Pagina 327 di 508 primaprima ... 227277317325326327328329337377427 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,261 a 3,270 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3261
    Senior Droid L'avatar di Jacopo97
    Galaxy S Advance
    Ringraziato 73 volte in 52 Posts
    Ragazzi scusatemi.. io voglio sbandrizzare il mio i9001.. ho attaccato il telefono al pc per far installare i driver di kies. In alto a sinistra cè scritto i9001 mentre al centro dice "caricamento in corso" e da li non si schioda..Odin riconosce il telefono.. volevo sapere se questi driver sono stati installati o no xD
    Non mi interessa essere capito, mi interessa essere. Capito?
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidteri Visualizza il messaggio
    Brand è quando non puoi nemmeno mettere un altra SIM da un operatore diverso comunque puoi mettere la cm ma è sempre consigliabile fare un backup della tua vecchia ROM
    Scusa per la precisazione ma quello è SIM LOCK, come nel caso dei vecchi h3g o di operatori stranieri.
    Telefono brandizzato è invece quando ha una "personalizzaione" nell'interfaccia da parte del produttore, come App particolari per esempio, temi o altro.
    Di fatto per quanto riguarda Samsung per la garanzia non è necessaria la Rom brandizzata originale ma un firmware stock samsung.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  4. #3263
    Androidiano L'avatar di Alpafe
    Quindi alla fine posso fare in entrambi i modi...continuando con il brand 3 oppure sbrandizzarlo per poi metterci un'altra rom. Correggetemi se sbaglio.
  5. #3264
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alpafe Visualizza il messaggio
    Si. Ma puoi tranquillamente mettere la cm10 senza sbrandizzarlo prima, faresti solamente un passaggio in più.
    L'impostante è che dopo aver cambiato la recovery fai un nandroid backup in modo da avere la tua rom stock brandizzata 3 nel caso ti dovesse servire.
    Anche io avevo fatto così e avevo una rom stock brand Tim.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  6. #3265
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Hei ragazzi ho tenuto la beta 3 per un po' di giorni e proprio in questi ultimi giorni ho avuto un problema con le memorie: quando lo avviavo dovevo montare manualmente la sd interna. Mentre quella esterna veniva rilevata e potevo esplorarla con un gestore file, però sia con play music che con poweramp non mi veniva rilevata la musica. Così sono tornato alla beta 2 ma il problema persiste! Posso risolvere almeno il fatto della musica senza wipe data? Da gestore file riesco a riprodurla ma non viene rilevata in play music! Vi prego aiutatemi sono nel panico
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  7. #3266
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    @davidteri ho installato RAM manager pro ma come va settato? Per adesso ho messo più memoria libera..poi ho visto altre impostazioni tipo VM heap size ma non so cosa fare.. scusami:banghead:
    Androidiano VIP L'avatar di davidteri
    Ringraziato 864 volte in 498 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Spero non essere patetico ma non devi crosspostare
    Ora io ce l'ho così multitasking duro e in VM 48
    ROM: DARKCYANOGENMOD
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  9. Il seguente Utente ha ringraziato davidteri per il post:
    Pilone92 (25-03-13)
  10. #3268
    Venezia
    Lo so tapatalk mi ha fatto brutti scherzi
    Androidiano L'avatar di lolloilbello
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ragazzi una volta che ho messo la recovery CWM devo rootare il cell o posso non farlo e flashare lo stesso una custom rom?
    NEXUS 5
  12. #3270
    Venezia
    no non serve fare il root. appena installi una custom rom hai gia i prmessi di root
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
