Pagina 15 di 51 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 506
GUIDA: UCM GingerBread Rom
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Non saprei come mai ti da questi problemi. Come ho detto in una altro post sto imparando pure io!
    Io, a differenza di quanto riportato nella guida, prima di caricare la ucm ho fatto il backup di tutto con titanium, ho fatto il wipe della partizione e una volta caricata al rom ho caricato il backup. Non ho fatto hard reset a caricamento della rom avvenuto.
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
    Androidiano VIP L'avatar di cricchi75
    ROMA
    Galaxy s8 Plus
    Ringraziato 251 volte in 187 Posts
    io invece ho fatto il contrario sara' per quel motivo bho ora sto testando la cranium vediamo un po'
  4. #143
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    puk ho provato a cambiare canale ecc ma niente, si pianta sempre il wifi e si disconnette il router.. a questo punto può essere che il mio router non supporta il wifi n e quindi a velocità elevate da i numeri?
  5. #144
    Reggio Emilia
    hai un pm, così evitiamo di andare off topic.
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  6. #145
    con la cranium durante la chiamata la foto del contatto in rubrica usciva a schermo interno...con questa rom esce una foto piccolissima...non c'è un modo per fare uscire la foto grande anche con questa rom?
  7. #146
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    certo... è un tweak che si chiama "big caller photo" basta sostituire l'app nativa "phone.apk" .. il problema è , o meglio sono:
    1- devi avere il root
    2- devi essere "deodexato" ...che rom hai?
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  8. #147
    Ho la UCM...che significa deodexato?
  9. #148
    Veneto
    Quote Originariamente inviato da phoenix1980 Visualizza il messaggio
    allora sei a posto.. vedo di trovarti l'apk (l'ho sul cel) da sostituire..fatti cmq un backup di quella originale (anche perchè io l'ho testato su broodrom ma dovrebbe andar bene anche li)
    Deodex è un tweak che permette la customizzazione dei temi.. questo perchè i files dei temi sono compressi in file .odex.. de-odex sostanzialmente li scompatta in file apk o jar
    Deodexing
    Deodexing is done if you want to theme your phone to the limit and change any graphic or icon presented by the system. It is necessary because these items are mostly stored inside optimized uncompressed .odex files. Deodexing puts them back into the .apk/.jar of the app/framework so that you can edit and change things. Note that since .jars are compressed, your system might run slightly slower as a result of deodexing.
    Device: Nexus 5
  10. #149
    ok ti ringrazio...aspetto l'apk allora
  11. #150
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Ringraziato 146 volte in 38 Posts
    Domanda stupida...ma se a seguire rimetto su la stockrom si ripristina anche la ricovery originale?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
