Pagina 316 di 508 primaprima ... 216266306314315316317318326366416 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,151 a 3,160 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3151
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    qualsiasi presente sulla rete!
    ho anche provato a flashare (con Odin) 2 recovery, cwm e fed qualcosa, credendo che magari avessero una combinazione diversa ma nulla: il cellulare si comporta come se non premessi nulla, boota normalmente il sistema!
    Strano. Se hai una versione di android precedente alla 2.3.6 puoi provare a fare il root con questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...olo-click.html
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    il pc non mi riconosce il telefono tramite usb -.-'' provato con due pc
  4. #3153
    Mi sa che questo cellulare non vuole avere il root. Per curiosità prova a disattivare tutti i suoni dalle impostazioni e riprovare a entrare in recovery. A me una volta aveva dato questo problema con la cm9 perche avevo i suoni alla pressione. Non so se funzioni anche con la rom stock però.
    Baseband: XXKPO
  5. #3154
    Androidiano L'avatar di TheIceCave
    Ringraziato 38 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    A dir la verità collegando il telefono in download mode dovrebbero installarsi tramite windows update i driver mtp per far riconoscere il telefono in download al PC.
    Inviato dopo essere asceso, con Tapatalk.
    Non è per contraddirti dell, ma almeno a me su windows update non ci sono. Per installarli non ho nemmeno messo kies, ma col programma del driver per Samsung
  6. #3155
    salve, tempo fa avevo scaricato i file per fare il root al telefono, poi dato che dalla recovery mode non mi vedeva il file .zip ho rinunciato.
    Qualche giorno fa, avendo ancora il file nel telefono, ho provato a rifarlo, con il risultato che il telefono, mi mostra l'icona della scatola con l'omino android , come per entrare in recovery , ma non mi mostra il menu, e in seguito si accende come normalmente..
  7. #3156
    Quote Originariamente inviato da Pol95 Visualizza il messaggio
    Una volta che ti è uscito l'omino dalla scatola che dici tu, devi premere il tasto menù del cell, cioè il tasto touch a sinistra del tasto home. Dopo qualche secondo ti uscirà il menù della recovery
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks in basso a sinistra
  8. #3157
    Quote Originariamente inviato da TheIceCave Visualizza il messaggio
    Per rispondere ad entrambi, i driver del telefono ce li ho installati, ed ho anche rifatto tutte le procedure del caso disinstallandoli e reinstallandoli tramite varie guide trovate sul web, infatti il telefono acceso me lo riconosce e andando in gestione dispositivi i driver risultano presenti ed aggiornati.
    Il problema nasce non appena collego il telefono in download, infatti mi appare un avviso di windows che mi segnala che il dispositivo USB connesso non è riconosciuto.
    Ho "risolto" utilizzando un altro pc con windows 7 (io ho windows 8 e penso che il problema nasca da li), infatti ho letto in giro di altri utenti con il mio stesso problema e che non sono riusciti a risolvere.
    Grazie comunque ad entrambi
  9. #3158
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Io quando ho cambiato SO ho usato questo metodo, senza nessun programma o altro. In ogni caso mi spiace non si sia trovata una soluzione
    Don't be a n00b, be a newbie.
  10. #3159
    , purtroppo se lo premo, mi vengono fuori delle scritte, e poi il telefono si accende,l'accesso al menu della recovery mi rimane comunque impossibile
  11. #3160
    Bologna
    Google Nexus 5
    tutto come prima...
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
