Pagina 249 di 270 primaprima ... 149199239247248249250251259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,481 a 2,490 su 2695
[ROM][KQE][S3UI] ~ NitroX Galaxy 7.5 ¤ Surfboard ~ | WHITE EDITION
  1. #2481
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariuano Visualizza il messaggio
    non perdi niente in memoria fai il wipe cache e davilk hai scaricato gli extra?flasha il kernel flesha il remove adrenaline e riflesha exadrenaline ed il gioco e fatto
    scaricati dal market no-frill cpu e imposti la minima a 245MHz la max a 1,402 MHz il governor smartassv2 e i/o SIO
    scaricati dal market un taskill automatico cioè che chiude le app ogni tot di tempo(consiglio di usarlo solo quando gioki
    basta così facci sapere
    Come minima secondo me è meglio 122mhz invece che 245mhz, il task automatico ciuccia solo batteria perché le app si riaprono, per intervenire efficacemente bisogna usare il un'app (come gemini) che modifica gli autori, bloccandoli
    Inviato dal mio Super Amoled e Tapatalk Stitico 6!
    Ultima modifica di dell; 14-07-12 alle 22:03
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    Ma per un uso quotidiano normale senza giochi solo con wi-fi che impostazioni mi consigliate
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Blue Tapatalk 2
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  4. #2483
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    smartass v2 poi il minimo al minimo e il massimo a 1,4 GHz
    EHNDROIX V
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AlessandroXCV per il post:
    diegomattia (14-07-12)
  6. #2484
    Piuro
    Allora metti minima 122mhz max 1000mhz (non ricordo il valore preciso, sui 1000 comunque) governor smartassv2 .
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
  8. #2485
    Quote Originariamente inviato da TATTOO Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da dellup Visualizza il messaggio
    Grazie ragazzi e ancora complimenti non vedo l'ora di stressato a dovere
  9. #2486
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    ragazzi è incredibile con il vitality è letteralmente cambiato in meglio il mio galaxy plus...ho provato gta III e apparte qualche piccolo lag che credo sia normale, è fluidissimo addirittura FIFA 12 è abbastanza giocabile e temple run non lagga più...non vorrei sbagliarmi ma anche nell'uso generale mi sembra migliorato...
    Ora devo ancora fare il wipe della batteria e trovare un modo per non farmi avviare le app da sole perchè mi occupano veramente tanto tra il gioco UNO, Jorte, Maps nonostante con l'app Gemini abbia messo tutte queste app su Off! non sò più cosa fare
    Per il controllo della CPU mi piace anche graficamente Antutu CPU master pro (ho la versione free) và bene lo stesso nonostante ho anche quello incluso i nitrox e cioè IncrediContro ? Come frequenza ho messo 122,88 Mhz al minimo e 1401,6 Mhz al massimo con Scaling settato in smartassv2 e sio và bene ?
    Per quanto riguarda la SD esterna devo in qualche modo pulirla dopo il cambio del kernel o lascio tutto cosi ? L'avevo formattata pochi giorni fà per mettere la Nitrox.
    Intanto grazie a tutti quanti per l'aiuto
  10. #2487
    Piuro
    te l'avevo detto che lo skyhigh per il gaming è il peggio del peggio se ti si avviano ancora da sole cè poco da fare, io uso stabilmente cpu master (comprato la pro) e incredicontrol (il primo per le frequenze, il secondo per i voltaggi). si come settaggi vanno bene. la sd puliscila al cambio rom, non kernel
  11. #2488
    è veramente incredibile! non pensavo fino a questo punto!
  12. #2489
    Piuro
    Gli Androidiani hanno sempre ragione!
  13. #2490
    tattoo scusa la mia domanda ma visto che è cambiata la mia situazione tecnologica ......volevo chiederti un parere. Il mio s+ ora lo devo usare come router per effettuare il tetherimg con il tablet asus tf300, quale secondo te è migliore di configurazione e di kernel considerando che ho la black 7 ? grazie
    ps se hai qualche suggerimento anche per poter sfruttare qualche wifi che si trova nelle vicinanze accetto consigli.
