale? E a quanti gradi diventa preoccupante la temperatura? Grazie!
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da power96 Visualizza il messaggio
    SI, l'unico modo sarebbe quello di installarti Go Locker.
    vabbè lo avevo pensato anche io pensavo ci fosse un modo senza installare altre applicazioni.. semmai installo espier launcher che a mio avviso è il migliore per fluidità ed il resto.. grazie mille
  5. #44
    44 gradi non è tantissimo, finché non supera i 50 non mi preoccuperai, cmq sappi che il processore al massimo ti fonde a 150
  6. #45
    r0x
    r0x non è in linea
    Ok grazie altri componenti che si possono danneggiare a temperature inferiori?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
  7. #46
    Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzare il dispositivo da -20°C a 50°C
    Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperature raggiunge 80°C.
    Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio il cruscotto della macchina).
    Conservate la batteria da 0°C a 40°C.
    Bisogna leggerlo il manuale utente....
  8. #47
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    la cpu fonderà anche a 150° ma quello che ci sta attorno molto prima direi :P
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  9. #48
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Ma questa rom è stata già alleggerita da app inutili (layar, pagine gialle, ecc) o c'è da zapparle via dopo?
  10. #49
    Reggio Emilia
    Alla fine ho già montato tutto vedendo che le app sono state ben pulite!
  11. #50
    Reggio Emilia
    Domanda probabilmente da principiante ma mi tocca: ho montato e funziona perfettamente, ho ripristinato con titanium e tutto ok. Il problema è che nella nuova rom non c'è il widget "news e meteo" preinstallato nella 2.3.5 originale.
    Ho provato a prendere dal backup il file geniewidget.apk dalla cartella system/app e schiaffarla dentro a quella della nuova rom, ma una volta installato non me la rileva.
    Riuscite a darmi una mano?
    edit:
    Aggiungo che se, una volta messa nella cartella system provo a lanciare l'installazione del widget, l'installazione parte ma il widget non risulta installato nell'elenco delle applicazioni.
    Ultima modifica di puk81; 01-02-12 alle 17:58
