Pagina 372 di 508 primaprima ... 272322362370371372373374382422472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,711 a 3,720 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3711
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    Ciao, a me hanno sempre detto che con le batterie nuove la prima cosa da fare è metterle subito in carica senza usarla prima (quindi a cellulare spento).
    Poi di lasciarla scaricare sino a circa il 10% e rimetterla in carica sino a raggiungere il 100%, e nelle future ricariche di staccarla quando si raggiunge circa il 90-95%.
    Da quello che ho letto non è molto consigliato lasciarlo in carica neanche tutta la notte (anche se io lo faccio ma non trovo che abbia causato problemi).
    Questo è quello che so io, spero possa esserti utile.
    Quoto Paz leonida. Tra l'altro io ogni volta che flasho una rom carico al 100%, lascio scaricare sotto il 5% e cosí per un paio di volte a device spento. Il risultato lo vedi negli screen che ho postato, niente batteria fritta.. Non so chi dice altro, ma la mia è esperienza vissuta
    Baby Droid L'avatar di mimatsu
    su qalche nuvola sopra il belgio
    DOOGHEE S96GT
    salve ragazzi
    ho un dubbio sulla recovery del mio galaxy s plus :
    ho la versione clockworkmod recovery v 5.0.2.7
    ho provato ad installare la rom tiger l'ultima ma mi da errore nell'installazione , in rete ho trovato il modo per risolvere l'errore ,ossia entrate in un file dentro la cartella meta.inf e cancellare la prima riga.
    Ora mi chiedevo: se avessi la clockworkmod recovery v6.x sarebbe meglio? cioè la v6.x durante l'installazione aggirerebbe l'errore ?
    aspetto vostri consigli.
    p.s.
    felixsamsung sei in ascolto?
  4. #3713
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    si, perchè la 6.x è necessaria per flashare jb
    Don't be a n00b, be a newbie.
  5. #3714
    DOOGHEE S96GT
    ecco perchè ho bruciato due installazioni
    ma posso aggiornare attravero rom manager che tu sappia dell?
    scusate ho fatto un errore dal precedente post io non ho installato la cwm v.6 ma una derivata la feamod 1.2
    quindi dovrei aggiornare questa come posso fare?
    Ultima modifica di dell; 23-06-13 alle 15:24
  6. #3715
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimatsu Visualizza il messaggio
    "Guida per neofiti" in evidenza in sezione;
    leggitela e avrai le risposte che cerchi!
    P.S.
    Rom manager e simili non supportano questo device.
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  7. #3716
    DOOGHEE S96GT
    me ne sono accorto
    ho installato secondo le tue indicazioni la cwm recovery v6.0.1.0
    ma nella schermata principale sotto la stringa "clockwork recovery v6.0.1.0
    ve ne è un altra " E:Can't mount /cache/recovery/command"
    devo preoccuparmi
    ciao grazie
    Ultima modifica di dell; 23-06-13 alle 15:25
  8. #3717
    Piuro
    no, è normale e innocuo, tranquillo
    p.s. non fare doppi/tripli post, modifica il primo che fai
  9. #3718
    DOOGHEE S96GT
    ok ricevuto e chiudo grazie ho scaricato proprio dal tuo post la recovery
  10. #3719
    Androidiano L'avatar di RottenFlesh
    Verona
    Galaxy s plus,htc m8
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Stavo allegramente(si,di nuovo) scoprendo le nuove feature della thinkinbridge,e invece quando vado sulla fotocamera dice che devo inserire una scheda sd incuriosito, vado sul file manager ma lo stesso non mi mostra nessuna SD presente,in pratica è come se la scheda SD si fosse volatilizzata,eppure tutto funziona regolarmente..come posso risolvere il problema?
    Ultima modifica di RottenFlesh; 23-06-13 alle 19:19
  11. #3720
    DOOGHEE S96GT
    qualcuno di voi ha mai avuto problemi col caricamento del cell?
    mi succede questo:
    quando è acceso il cell attacato al carica batteria funziona quando lo spengo appare la batteria stilizzata con la rotella ma poi non mi da l'immagine con il pieno di carica in verde
    sembra quasi che non si attivi .
    ma ripeto se acceso carica benissimo , qualche idea?
    aggiunto dopo
    noto anche che l'immagine con la batteria e rotella salta e si illuminano per un istante tasti
    Ultima modifica di mimatsu; 23-06-13 alle 19:39
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
