Pagina 490 di 508 primaprima ... 390440480488489490491492500 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,891 a 4,900 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #4891
    Baby Droid L'avatar di fraleo92
    Galaxy S+ ; Meizu M2 Note
    Sto ancora cercando di risolvere il problema di cui ho scritto nella sezione del kkernel (messo in spoiler)... voglio provare a reinstallare la rom stock con odin... una di quelle che trovo su sammobile... ovviamente non sarà come appena comprato poichè avevo il firmware tim... ma non importa... intendo farlo solo per cercare di pulire il telefono e poi rimettere la splendida cm11 dell' ADC team
    Detto questo seguendo la guida per il flash stock con odin... oltre a rom kernel e recovery stock... cosa ripristina? mi andrebbe a ripulire anche il boot loader?
    rispondetemi perchè non riesco a capire perchè si blocca lì il telefono... non capisco se è un problema software o hardware...
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Ciao @fraleo92, per una tabula rasa non é strettamente necessario odin. Fai cosí:
    - backup di quello che vuoi conservare (contenuto sd interna che esterna)
    - formatti la sd esterna da pc e ci copi la rom e le gapp e la rimetti sul telefono
    - da recovery fai prima un format system e poi un format sd interna (non insieme!)
    - procedi al flash della rom e delle gapp
  4. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    fraleo92 (22-10-14)
  5. #4893
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Grazie leon per aver risposto
    avevo pensato ad Odin perchè ultimamente per risolvere il problema cerco di fare sempre wipe puliti... solitamente la procedura che uso con la cwm6049 è questa...
    -wipe data
    -wipe cache
    -wipe dalvik cache
    -format system
    -format internal storage0 (sarebbe sd interna giusto?)
    poi vado con il flash della rom e delle gapps
    fatto questo il telefono si comporta normalmente... perfetto...
    ma se voglio poi portarlo a 416 mb di ram con il kkernel...
    riavvio in recovery
    -falsh kkernel
    -wipe cache e dalvik
    riavvio... e dopo la prima accensione ogni volta che riavvio il telefono corro il rischio che se mi dimentico di sbloccarlo subito... si blocca e dopo poco si spegne...
    non so, è come se fosse diventato allergico al kkernel :S
    PS: proverò per sicurezza a formattare anche la sd esterna...
    PPS: giusto per conferma cosa intendi quando dici " da recovery fai prima un format system e poi un format sd interna (non insieme!) "
  6. #4894
    Sep 2010
    salve raga vorrei gentilmente sapere qual è la Rom jelly bean 4.X.X piu' stabile da installare sul mio samsung S plus I 9001 ?
    thanks
  7. #4895
    Quote Originariamente inviato da yurisan Visualizza il messaggio
    thanks
    credo di poterti consigiare le rom dell'ADC-Team
    puoi provare sia la cm10.1 che la cm10.2 se sei interessato a Jelly Bean
    altrimenti puoi tranquillamente provare la cm11 con kitkat
  8. #4896
    Sull'Adda
    salve raga vorrei gentilmente sapere qual è la Rom jelly bean 4.X.X piu' stabile da installare sul mio samsung S plus I 9001? thanks
    chiedi nel TD dedicato @yurisan: https://www.androidiani.com/forum/sa...gb-ics-jb.html
    poi puoi sfogliare quest'altro: https://www.androidiani.com/forum/sa...per-i9001.html
    questa è la discussione per l'help modding
    Quote Originariamente inviato da fraleo92 Visualizza il messaggio
    Grazie leon per aver risposto...
    Son qui apposta, per il thanks c'è il tasto in basso a sinistra
    ...solitamente la procedura che uso con la cwm6049 è questa...
    -wipe data
    -wipe cache
    -wipe dalvik cache
    -format system
    Mi sembra perfetto
    .. ma se voglio poi portarlo a 416 mb di ram con il kkernel...
    riavvio in recovery
    -falsh kkernel
    Eh eh.. nessuna allergia.. dovresti andare per tentativi per capire cosa non va. Il problema è il passaggio del flash del KK, qualcosa non va in quel momento. Posso consigliarti:
    - dopo il flash del KK non serve il soft wipe (cache & dalvik), flasha e riavvia
    - sicuro di flashare la versione giusta del KK per la CM che installi?
