Pagina 265 di 270 primaprima ... 165215255263264265266267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 2695
[ROM][KQE][S3UI] ~ NitroX Galaxy 7.5 ¤ Surfboard ~ | WHITE EDITION
  1. #2641
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da migliamario Visualizza il messaggio
    Non c'é lì altrimenti era semplice. Sai come dovrebbe chiamarsi?
    PowerOn.wav
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tabaccaio per il post:
    Picciotto (26-07-12)
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    PowerOn.wav
    ecco grz taba pensavo lo sapesse
  5. #2643
    Cambiato KERNEL e ho risolto tutti i problemi..... E ribadisco che con il KERNEL di default della 7.5 non riuscivo a visualizzare l'sd (problema noto) e non riuscivo a collegare il cell come memoria di massa.
  6. #2644
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da TREMO69 Visualizza il messaggio
    appunto perché non veniva vista,non potevi trovarlo come memoria di massa
    Purtroppo il kernel vitality ha questi problemi e quindi adesso penso sia meglio escluderlo.
    Nel frattempo sostituitelo o con SkyHigh o con Feacore
    → EHNDROIX V ←
  7. #2645
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    quando avete questi problemi fate il mount da recovery? io ho sempre risolto così quando è successo (2volte)
    Don't be a n00b, be a newbie.
  8. #2646
    i9001
    Ciao a tutti, complimenti innanzitutto x la Rom!
    Mi trovo molto bene la rom e fluida e reattiva e non presenta certi problemi che avevo con la 7.0.
    Ora il mio problema è il GPS che non funziona!
    Ho letto nel 3read della Black Edition che è xchè ho cambiato il kernel e messo lo Skyhigh.
    Volevo sapere se c'è modo di far andare il GPS con qst kernel dato che il vitality originale ha problemi con l'SD e non ha governor e OC.
    Nell'altro 3read è stato consigliato di ri-flashare, ma non ho capito se x il kernel o altri motivi...
    C'è mica qlc file da editare o qlc app da scaricare che aiuta?
    Grazie 1000 e complimenti ancora x il lavoro che fate!
  9. #2647
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Quote Originariamente inviato da uruzena Visualizza il messaggio
    il vitality ha overclock e govenrno come lo skynigh però ha il problema della SD
    per il gps prova ad usare fastefix gratuita dal market e vedi un po come va
  10. #2648
    i9001
    Grazie della Risp X l'OC e governor mi devo essere sbagliato, ho il cell da poco e ha gia cambiato 3-4 rom..
    Come fastefix o fast fix non trovo nulla ho trovato gpsfix e gps status ora faccio due prove!
    Dato che nell'altro 3read si diceva che cambiare kernel sovrascrive la configurazione del GPS speravo si potesse ripristinare manualmente, magari come con la BroodRom con la quale andave editato il file gps.conf
    Cmq grazie vi faro' sapere se e come risolvo...
    PS in Prima nel 3° post ho letto i ringraziamenti a crypted x la GPS Patch, era nella 6.0 o è qlc che puo servire anche adesso?
    Ultima modifica di uruzena; 29-07-12 alle 00:10
  11. #2649
    Scusate l ot ma qualcuno sa come accedere ad una wifi con wpa tester visto che mi dice che sono connesso perché era facile ma non mi fa navigare? Grazie. Sia con tablet che con s plus
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
  12. #2650
    Una curiosità.... Ho visto che tenendo premuto il tasto POWER cè la possibilità con questa rom di fare uno screenshot, quello che volevo sapere se ci fosse qualche tasto rapido o qualche modo per fare lo screenshot più facilmente (ad esempio nell's3 basta passare la mano su tutto lo schermo).
