Pagina 506 di 508 primaprima ... 6406456496504505506507508 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,051 a 5,060 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #5051
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho un problema con il device, in pratica per accedere al telefono ho inserito una pasword che adesso non ricordo. Non riesco ad acceredere nemmeno in recovery per resettare il telefono. Come posso fare?
    Controlla col PC sul tuo account google se riesci a fare qualcosa.
    Androidiano L'avatar di gecri73
    Buona sera, non so se sono sul TD giusto ma avrei da porre un serio problema riguardante il mio GT-I9000.
    In pratica accendendo il telefono , parte la prima schermata di presentazione, la musichetta e la schermata con la "S" lampeggiante, una volta a quel punto, il telefono rimane bloccato fin quandonon diventa con lo schermo scuro e vibrazioni intermittenti.
    Ora, ho provato con la procedura di Recovery (tasto vol.su+home+power), per poter effettuare un Hard Reset, ma nulla recovery bloccata cosi come Download mode.
    Allora, per ovviare al problema del download mode bloccato, per poter flashare via odin un nuovo firmware ho preso un JIG.
    Attaccato al telefono, parte il telefono in download mode, installati tutti i driver al pc, odin pronto per flashare....
    sul PC mi compare (WINDOWS 10), collegato un hardware non riconosciuto....
    Ho provato di tutto, cambiare USB, cambiare PC, disinstallare driver, e reinstallarli, disinstallare kies e reinstallarlo, disinstallare solo kies, cambiare Windows w provare con XP, con 7, ma nulla USB NON RICONOSCIUTA.......
    P.S.: Se attacco il tlefono in modalità di boot normale su WIN10, al momento della "S", il telefono viene riconosciuto in 5 voci differenti
    Vi prego aiutatemi.....
    GRazie
  4. #5053
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da gecri73 Visualizza il messaggio
    GRazie
    Hai cercato i driver aggiornati Samsung?
    A costo di installare kies...
    Il PC più indicato secondo me è XP o win7, purtroppo il terminale è tanto vecchierello....
    Ma è un S plus oppure un S ?
    Perché il GT I9000 è un Samsung Galaxy S mentre qui siamo in sezione S Plus.
  5. #5054
    S Plus GT I9001
    Al mio S Plus, Ver. Firmware 2.3.6 - Base Band XXKPO - Kernel 2.6.35.7 - Ver. Build Gingernbread.XXKQN - CSC KQ3 - firmware stock, ho fatto il root poi ho installato la recovery FeaMod 1.2. ma dato che non funzionava WiFi, ho installato la recovery TWRP 2.2.1 pensando di risolvere il problema e poter avere il tempo di capire bene che Rom installare ma WiFi non funziona. Rileggendo la guida per neofiti suggerisce di reinstallare il Kernel. A questo punto non so cosa fare se aggiornare il Kernel o procedere con l'installazione di una Rom custom. Per aggiornare il Kernel sai dove posso trovare quello Stock. Sperando in un tuo aiuto, ti ringrazio
    Ultima modifica di maremare; 06-02-16 alle 00:38
  6. #5055
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da maremare Visualizza il messaggio
    Ma metti direttamente una ROM!
    La recovery non interviene sul funzionamento del Wi-Fi.
    Io ti consiglio questa
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4671759
    Con la twrp che hai già puoi seguire la guida che ti fa installare quella aggiornata e ti fa fare la formattazione delle partizioni in ext4.
    Poi installi la ROM.
    Comunque è tutto ben spiegato nel thread della ROM.
    Vedrai che poi il Wi-Fi tornerà a funzionare regolarmente
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    maremare (06-02-16)
  8. #5056
    S Plus GT I9001
    Ora provo poi ti faccio sapere se trovo dei problemi
  9. #5057
    S Plus GT I9001
    @ gianpassa
    ho letto la guida che mi hai consigliato:
    ho scaricato la Rom: slim_cm-11.0-20150906_FINAL-ariesve.Zip
    quale gapps devo installare ? va bene la prima: Slim-Addons-normal gapps1.4.4.4.build.9-20150107
    vedo che in fondo allo spoiler per il download compare K^Kernel: http://www.androidiani....Questo Kernel si installa automaticamente installando la Rom o devo installarlo io dopo ?
    Ultima modifica di maremare; 06-02-16 alle 16:48
  10. #5058
    Yamaha G2
    @ gianpassa
    Le gapps vanno bene
    Il kernel lo cambierai, se vorrai, successivamente ... non è obbligatorio.
    Se vuoi un po' di overclock lo devi cambiare altrimenti lascia l'originale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    maremare (06-02-16)
  12. #5059
    S Plus GT I9001
    Mi era sembrato che il problema del non funzionamento del WiFi dipendesse dal Kerneln corrotto dall'installazione della Recovery FeaMod 1.2 per cui se rimane quello attuale non è che rimane il problema. Era per questo che prima volevo ad aggiornare il Kernel per vedere se si risolve il problema
  13. #5060
    Yamaha G2
    Certo che è quello il problema.
    Ma la ROM ha già il suo kernel integrato che sostituisce l'attuale.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    maremare (06-02-16)
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