    - prova a riscaricare il file del KK, magari nel download si è corrotto
    - prova varie tipologie del KK (riguardo RAM ed ExUv / Uv)
    ...PPS: giusto per conferma cosa intendi quando dici " da recovery fai prima un format system e poi un format sd interna (non insieme!) "
    Quando voglio un bel repulisti formatto la sd interna (basterebbe questo) ma prima faccio un format system. E' come se una coppia per non avere figli usa sia la pillola anticoncezionale ed il profilattico, una esagerazione che però non mi ha portato mai a nessun problema. Il fatto è che non vanno fatti mai assieme, ovvero da recovery non devi selezionarli contemporaneamente entrambi e dargli l'avvio, prima uno, poi l'altro
    Ultima modifica di leonbeson; 22-10-14 alle 15:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    fraleo92 (22-10-14)
  10. #4897
    Sep 2010
    scusate ancora per il post sbagliato ,siccome sono gia stato in bootloop con il mio telefono samsung S plus I 9001 e non vorrei rientrarci mi chiedevo dopo aver rootato il telefono devo installare la fea mod recovery o la twrc?
    ps:e in tutto cio' il telefono lo devo tenre in debug usb e in sviluppo spunto le "origine sconoscite" giusto?
    Ultima modifica di yurisan; 22-10-14 alle 16:47
  11. #4898
    Sull'Adda
    ....dopo aver rootato il telefono devo installare la fea mod recovery o la twrc?
    il root nelle ultime ROM è compreso, puoi anche non farlo. La feamod è datata, puoi flashare già dalla recovery stock le ultime recovery, basta che siano "signed" (ossia nel nome del file compaia quella scritta). Consiglio la TWRP (non TWRC), con la 2.5.0 flashi qualsiasi ROM GB o JB, per le ultime ROM del team ti consiglio l'ultima rilasciata, la trovi nei TD delle ROM. Nel caso non comprendi la terminologia, l'ho fatto di proposito a scrivere così, perchè non hai letto la WIKI e ti consiglio vivamente di farlo per non restare con un semplice ma costoso fermacarte tra le mani
    ...ps:e in tutto cio' il telefono lo devo tenre in debug usb e in sviluppo spunto le "origine sconoscite" giusto?
    Non serve se non per collegarlo al pc (prima cosa) o principalmente installare qualsiasi app (seconda cosa)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    BriKeD (22-10-14)
  13. #4899
    Sep 2010
    scusa leon non volevo creare post inutili,è come hai detto tu ,non ho letto il regolamento (come la maggior parte penso) ma siccome sono rimasto gia' una volta in boot loop (esaurimento) volevo qualche consiglio per evitare di tornarci allora mi spiego meglio
    ho il telefono rootato in modalita debug usb origine sconosciute spuntato ,recovery originale
    ora da qui posso installare la TWRP e poi Flasho la Rom 10.1 ciano ion ver 5?
  14. #4900
    Sull'Adda
    scusa leon non volevo creare post inutili,è come hai detto tu ,non ho letto il regolamento (come la maggior parte penso) ..
    che macchietta che sei yurisan.. Non scusarti, se non sei sposato imparerai che lo farai in seguito sufficientemente... PS: va che non devi mica seguire la massa soprattutto se va nella direzione sbagliata eh? Paternale a parte, ti consiglio vivamente di leggerti la WIKI (sono solo 4 pagine) prima di anche solo guardare il tuo s plus, dopodichè..
    ...ho il telefono rootato in modalita debug usb origine sconosciute spuntato...
    Potevi farne anche a meno, hai comunque fatto un po' di pratica col modding e questa è cosa buona e giusta
    ...ora da qui posso installare la TWRP...
    si se la TWRP che flashi è signed (ossia nel nome del file ci sia quella scritta)
    .....e poi Flasho la Rom 10.1 ciano ion ver 5?
    non so perchè ti sei impuntato con quella.. è stata abbandonata dallo sviluppo, è vecchia. Ti consiglio questa: https://www.androidiani.com/forum/sa...nel-3-4-x.html, la più aggiornata e performante, il telefono rinascerà. Segui passo passo le indicazioni del buon @Matt95 che ha spiegato tutto per benino nei primi post, e se hai problemi posta in quel thread.
    Una sola cortesia, leggi per bene i thread e i consigli che ti diamo, perchè ripeti sempre il 90% delle richieste che fai
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato leonbeson per il post:
    Matt95 (23-10-14),yurisan (22-10-14)
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
