Pagina 277 di 508 primaprima ... 177227267275276277278279287327377 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,761 a 2,770 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #2761
    Senior Droid L'avatar di brio93
    Noci
    Samsung I-9001; LG Nexus 5
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giulios99 Visualizza il messaggio
    Si, credevo fosse mobo player e l'ho disinstallato ma non cambia nulla... riflasho la rom?
    Inviato dal mostro che vive sotto il tuo letto
    Potresti provare, ma non è un problema dovuto alla ROM!
    The evolution will never end!
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da brio93
    Magari si è corrotto l'apk della fotocamera... faccio un po' di prove
  4. #2763
    Cosenza
    Xperia Z1
    Scusate il doppio post non posso editare... problema risolto:avevo il kernel di castagna bigmem e la registrazione a 720p non funziona. Epic fail!
  5. #2764
    Noci
    Falla a 480p.
  6. #2765
    Cosenza
    Xperia Z1
    Falla a 480p.
    Approfitto il fatto che qualcuno mi calcola per riproporre una domanda che avevo già fatto in precedenza alla quale non ho avuto risposta: non trovo il registratore di suoni nel drawer, ma in system/app c'è. Soluzioni? Nel market ne ho trovati altri ma sono un po' brutti, mi piacerebbe usare quello stock...
  7. #2766
    Biscio
    Cosa posso fare per risolvere degli spegnimenti improvvisi del telefono quando é in Depp sleep? (ho una rom Aokp unofficial di crybert)
    Ultima modifica di Biscio; 17-01-13 alle 19:51
  8. #2767
    peppen
    chi mi consiglia una bella rom basata su ics o jb per sostituire il pessimo aggiornamento con value pack del galaxxy s plus?
    considerate che il telefono quando dice lui si spegne solo o si riavvia solo...per non parlare di quando sono in chiamata
  9. #2768
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppen Visualizza il messaggio
    Io to consiglio la cm10 con il kernel castagna 7.6 e vedrai che andrà meglio
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  10. #2769
    Salve..avrei una domanda..io ho la revolution JB che è basata sulla sleam bean..kernel 3.0 HP di diablo.. il problema è la fotocamera.. funzionare funziona, ma quando scatto una foto dalla fotacamera posteriore (da quella anteriore nessun problema e nemmeno la panoramica), la foto rimane sullo sfondo della fotocamera, bloccandola, e senza salvare la foto da nessuna parte..
    ho provato anche il kernel 3.0 di castagna e il jaggy kernel 3.0. Con quello di castagna funziona ma il cellulare non lo trovo performante, mentre il jaggy kernel non posso tenerlo perchè si imposta autamaticamente a 1800 di overclock anche se spunto l'opzione "set on boot", ed essendo il mio uno di quei galaxy "sfigati" va in crash anche sono con l'oc a 1650..
    tornando alla questione fotocamera.. ne ho provate anche altre, sia scaricate dal market, e sia la fotocamera che è presente nelle mod CM10..
    qualcuno può aiutarmi? Grazie ^^
  11. #2770
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    ciao ragazzi.....per la seconda volta installo su S plus la crybert (adesso proverò un altra rom) e il telefono si avvia solamente in SAFE MODE (modalità provvisoria) oltre a questo ogni volta (dopo sistemazione in assistenza) che installo una recovery il tasto volume giù smette di funzionare...però funziona tranquillamente per download mode ecc!! come risolvo? è un no brand ITA!
    AGGIORNAMENTO: ho installato la EHNDROIX II 13.1.15 come sempre tutti i wipe ecc...solito problemone...si avvia solamente in safe mode! com'è possibile???????
    Ultima modifica di morgan7676; 19-01-13 alle 14:13
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
