Pagina 280 di 508 primaprima ... 180230270278279280281282290330380 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,791 a 2,800 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #2791
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da astromauro Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ,
    ho un galaxy s plus ed ho provato ad installare la cm 10 alpha 1 poi 3 poi 6 poi 6.1 , ma perdo sempre la possibilità di utilizzare la tastiera che va continuamente in blocco. Ho pensato anche ad installare un altra tastiera ,ma non potendo impostare google play non posso accedere allo store. Per risolvere il prob ho quindi ripostato il cell a rom originale samsung. Sapete se il problema è risolvibile ? Ho provato a cercare nel forum ,ma non ho trovato nessuno con lo stesso problema , possibile che capiti solo al mio cell ?
    Ciao a me questi problemi non li ha dati. Hai fatto un installazione pulita? non so se l'avevi provato ma un fix permission da recovery magari ti avrebbe risolto il problema.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    pierm (22-01-13)
    Purtroppo non so cosa intendi per installazione pulita e non so a cosa serve un fix permission , sono molto inesperto in quanto ho cominciato solo ieri sera ad interessarmi ad android . Tutto quello che ho fatto l'ho eseguito da guide che ho trovato in rete e sui vari forum . Quello che ti posso dire è che ad ogni installazione facevo un wipe data/factory reset ,un wipe cache partition e un wipe dalvik cache. Per la mia inesperienza sono incappato anche in diversi problemi tra i quali un boot loop che non mi permetteva di fare niente e non funzionava neppure il tasto home quindi rimanevo inchiodato senza soluzione . Ho risolto reinstallando la racovery tramite odin ,ma temevo di aver perso il cell. Ora funziona tutto , ma sono dovuto tornare alla Rom samsung. Come vedi non mi arrrendo alla prima difficoltà, ma la tastiera mi ha proprio messo in croce , tenta tutte le volte di avviarla ,ma poi appare il msg ota bloccato per tastiera .
  5. Il seguente Utente ha ringraziato astromauro per il post:
    pierm (22-01-13)
  6. #2793
    vedrai che poi diventerà tutto più semplice dopo che si fa per un paio di volte comunque per installazione pulita intendevo proprio quella che hai fatto tu cioè wipe data, cache e dalvik. Solamente che quando si presentano problemi come questo che hai avuto tu, cioè force close di qualche applicazione, molte volte si risolve andando in recovery e facendo un fix permission ( mi pare che si trovi in advance). la prossima volta che metti la rom, dopo aver fatto tutti i wipe e installato la rom, fai anche il fix permission e poi riavvia, io lo faccio sempre.
    Baseband: XXKPO
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    pierm (22-01-13)
  8. #2794
    Gentilissimo ,
  9. Il seguente Utente ha ringraziato astromauro per il post:
    pierm (22-01-13)
  10. #2795
    Gentilissimo ,
    Figurati di niente per ringraziare basta cliccare il tasto thanks che c'è a sinistra
    Baseband: XXKPO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    pierm (22-01-13)
  12. #2796
    Androidiano L'avatar di pippo74
    Aug 2009
    Battipaglia
    Samsung S5
    Ciao ragazzi qualcuno può aiutarmi, ho installato la rom stock I9001XXKQN_I9001ITVKQ3_I9001XXKPO su galaxy s plus con la procedura multiloader, ma al temine delle operazioni il galaxy si riavvia sempre in continuazione senza entrare mai nelle impostazioni di avvio
    ciao e grazie
    PS
    Non entra in recovery mode con i tre tasti vol+-power-home
  13. #2797
    Quote Originariamente inviato da pippo74 Visualizza il messaggio
    ciao e grazie
    PS
    Per entrare in recovery mode devi calcare solo i tasti volume più e power poi quando esce l'androi tocchi il tasto menù.
    Baseband: XXKPO
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    pippo74 (21-01-13)
  15. #2798
    Aug 2009
    Battipaglia
    Samsung S5
    ok provo domani e ti faccio sapere (adesso l'ho lascito in ufficio)
  16. #2799
    Va bene in caso non dovesse funzionare il factory reset dalla recovery dovrai flashare di nuovo la rom stock.
    Baseband: XXKPO
  17. #2800
    Androidiano L'avatar di Siggei
    Padova
    Ringraziato 47 volte in 38 Posts
    problema "spazio su disco insufficiente" CM9
    Ciao a tutti. da un po' di tempo a seguito di alcune operazioni (per esempio connettendo il tel come archivio di massa al pc) mi appare la schermata: spazio su disco insufficiente per completare questaoperazione. liberare spazio su disco e riprovare. siccome eraun po' che non facevo pulizia ho fatto un bakup e unhard reset. reinstallo ciòc he mi serve e quindi mi trovo con il telefono bello libero, maancoracompare il malefico avviso. googlolando ho trovato una app che si chiamadatatfix e mi sembra serva proprio a tal fine maè indicata per l' i9000 e non per 9001. l' ho installata ma neppure capisco come si usa.
    quanlcuno si è mai trovato nella stessa situazione? qualcuno ha provato "datatfix"? qualcuno mi insegna come funziona?
    Ps: googolando nel forum relativo alla cm9 un utente con un avviso simile incolpava viber. L' ho congelato ma il problema si è ripresentato... grazie in anticipo
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile pigia THANKS ... THANKS !!!
    Xiaomi mi4c (miui 5.12.10 settimanale)
    ex Lenovo S650 - ex Meizu M2 mini - ex Thl w100 (morto) - ex samsung GT-I9001 CyanogenMod 10.1
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
