Pagina 341 di 508 primaprima ... 241291331339340341342343351391441 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,401 a 3,410 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3401
    Senior Droid L'avatar di claudio917
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti, ho installato la settimana scorsa su un S Plus di un amico una Endhroix 2, e subito dopo ho cambiato la Baseband installando l'ultima disponibile. Sembrava davvero tutto perfetto ma c'è un problema: quando si telefona la schermata diventa completamente nera, si vede solo la barra di stato, e non è possibile chiudere la chiamata, in pratica sembra quasi bloccato, mentre con le cuffie inserite funziona quasi perfettamente... Ho provato a flashare la cyano 10 di ivendor e mi appare lo stesso problema. Ho cambiato la baseband mettendo la KPO e infine sono ritornato alla stock ma il problema c'è ancora!! Da cosa può dipendere il problema? Avete qualche soluzione? Grazie mille
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da claudio917 Visualizza il messaggio
    Il display in chiamata si spegne normalmente quando viene accostato all'orecchio... allontanandolo però dovrrebbe riaccendersi entro breve.... prova a controllare che non ci siano cose che possono ostacolare il sensore (ex: pellicole ecc.) che si trova in alto vicino alla cornice ...
    altrimenti potrebbe essere un bug che ti stai portando dietro, ma dubito che sia legato alla baseband.... in caso fai un'istalazione pulita e vedi se risolvi...
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    claudio917 (19-04-13)
  5. #3403
    ciao ho modificato correttamente la baseband con la KPO ma continuo a non vedere il wi-fi. VORREI flashare la Rom GIgabread+ ma non riesco a trovarla. Quando ho scaricato feamode pero forse ho sbagliato qualcosa perchè ora ho TWRP 2-4-10 ARIES E TWRP 2.1.8 RECOVERY.ZIP a cosa serve recovery.zip non è sufficiente l'altro o devo installare anche questo. ho un po paura perchè mi dice che è un gesto irreversibile.
    AIUTO
    e se invece volessi solo flashare la kernel stock originale qualcuno sa dove trovarla? grazie grazie
  6. #3404
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da agolori64 Visualizza il messaggio
    AIUTO
    Ciao, per mettere la giga+ vai su questo thread https://www.androidiani.com/forum/sa...gigabread.html
    Poi trovi una scritta gigante per il download e ulteriori informazioni e c'è il link del thread di XDA. Vai li e poi trovi scritto downloads and instructions: e li sotto c'è il link per scaricare la rom.
    Per la recovery non ho ben capito cosa vuoi dire, mi sa che stai facendo un po confusione. Dopo la Feamod hai messo la TWRP 2.4.1.0?
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    agolori64 (19-04-13)
  8. #3405
    ciao si credo anche io di avere un po di problemi. Inizialmente per curosita ho seguito la guida per neofiti e mi diceva di installare la feamode: Fatto.poi diceva di flashare la nuova recorery team win Recovery e così ho fatto. nn so bene a cosa serva ma il problema e che entrando con volume+ power vedo WTR MA NON SO COSA SIGNIFICANO I VARI PULSANTI.. pero vede tutto perfettamente e tra i file della scheda sd ho notato che cisono TWRP 2-4-10 ARIES e TWRP 2.1.8 recovery.ZIP...allora ho qualche dubbio ORA il probelma è che non vede il WI FI. ho provato a cambiare baseband come da te suggerito ma non basta. Step11 diceva di flashare il kernel stock ma non lo trovo.Quindi ho pensato di flashare la rom, ma se uso la nuova ROM dovrebbe sitemarsi tutto senza ulteriori aggiunte? un altra cosa come faccio a sapere se ho i diritti si ROOT ? mi piacerebbe poi riuscire a usare il credito telefonico per gli acquistio sullo store...come da guida grazie e scusa per il casino che sto facendo
  9. #3406
    Se hai messo la Feamod e poi da questa la TWRP è giusto.
    Le varie voci che ci sono, sono descritte nelle guide, ad esempio la voce WIPE serve per pulire varie partizioni di memoria, backup serve per fare una copia del sistema e in caso di problemi puoi sistemare tutto velocemente, Install per installare i vari pacchetti zip ecc..
    Il tuo problema penso si sia verificato quando hai messo la feamod, quindi adesso ti basta solamente flashare la gigabread+ e il problema del wifi si dovrebbe risolvere.
    Si dovrebbe bastare cambiare solo la rom perchè con questa viene modificato anche il kernel.
    La gigabread+ ha già il root quindi non dovrai fare niente e lo puoi notare dalla presenza dell applicazione superuser.
    Ultima modifica di Pazuzu; 19-04-13 alle 14:01
    Baseband: XXKPO
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
  11. #3407
    provo grazie
  12. #3408
    provo grazie
    Va bene, poi fai sapere se risolvi così
    Baseband: XXKPO
  13. #3409
    ho provato e ho sputtanato tutto. mi spiego ho scaricato ilfile .zip della giga l'ho salvato con archiviazione di massa sulla sd poi sono entrata a fare il backup e poi non trovando un bottone full wipe li ho tappati tutti quindi credo di aver cancellato tutto AIUTOOO chiaramente poi in install non ho trovato piu il file zip ora ho un fermacarte al posto di uno smartphon c'e una soluzione??????
  14. #3410
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Una soluzione c'e sempre. Primo: calmarsi secondo: rileggi le indicazioni di pazuzu valide terzo: vediamo tutti di riprendere il tuo cell. Inizio a leggere un po tutto
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pierm per il post:
    agolori64 (19-04-13),Pazuzu (19-04-13)
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
